Znakowarka fiber -spadek mocy
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 17
Kupiłem nową znakowarkę laserową galvo fiber .
Pole 150x150 moc 30W.
Program EZcad z tego co pamietam 2.14
Znakowała dobrze , nagle przy kolejnej sztuce zaczęła znakować jakbym 1% zamiast 99% mocy.
Odpalanie programu na drugim laptopie nie daje żadnych zmian.
Pytanie czy ktoś wie gdzie szukać , czego szukać , co sprawdzić.
Znakowarka robiła około 15h od nowości....
251mz
Re: Znakowarka fiber -spadek mocy
Focus jest dobry.
Znakować znakuje , obraz jest ostry i prawidłowych wymiarów.
Tyle ,że znakuje jak by 1% mocy , a jest ustawione na 99%.
Parametry zmieniam i nie ma lepszego rezultatu.
Zresztą , to był ten sam program załadowany i po 20 wypaleniach następne już tak słabo szło.
Chińczyk myśli - maszyna ma miesiąc i 20h przepracowane.
Filmy poniżej , pierwszy jak dobrze znakowała , drugi jak słabo.
https://youtu.be/tuwXgxHa9fw
https://youtu.be/XRo_jgXIWAg
251mz
I tak i nie. Wcześniej zrobiłem na tym programie ponad 100szt więc ro nie jest wymówka że nie działa
Apropo parametrów . Standardowe prędkości nie podchodzą
To jest blacha 0.12mm i trzeba ją szybko jechać co by się nie przyjarała.
- Posty w temacie: 8
Ja dopiero zaczynam moją przygodę z tym urządzeniem, ale już zdążyłem zauważyć, że tutaj nie działa stała moc razy prędkość.
Po prostu występują tutaj różne zjawiska, które się na siebie nakładają i potrafią dać nieoczekiwane rezultaty.
Na przykład grzać przez warstwę tlenków można do usranej śmierci,, bo tlen z powietrza nie dociera do metalu...
Dlatego trzeba próbować zarówno z różną mocą jak i różną prędkością.
Do tego jeszcze różne obiektywy dają różną plamkę, a liczy się nie średnica, tylko powierzchnia.
Na razie mam dwa, 300x300 i 70x70.
Gdybym maszynę kupił z tym 300x300, tobym myślał że to jest szmelc i do niczego się nie nadaje...
Ale coś mnie tknęło i kupiłem z 70x70, a drugi obiektyw dokupiłem później (~250 PLN na Aliexpress).
Na 70x70 daje radę blachę stalową 1 mm przeciąć na wylot, czekam teraz na 50x50, zobaczymy co ten potrafi...
Tak w ogóle, to jest bardzo fajny sprzęt, tylko nigdzie nie znalazłem użytecznych informacji jak go używać.
W necie jest mnóstwo filmów kręconych przez debili, które więcej gmatwają niż wyjaśniają, ale czegoś wartościowego próżno szukać i pozostaje próbować samemu...
pitsa
To co proponujesz poza sprawdzeniem fokusa? Zmienić z loop 1, prędkość 5000, moc 99% na loop 2 i prędkość 3000, moc 85%, bo tlenki blokują gdy pali się za szybko lub za mocno? Przetrzeć powierzchnię wilgotną/tłustą/odtłuszczającą szmatką?tuxcnc pisze:i pozostaje próbować samemu
Jest jakaś procedura do pomiaru mocy lasera galvo? Do "zwykłego" CO2 najprostszy przyrząd to czarną płytka z termometrem i stoper. Pomiar zrobić na starcie i systematycznie kontrolować.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Można, byleby płytkę umieścić poza ogniskiem lasera, bo inaczej wypalisz dziurę zanim cokolwiek zmierzysz...
Daniu
A tu coś nie pomieszałeś?
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Pitsa, galvo to tylko głowica, jak nie wlaczysz żadnego projektu to lusterka stoją w miejscu i laser jest w jednym punkcie.
Dodane 17 minuty 12 sekundy:
Tux, z tego co wiem to moc lasera mierzymy bez soczewki
251mz
Daniu pisze:A tu coś nie pomieszałeś?
Chińczyk widział parametry i mówi ,że ok.
Nie wiem czy ktokolwiek zwrócił uwagę .
Kody paliłem seryjnie tzn. Wczytany plik z notatnika i zaciąga sobie sam program kolejny numer , a ja tylko podkładam detal i załączam palenie.
Więc pomiędzy sztukami kiedy moc drastycznie spadła nic nie było klikane
Podejrzewam ,że coś się w sterowniku urypało i tak nic z tym nie zrobię niż wymiana na gwarancji.
Już wcześniej coś się potrafiło odwalić ,ale zwykle skończyło kod i poszło dalej dobrze.
Chińczyk na ten moment kombinuje jak może , a że zmień gęstość lini , a że to ,a żę siamto.
Napisałem im ,żeby przesłali plik , który wygraweruje u siebie i nagram film i porównają u siebie.
I w zasadzie powinni od tego zacząć ....
