Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Gdzie można kupić taką gotową ramę? Z ciekawości w sumie pytam, bo wolałbym stworzyć własny projekt.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2023, 17:42 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
Bagunio
- Posty w temacie: 105
Ostatnio na olxie widziałem w normalnych pieniądzach , coś podobnego do tej żeliwnej 555 . Na takiej zlozylbys już coś fajnego. Inna była też spawana.
Edit
https://m.olx.pl/d/oferta/frezarka-cnc- ... TRMGS.html
https://m.olx.pl/d/oferta/rama-frezarki ... Uikba.html
Ta druga musiałbyś dokończyć , ale na takim polu mógłbyś później robić kolejne zabawki. Tylko nie wiem jakbyś to wniósł
Edit
Rafalgl
Żeliwna wygląda przekozacko. Aż napisałem do gości a zapytanie.
Dodane 19 minuty 7 sekundy:
Waży 100kg. Może bym w 2 fragmentach jakoś ją wtachał z kolegą na 3 piętro do mojej kawalerki.
Avalyah
- Posty w temacie: 99
Rafalgl pisze:Żeliwna wygląda przekozacko
Bo to rama od Kenbud (albo oni biorą tę samą od kogoś), ja mam całą frezarkę na niej właśnie.
Avalyah
Nie frezowałem na niej w stali, frezarka nie jest zakupiona w celach hobbystycznych, także robi tylko i wyłącznie w aluminium, bo taka jest potrzeba. Ale moim zdaniem radzi sobie bardzo dobrze, nie mam jednak porównania, więc trudno mi się tutaj odnieść do czegoś innego. Natomiast jaka jest rama każdy widzi i powiem szczerze jeśli tylko wymiary pasują, to za te 4,5 koła to jest chyba niezły interes, to w końcu grube, lite żeliwo, czyli chyba lepiej się już nie da pod tym kątem.
Rafalgl
Oj, muszę przyznać, że poważnie rozważam teraz zakup takiej ramy...
Ustawić na idealnie równej i sztywnej ramie powinno być znacznie prościej, niż na konstrukcji, która sama nie jest idealnie prosta.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2023, 20:21 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Rafalgl pisze:Oj, muszę przyznać, że poważnie rozważam teraz zakup takiej ramy...
No w porównaniu z tą obecną to na pewno niebo a ziemia, chociaż nie dlatego, że tam nic nie trzeba ustawiać (chociaż jak są pofrezowane bazy, powierzchnie oporowe itd. to pewnie będzie łatwiej), bo to trzeba w każdej maszynie, ale ze względu na samą wagę i sztywność.
