Vf-2 pompa smarowania + schemat elektryczny
Dyskusje na temat maszyn HAAS
lepi
Re: Vf-2 pompa smarowania + schemat elektryczny
Post napisał: lepi » 09 gru 2019, 20:44
Dużo więcej. Gdzieś 30, 40 mm. Podnosisz z dużym oporem. Opada samoczynnie.
Mati12-25
Post napisał: Mati12-25 » 09 gru 2019, 20:49
Sprawdzę jutro na spokojnie i dam znać ;)
Mati12-25
Post napisał: Mati12-25 » 19 gru 2019, 21:10
Rozebrałem pompę i wyczyściłem wszystko. Okazało się że skok był taki mały bo silniczek zatrzymał sie w takim położeniu że tłok był do góry. Przekręciłem ręcznie trochę dalej i teraz normalnie skok ma ok.20mm i pompuje aż miło i szybki udało mi się rozprowadzić olej po maszynie.
Damian661
Post napisał: Damian661 » 25 cze 2023, 12:22
Mam taką samą pompkę do smarowania w vf2 i mam pytanie;
Jak wywołać smarowanie z poziomu systemu ? Czy jest w ogóle taka możliwość?
System z 96 roku. Ten z monitorem crt.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2023, 12:37
Damian661 pisze:
25 cze 2023, 12:22
Tak starych Haas nie obsługiwałem , ale sądzę , że ta funkcja w nich jest.
W sekcji konserwacja smarowania na wyświetlaczu diagnostycznym naciśnij [F2] , aby rozpocząć test smarowania osi.
Mariusz.
Damian661
Post napisał: Damian661 » 26 cze 2023, 09:15
Oj chyba nie ma tu czegoś takiego jak konserwacja smarowania ;)
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 26 cze 2023, 09:57
Damian661 pisze:
26 cze 2023, 09:15
Zadzwoń do Abplanalp , pomogą.
Mariusz.
Damian661
#18
Post napisał: Damian661 » 26 cze 2023, 19:40
To wiem że pomogą. Tylko to jest obrabiarka z 96 roku więc nie wiem czy warto…….
Damian661
#19
Post napisał: Damian661 » 26 cze 2023, 22:52
Coś znalazłem. Tym ustawieniem reguluje się czas po jakim ma zadziałać pompa smarowania. Tak dla potomnych.
Dodane 30 sekundy:
Ale wywołania ręcznego chyba brak.
Wróć do „HAAS”
