Vf-2 pompa smarowania + schemat elektryczny
Re: Vf-2 pompa smarowania + schemat elektryczny
Rozebrałem pompę i wyczyściłem wszystko. Okazało się że skok był taki mały bo silniczek zatrzymał sie w takim położeniu że tłok był do góry. Przekręciłem ręcznie trochę dalej i teraz normalnie skok ma ok.20mm i pompuje aż miło i szybki udało mi się rozprowadzić olej po maszynie.
Mam taką samą pompkę do smarowania w vf2 i mam pytanie;
Jak wywołać smarowanie z poziomu systemu ? Czy jest w ogóle taka możliwość?
System z 96 roku. Ten z monitorem crt.
Tak starych Haas nie obsługiwałem , ale sądzę , że ta funkcja w nich jest.
W sekcji konserwacja smarowania na wyświetlaczu diagnostycznym naciśnij [F2] , aby rozpocząć test smarowania osi.
Mariusz.
Zadzwoń do Abplanalp , pomogą.
Mariusz.
Coś znalazłem. Tym ustawieniem reguluje się czas po jakim ma zadziałać pompa smarowania. Tak dla potomnych.
Dodane 30 sekundy:
Ale wywołania ręcznego chyba brak.
Dodane 30 sekundy:
