Jaka Tokarke kupić?
ErykMatuszyk
Re: Jaka Tokarke kupić?
#21
Post napisał: ErykMatuszyk » 10 sty 2024, 18:41
RomanJ4 pisze: ↑
10 sty 2024, 13:59
ErykMatuszyk pisze: Pytanie czy ta maszyna ma mechaniczną przekładnie obrotów i metalowe koła zebate? Bo to chyba najważniejsze w tego typu tokarkach.
przekładnię ma, z metalowymi kołami przekładni wrzeciennika i gitary
Obrazek Obrazek
tokarka-tytan-500-a-tytan-520-t92245-200.html
wymiana-silnika-w-tokarce-tytan-520-t103499.html
ErykMatuszyk pisze:czy ktoś wie jaki największy element mogę włożyć w uchwyt 125mm? Oczywiście w szczęki wewnętrzne.
mniej więcej..
https://www.mastertools.pl/index.php?p9 ... acy-125-mm
W praktyce można nieco więcej, ale trzeba uważać by szczęki nie zahaczyły o łoże, a mocne zaciśnięcie ślimaka na jednym ząbku szczęki może grozić wyłamaniem przy dużych obrotach, bo Prawo Murphy;ego działa.. :wink:
Bardzo Ci dziękuję. Niestety tytan 520 na stronie MTP jest aktualnie niedostępny. Pytanie czy do tytana 350 który ma uchwyt 100mm można założyć uchwyt 125mm? Pytam bo moc jest ta sama, długość toczenia dla mnie wystarczającą. fakt średnica jest o 3cm mniejsza ale sam się zastanawiam czy potrzebuje 520. Zdaje sobie sprawę ze zmianą mechaniczną prędkości to olbrzymia zaletą ale między jedna a druga jest 3 tysiące różnicy więc warto się zastanowic a jakby dało się założyć uchwyt 125 to bym się raczej nie zastanawiał
#22
Post napisał: RomanJ4 » 10 sty 2024, 21:15
ErykMatuszyk pisze:Pytanie czy do tytana 350 który ma uchwyt 100mm można założyć uchwyt 125mm?
założyć się da ale nie bezpośrednio, potrzebna tarcza przejściowa(w żargonie tokarskim "adapter", "zabierak", "flansza"..)
Obrazek Obrazek
roztoczenie-uchwytu-dla-zwiekszenia-fi- ... 93922.html
bo te uchwyty mają różne średnice (D1) zamków
Obrazek Obrazek
Gotowców raczej u nas nie dostanie, trzeba by dorobić z półsurówki lub całość..
https://mastertools.pl/index.php?p3030, ... rowa-125mm
https://www.amadeal.co.uk/acatalog/125m ... 4_5RB.html
Napęd bezpośredni z regulacją obrotów silnikiem jak w 350-tce, a przekładnia mechaniczna jak w 520-tce, to bardzo duża różnica. Musisz wiedzieć, że wraz ze zmniejszaniem obrotów w mechanicznej proporcjonalnie rośnie moment obrotowy(Mo), co ma zasadnicze znaczenia przy wierceniu większymi wiertłami, i nacinaniu gwintów M≥6-8mm gwintownikiem/narzynką. Natomiast w bezpośrednim napędzie elektronika do pewnego poziomu stara się wyrównywać Mo, ale na małych niestety to nie wystarcza. Miałem taką 700-tkę z silnikiem 1kW/DC, to wiem coś o tym, i nawet zmiana napędu na falownik(2,2kW) i silnik1,1kW/AC (rozwojowo) choć wiele poprawiła to nie równoważyła w pełni przekładni mechanicznej. Poza tym silniki z regulowanymi obrotami mają zasadniczy mankament - wtedy kiedy najciężej pracują na małych prędkościach obroty zespolonego wentylatorka są najmniej wydajne, i silniki mocno się grzeją. Po zmianie pod falownik silnikowi dodałem obce chłodzenie niezależne od jego obrotów. No, i 520-tka jest 2x cięższa(120kg) od 350-tki(52kg), co pokazuje różnice jak zaczynają się drgania... 350 to jednak malutka tokarka, 520 oferuje już wiele większe możliwości.
W dodatku można założyć do niej nawet uchwyt 160mm https://youtu.be/SArxX1lRdyI
A poza tym z cała odpowiedzialnością mogę nie tylko ja powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia... :wink:
Tu na Olxie https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-min ... derIndex=3
gość oferuje 520-tkę razem z osprzętem (w tym podtrzymka stała samoróbka, ale jak widać funkcjonuje, i przystawka na suport do frezowania - bardzo przydatna rzecz do np frezowania rowków pod kliny, itd...), zapytaj tylko czy ma do niej komplet kół zmianowych do gitary.
Może jeszcze coś się urwie z ceny - ja bym się zastanowił...
A na temat 500-tek dużo znajdziesz i na naszym forum, i np - https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi ... s=1000x700 (szkoda, że niektórych zdjęć już nie ma), https://pfmrc.eu/topic/96709-tokarka-wa ... ent-871001
ErykMatuszyk
#23
Post napisał: ErykMatuszyk » 11 sty 2024, 09:40
RomanJ4 bardzo dziękuję za kolejne wyjaśnienie. Niesamowicie dużo wiedzy mi tym przekazales przez co mam kolejne wątpliwości. Jeszcze wczoraj byłem przekonany że 350 będzie dobrym pomysłem a dziś już nie jestem tego pewny. Cena 520 trochę odstrasza bo to dwa razy tyle co 350 jednakze większy uchwyt, większą waga (stabilność) mechaniczną przekładnia bardzo mocno mnie przekonują. Przy okazji jeżeli chodzi o elektronikę w 520 to nie ma tam sterownika do zarządzania prędkością i mocą silnika. Pytanie czy w 520 jest jakaś skomplikowana elektronika która może się zepsuć albo spalić skoro nie ma tego sterownika?
#24
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2024, 17:40
ErykMatuszyk pisze:Przy okazji jeżeli chodzi o elektronikę w 520 to nie ma tam sterownika do zarządzania prędkością i mocą silnika. Pytanie czy w 520 jest jakaś skomplikowana elektronika która może się zepsuć albo spalić skoro nie ma tego sterownika?
Nie mam niestety oryginalnej DTR-ki od Tytana 520, ale zakładam, że jego konstrukcja niewiele poza mocą silnika się różni od klonów takich jak CQ6136/ML550/LD550 w których sterowanie wygląda jak poniżej:
dla ML550,
pro_ml_550.pdf
(1.76 MiB) Pobrany 162 razy
i dla LD550 (pl) w zasadzie to samo tylko inaczej rozrysowane na schemacie
Instrukcja_LD550.pdf
(2.65 MiB) Pobrany 116 razy
Jak widać fabrycznie poza prostym przekaźnikiem i przełącznikami żadnej elektroniki tam nie ma, silnik jest załączany przez samopodtrzymujacy włącznik główny bezpośrednio do sieci przekaźnikiem po wcześniejszym spolaryzowaniu kierunku obrotów przez przełącznik L-0-P, więc nie ma się tam co zepsuć.
ErykMatuszyk
#25
Post napisał: ErykMatuszyk » 27 sty 2024, 14:06
@R@RomanJ4 Poki co czekam az na stronie MTP Tytan 520 bedzie dostepny, rzekomo ma być już na dniach więc nie bede sie dluzej zastanawial. W wielu filmikach które gdzieś znalazłem na YT np. Adama Maszynotwór słyszałem że taka tokarka wymaga najpierw ustawienia zeby na niej toczyć. To są ważne informacje jednak nie mówiące za wiele. Zakładam że chodzi tutaj o dokladne wyczyszczenie i usuniecie luzów i ewentualnie jakies poprawki ale na tym te informacje się kończą. Stąd mam kilka pytań:
1. Tutaj https://www.youtube.com/watch? v=WZSaMJKgjNA&t=657s znalazłem filmik jak gość sprawdza niektóre pomiary i dokladnie czysci cala tokarke (Tytan 750) przez co wiem jak mógłbym ją rozebrać i wyczyścić. To mega fajny poradnik. Jednak nigdzie nie znalazłem informacji (dokladnej) jak powinno się kasować poszczególne luzy. Na kanale Adama Maszynotwóra https://www.youtube.com/ playlist?list=PLfHKOcnbjzKz8jqCv_aO1IbL0hFGJee-N jest playlista typowo dla Tytana jednak dla mniejszego modelu a po drugie nie ma tam zadnych regulacji stąd pytanie czy jest jakis poradnik mowiacy o tym jak wyregulowac tego typu tokarke? zakladam ze nie znajde dokladnie tego modelu 520 ale chociaz ten rozmiar i podobny typ abym wiedzial jak tego dokonać. (poradnik dla laika)
2. Czyszczenie i regulacja według wielu jest bardzo wazna i nie moge sie tutaj sprzeczać szczególnie ze te tokarki bardzo często maja pelno syfu w środku. Pytanie co z regulacją? Mój znajomy tokarz wspominał mi że dla niego (osoba która pracuje na potęznej tokarce) bicie i niedokładność rzędu 1 setki albo 2 setek to maksymalne na co moze sobie pozwolic. Ja jako hobbysta który chciałby przetaczać jakies malutkie wałeczki, tulejki, sworznie, jakies otwory pod łozyska itp. Mysle ze jak uzyje kilka razy mikrometru to tylko z ciekawosci bo ani do modelingu ani do moich potrzeb nie bedzie taka dokladnosc potrzebna. Oczywiscie fajnie zeby ta tokarka byla dokladna ale mysle ze dla mnie dokladnosc rzedu kilku setek byłaby normą. Zdaje sobie sprawe ze czasem bedzie trzeba cos doszlifować np. recznie albo zebrac z dokladnoscia do 2-5 setek i tez to biore pod uwage. Pytanie czy ta regulacja jest niezbedna skoro sa ludzie ktorzy prosto z pudełka wyciagaja i tocza?
