Znakowarka fiber -spadek mocy
Re: Znakowarka fiber -spadek mocy
#21
Post napisał: tuxcnc » 15 wrz 2023, 12:36
251mz pisze: ↑
15 wrz 2023, 08:36
A miałeś kiedyś takie problemy z ezcad jak opisywałem z tymi warstwami?
Z EzCad wszyscy mają problemy, bo to wyjątkowo badziewne oprogramowanie.
251mz
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2023, 12:37
tuxcnc pisze:Z EzCad wszyscy mają problemy, bo to wyjątkowo badziewne oprogramowanie.
Elegancko :D
Daniu
#23
Post napisał: Daniu » 15 wrz 2023, 15:56
Bo to jest sterowanie dla debili. Lepiej zainstalować linuxcnc. 😀
A co do prędkości, to może galvo więcej nie wyrabia dlatego prędkości się zrównały.
Warstwy które znakowales były takie same, w sensie wypełnienia? Bo jak robiłeś qr cody to może sa różnie wypełnione.
Zrob jakis kwadrat, dwie warstwy hatch tak samo wypełnione tylko z różnymi prędkościami.
#24
Post napisał: tuxcnc » 15 wrz 2023, 16:25
Daniu pisze: ↑
15 wrz 2023, 15:56
Co chcesz udowodnić takim kretyńskim wpisem?
EzCad jest oprogramowaniem o skandalicznie niskiej jakości, co potwierdzają prawie wszyscy jego użytkownicy, a jest on powszechnie używany wyłącznie z powodu braku alternatywy.
Linuxcnc nie ma tu nic do rzeczy, bo służy do czegoś zupełnie innego.
Daniu
#25
Post napisał: Daniu » 15 wrz 2023, 17:05
Nieraz jak ktoś nie potrafi czegoś obsłużyć to mówi ze to badziewie..
Możesz wymienić jakieś większe wady, bo użytkuje go od dluzszego czasu i jedyne do czego się mogę przyczepić to to ze przycina się jak ma za duży projekt.
Alternatywę kiedys Zienek w poście Kamara podawał. Masz tez polskiego producenta który robi swoje sterowanie, nawet widziałem ich reklamę na forum.
minipc
#26
Post napisał: minipc » 15 wrz 2023, 19:07
tuxcnc pisze: ↑
15 wrz 2023, 12:36
251mz pisze: ↑
15 wrz 2023, 08:36
Lightburn wspiera Galvo / Fiber od wersji 1.2.00, przejście na ten program to najlepsze rozwiązanie.
https://lightburnsoftware.com/blogs/new ... bunch-more
tuxcnc pisze: ↑
15 wrz 2023, 16:25
Jasne. :D Alternatywą jest LB i bije EzCad'a na głowę.
251mz
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2023, 11:54
Daniu pisze:A co do prędkości, to może galvo więcej nie wyrabia dlatego prędkości się zrównały.
Nie ma takiej opcji.
Najpierw robiłem tło , a potem qrkod na tym tle.
minipc pisze:Lightburn wspiera Galvo / Fiber od wersji 1.2.00, przejście na ten program to najlepsze rozwiązanie.
Program jak patrzę na prawdę spoko.
Zastanowię się nad nim na pewno.
Problem w tym ,że laser został kupiony na jedno duże zlecenie - wypalanie kolejnych qr kodów
I tak na prawdę jeśli daje radę to ogarnąć ezcadem to nie będę kombinował.
Co innego jak bym postawił to na usługi
lasery.pl
#28
Post napisał: lasery.pl » 16 wrz 2023, 19:25
Gdzie laser zainstalowany? Może warto do niego zajrzeć. Poza tym gdzieś wcześniej wyczytałem o ustawionych prędkościach 5000mm/min. O ile wiem, to w EZCAD ustawia się prędkości w mm/s.
Pytanie, jakie konkretnie jest źródło laserowe?
juzwa1
#29
Post napisał: juzwa1 » 16 wrz 2023, 20:51
A to może wina pająka że przechyla element u Kamara. :-).
251mz
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2023, 14:11
lasery.pl pisze:Gdzie laser zainstalowany?
U mnie na biurku :) 98-200 Sieradz , a jakie to ma znaczenie?
lasery.pl pisze:Może warto do niego zajrzeć.
Zagladałem , nic ciekawego , 3 zasilacze 5V , 24V , +-15V i napiecia dają. no i źródło raycus
lasery.pl pisze:to w EZCAD ustawia się prędkości w mm/s.
Faktycznie , w każdym bądź razie 5000 mm/s
lasery.pl pisze:Pytanie, jakie konkretnie jest źródło laserowe?
raycus rfl-p30qs
juzwa1 pisze:A to może wina pająka że przechyla element u Kamara. .
Może faktycznie :)
gdzieś widziałem ,że gościu ustawia odległość testowo.
W sensie puszcza sobie polygon na małej mocy i kręci trochę w górę trochę w dół podczas palenia , aż znajdzie gdzie najmocniej pali.
