Ptrzebny schemat
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 20 paź 2008, 22:24
Poczytaj tutaj http://www.pepi11.cad.pl/elektronika/krok.html
Chyba jeden z najprostszych sterowników.
mati10025
Posty w temacie: 11
Post napisał: mati10025 » 21 paź 2008, 12:04
OK zobaczymy co z tym ukladem. A co do przeuztnika Macie moze Datashita Chcialbym sie dowiedziec jakie max czestotliwosci mozna na nim uzyskac.
[ Dodano: 2008-10-22, 18:23 ]
Zna ktoś dobry program do projektowania PCB? Ten schemat przysparza mi kłopotów do rozmieszczenia na płytce. Moze ktoś posiada juz rozmieszczenie tych elementów na PCB? i jeszcze jedno pytanie czy zamiast tych mosfetów mozna zastosowac tranzystorki NPN np BC338 albo ULN2803 ??
Pod spodem schemat na płyte chciałbym aby bylo wejście na 5V GND i 12v. 5 na elektronike a 12 na silnik.
kwarc
Post napisał: kwarc » 22 paź 2008, 21:18
mozna zastosowac zwykle tranzystory ale lepiej mosfety . kurcze mozna kupic je nawet po 50gr a sa duzo mocniejsze . zastosuj mosfety !! chyba niechodzi ci o 5zl taniej !! nieprzesadzaj z oszczednoscia bo zrobisz zle
mati10025
Posty w temacie: 11
Post napisał: mati10025 » 23 paź 2008, 00:20
ok ok tylko sie pytalem. :wink: Ale mam problem z plytką probowalem w crokodile ale za duzo zwor mi robi a chce aby bylo ich jak naj mniej
[ Dodano: 2008-10-23, 00:25 ]
PS. U mnie na Olsztynie Ten mosfet kosztuje 4zl
http://www.inter-chip.pl/advanced_searc ... &x=45&y=12
No ale masz racje chyba nie warto oszczedzac.
kwarc
Post napisał: kwarc » 23 paź 2008, 02:32
zastosuj irf 530 lub podobne sa duzo tansze .albo wylutoj jakies ze starej plyty glownej od komputera ,a uklad zlutuj na plytce uniwersalnej na poczatek
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... %3D11%2C20 tranzystory ale na gieldach widzialem po50gr . pytales o szybkosc tych scalakow . sa bardzoszybkie niemusisz sie martwic o to . jedyny problem to prady w fazach silnika .niemoga byc wieksze niz prad dopuszczalny dla danego silnika .oblicz prad ze wzoru - napiecie zasilania / rezystancja pojedynczej fazy silnika = prad fazy
np. 12v/2omy = 6A (duzy prad !) lepiej zebys na poczatku zamiast silnika podlaczyl np.
zarowki na 12v albo diody swiecace z opornikiem 1kom i jak przetestujesz uklad dopiero podlaczyl silnik.
mati10025
Posty w temacie: 11
Post napisał: mati10025 » 23 paź 2008, 04:51
No moj silnik to MITSUMI M42SP-5S ale karte katalogowa mam z M42SP-5 niby podobne. No w i karcie pisze 50Ohm a zasilanie 12V wiec I=0.24A A chce zbudowac zasilacz 12V/200mA.Myśle ze powinno byc ok. A wlasnie macie moze schemat zasilacza 12V/200mA i 5V na elektronike?? posiadam trafo 12V/1A
krzysieksiek
#17
Post napisał: krzysieksiek » 23 paź 2008, 20:27
Asza PL pisze: Jakby kolega chciał to mam kilka tych scalaków i mogę sterownik zrobić taki jak na zdjęciu.
25zł + przesyłka. Zasilanie 12 do 33V, Prąd regulowany od 0.15 do 1.4A na fazę. Wejścia STEP,DIR,ENABLE. Mikrokrok ustawiony na stałe 1/8.
Jestem w posiadaniu wspomnianych scalaków STK672-040. Mam pytanie do kolegi Asza PL, na bazie którego schematu (z noty katalogowej scalaka) projektowałeś schemat ? Ewentualnie czy dysponujesz schematem ideowym?
Pozdrawiam Krzysiek
Asza PL
#18
Post napisał: Asza PL » 25 paź 2008, 14:16
Dla kolegi Krzysieksiek zamieszczam schemat mojej wersji + płytka do prasowania.
Płytki są identyczne dla STK672-40 i STK672-60 (tylko te wersje)
A kolega może mi nacisnąć "POMÓGŁ" w jakimś innym moim temacie np.:https://www.cnc.info.pl/topics28/stk672-080-vt6405.htm
stk672 o60 board.pdf
(165.83 KiB) Pobrany 415 razy
STK672-40i60.pdf
(52.65 KiB) Pobrany 425 razy
stk672 o60 schemat.pdf
(54.21 KiB) Pobrany 438 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
kwarc
#19
Post napisał: kwarc » 25 paź 2008, 23:00
mati10025 pisze:No moj silnik to MITSUMI M42SP-5S ale karte katalogowa mam z M42SP-5 niby podobne. No w i karcie pisze 50Ohm a zasilanie 12V wiec I=0.24A A chce zbudowac zasilacz 12V/200mA.Myśle ze powinno byc ok. A wlasnie macie moze schemat zasilacza 12V/200mA i 5V na elektronike?? posiadam trafo 12V/1A
do stabilizacji urzyj ukladow 7805 5v i 7812 12v tylko daj je na radiator ,tranzystorow niemusisz dawac na radiator ,przy tak malym pradzie niebeda sie grzaly.myslalem ze masz jakis wiekszy silnik :) faktycznie mozesz zastosowac jakies tansze tranzystory a nawet bc...
mati10025
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: mati10025 » 26 paź 2008, 15:27
Ok ale czy te stabilizatory dadza mi po 200mA na kazdym z wyjsc na 5V i 12V
Wróć do „Schematu”
