Ptrzebny schemat
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 26 paź 2008, 18:10
Stabilizatory 7805 i 7812 są wytwarzane na prąd 1A, 2A a także więcej więc spokojnie sobie poradzą. Kupując powiedz sprzedawcy jaki prąd Ciebie interesuje bo minimalnie różnią się czasem ceną.
mati10025
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: mati10025 » 03 lis 2008, 16:24
Witam, Ponowie temat. i mam problem bo zrobilem schemat [URL=http://www.quasarelectron...ic-kit/3179.pdf]http://www.quasarelectron...ic-kit/3179.pdf[/URL]
i zasymulowalem ten schemat w Crocodile i mam problem bo wypuszczają mi co innego. W symulatorze ładnie pokazuje ze naprzemiennie sie zminiają 2 sygnały A po złożeniu na plytce mam sygnał 1100-> 0011 -> 1111->0000 I teraz nie wiem co robć. Moje kosci to Prezutnik Philipsa HEF4013bp a XORy to TC4030BP Pomocy
kwarc
#23
Post napisał: kwarc » 03 lis 2008, 18:19
spokojnie, sygnaly sterujace daj z przeloncznikow i testuj uklad. jesli jest zle sprawdz logiczne polonczenia pomiedzy ukladami . podlacz diody led z opornikami zamiast silnika.jakim napieciem zasilasz uklady? spruboj zasilic calosc 12v i wtedy sprawdz
mati10025
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: mati10025 » 03 lis 2008, 18:58
na diodach wlasnie sprawdzalem a zasilam wszystko ladowarka od SE 4.6V 450mA Z desperacji sklepalem prosty uklad przezutnika jego zanegowane wyjscie do D i clock i powinno migac naprzemiennie ale du**
[ Dodano: 2008-11-04, 12:58 ]
Problem rozwiazany Okazalo sie tak jak przypuszczalem Ta ładowarka byla impulsowa i nie dzialalo wlasnie dlatego Teraz mam zasilacz laboratoryjny i smiga gitez.
kwarc
#25
Post napisał: kwarc » 05 lis 2008, 17:52
to milego eksperymetowania z silnikiem :razz:
Ostatnio zmieniony 06 lis 2008, 00:16 przez kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
mati10025
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: mati10025 » 05 lis 2008, 20:12
Uklad ten nie pozwalał mi obslugiwac silnika poprzez BC337 wiec zastosowalem ULN2003 i silnik sie kreci :mrgreen:
kwarc
#27
Post napisał: kwarc » 06 lis 2008, 00:19
oczywiscie ze mozesz zastosowac te tranzystory ale sygnaly musialbys doprowadzic do baz tranzystorow przez oporniki okolo 2koma
Wróć do „Schematu”
