Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1241
Post napisał: Rafalgl » 04 maja 2023, 17:26
Gdzie można kupić taką gotową ramę? Z ciekawości w sumie pytam, bo wolałbym stworzyć własny projekt.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2023, 17:42 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#1242
Post napisał: Bagunio » 04 maja 2023, 17:37
Ostatnio na olxie widziałem w normalnych pieniądzach , coś podobnego do tej żeliwnej 555 . Na takiej zlozylbys już coś fajnego. Inna była też spawana.
Edit
https://m.olx.pl/d/oferta/frezarka-cnc- ... TRMGS.html
https://m.olx.pl/d/oferta/rama-frezarki ... Uikba.html
Ta druga musiałbyś dokończyć , ale na takim polu mógłbyś później robić kolejne zabawki. Tylko nie wiem jakbyś to wniósł 😁
Rafalgl
#1243
Post napisał: Rafalgl » 04 maja 2023, 18:10
Żeliwna wygląda przekozacko. Aż napisałem do gości a zapytanie.
Dodane 19 minuty 7 sekundy:
Waży 100kg. Może bym w 2 fragmentach jakoś ją wtachał z kolegą na 3 piętro do mojej kawalerki.😀
Bagunio
#1244
Post napisał: Bagunio » 04 maja 2023, 18:15
100 kg jakoś ogarniesz z przystankami , tylko zakrryj czymś żeby sąsiedzi później nie dymiłi 😁😁
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1245
Post napisał: Avalyah » 04 maja 2023, 18:19
Rafalgl pisze:Żeliwna wygląda przekozacko
Bo to rama od Kenbud (albo oni biorą tę samą od kogoś), ja mam całą frezarkę na niej właśnie.
Bagunio
#1246
Post napisał: Bagunio » 04 maja 2023, 18:21
Jak z jej sztywnością? Daje radę frezować w stali? Na YT dobrze wyglądają filmiki
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1247
Post napisał: Avalyah » 04 maja 2023, 19:36
Nie frezowałem na niej w stali, frezarka nie jest zakupiona w celach hobbystycznych, także robi tylko i wyłącznie w aluminium, bo taka jest potrzeba. Ale moim zdaniem radzi sobie bardzo dobrze, nie mam jednak porównania, więc trudno mi się tutaj odnieść do czegoś innego. Natomiast jaka jest rama każdy widzi i powiem szczerze jeśli tylko wymiary pasują, to za te 4,5 koła to jest chyba niezły interes, to w końcu grube, lite żeliwo, czyli chyba lepiej się już nie da pod tym kątem.
Steryd
Posty w temacie: 99
#1248
Post napisał: Steryd » 04 maja 2023, 19:48
Ale na ramie prowadnice i tak trzeba ustawić.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#1249
Post napisał: Rafalgl » 04 maja 2023, 20:03
Oj, muszę przyznać, że poważnie rozważam teraz zakup takiej ramy...:D
Ustawić na idealnie równej i sztywnej ramie powinno być znacznie prościej, niż na konstrukcji, która sama nie jest idealnie prosta.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2023, 20:21 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1250
Post napisał: Avalyah » 04 maja 2023, 20:10
Rafalgl pisze:Oj, muszę przyznać, że poważnie rozważam teraz zakup takiej ramy...:D
No w porównaniu z tą obecną to na pewno niebo a ziemia, chociaż nie dlatego, że tam nic nie trzeba ustawiać (chociaż jak są pofrezowane bazy, powierzchnie oporowe itd. to pewnie będzie łatwiej), bo to trzeba w każdej maszynie, ale ze względu na samą wagę i sztywność.
