Ptrzebny schemat
mati10025
- Posty w temacie: 11
OK zobaczymy co z tym ukladem. A co do przeuztnika Macie moze Datashita Chcialbym sie dowiedziec jakie max czestotliwosci mozna na nim uzyskac.
[ Dodano: 2008-10-22, 18:23 ]
Zna ktoś dobry program do projektowania PCB? Ten schemat przysparza mi kłopotów do rozmieszczenia na płytce. Moze ktoś posiada juz rozmieszczenie tych elementów na PCB? i jeszcze jedno pytanie czy zamiast tych mosfetów mozna zastosowac tranzystorki NPN np BC338 albo ULN2803 ??
Pod spodem schemat na płyte chciałbym aby bylo wejście na 5V GND i 12v. 5 na elektronike a 12 na silnik.
mati10025
ok ok tylko sie pytalem.
Ale mam problem z plytką probowalem w crokodile ale za duzo zwor mi robi a chce aby bylo ich jak naj mniej
[ Dodano: 2008-10-23, 00:25 ]
PS. U mnie na Olsztynie Ten mosfet kosztuje 4zl
http://www.inter-chip.pl/advanced_searc ... &x=45&y=12
No ale masz racje chyba nie warto oszczedzac.
kwarc
- Posty w temacie: 8
zastosuj irf 530 lub podobne sa duzo tansze .albo wylutoj jakies ze starej plyty glownej od komputera ,a uklad zlutuj na plytce uniwersalnej na poczatek
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... %3D11%2C20 tranzystory ale na gieldach widzialem po50gr . pytales o szybkosc tych scalakow . sa bardzoszybkie niemusisz sie martwic o to . jedyny problem to prady w fazach silnika .niemoga byc wieksze niz prad dopuszczalny dla danego silnika .oblicz prad ze wzoru - napiecie zasilania / rezystancja pojedynczej fazy silnika = prad fazy
np. 12v/2omy = 6A (duzy prad !) lepiej zebys na poczatku zamiast silnika podlaczyl np.
zarowki na 12v albo diody swiecace z opornikiem 1kom i jak przetestujesz uklad dopiero podlaczyl silnik.
krzysieksiek
Pozdrawiam Krzysiek
Jestem w posiadaniu wspomnianych scalaków STK672-040. Mam pytanie do kolegi Asza PL, na bazie którego schematu (z noty katalogowej scalaka) projektowałeś schemat ? Ewentualnie czy dysponujesz schematem ideowym?Asza PL pisze: Jakby kolega chciał to mam kilka tych scalaków i mogę sterownik zrobić taki jak na zdjęciu.
25zł + przesyłka. Zasilanie 12 do 33V, Prąd regulowany od 0.15 do 1.4A na fazę. Wejścia STEP,DIR,ENABLE. Mikrokrok ustawiony na stałe 1/8.
Pozdrawiam Krzysiek
Asza PL
Dla kolegi Krzysieksiek zamieszczam schemat mojej wersji + płytka do prasowania.
Płytki są identyczne dla STK672-40 i STK672-60 (tylko te wersje)
A kolega może mi nacisnąć "POMÓGŁ" w jakimś innym moim temacie np.:https://www.cnc.info.pl/topics28/stk672-080-vt6405.htm
- Załączniki
- stk672 o60 board.pdf
- (165.83 KiB) Pobrany 443 razy
- STK672-40i60.pdf
- (52.65 KiB) Pobrany 473 razy
- stk672 o60 schemat.pdf
- (54.21 KiB) Pobrany 474 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
kwarc
do stabilizacji urzyj ukladow 7805 5v i 7812 12v tylko daj je na radiator ,tranzystorow niemusisz dawac na radiator ,przy tak malym pradzie niebeda sie grzaly.myslalem ze masz jakis wiekszy silnikmati10025 pisze:No moj silnik to MITSUMI M42SP-5S ale karte katalogowa mam z M42SP-5 niby podobne. No w i karcie pisze 50Ohm a zasilanie 12V wiec I=0.24A A chce zbudowac zasilacz 12V/200mA.Myśle ze powinno byc ok. A wlasnie macie moze schemat zasilacza 12V/200mA i 5V na elektronike?? posiadam trafo 12V/1A
