Frezarka 3824 - krok po kroku.
bas01
Posty w temacie: 22
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1121
Post napisał: bas01 » 17 kwie 2023, 19:00
atom1477 pisze: ↑
17 kwie 2023, 13:17
kozak12 pisze: ↑
17 kwie 2023, 08:27
Delikatna maszyna aby zrobić wiór musi jechać małym przybraniem bo moc i sztywność nie pozwala .
I aby wiór szedł miś być szybkość . Bo jak nie będzie zachowany parametr skrawania frez trze i już nie skrawanie.
Jeżeli nie masz momentu i sztywność to musisz czym innym zapewnić przekrój wióra.
Prędkość nie zwiększa przekroju wióra. Zwiększa tylko jego długość na jednostkę czasu.
Rafalgl pisze: ↑
17 kwie 2023, 13:12
Bas, tak z ciekawości - co Ty właściwie wykonujesz tymi ręcznymi rylcami :) ?
Ręcznie żłobi rowki z muzyką na płytach gramofonowych.
tak ,dwadzieścia lat temu :D posłuchaj sobie po niemiecku
Dodane 6 minuty 50 sekundy:
Steryd pisze: ↑
17 kwie 2023, 15:54
Nie no weź. Zniszczyłeś taką piękną teorię, że PA38 nie da się skrawać.
@bas01 Ty weź tak nie rozrzucaj filmów na prawo i lewo, tylko zgłoś się do jakiegoś sandvika, czy innej kyocery. Oni mają budżety na badania większe niż polski NFZ, może Ci coś odpalą za te rewelacje (jak już się pobierają ze śmiechu).
tam też taki mądry byłeś ? :)
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
film trzeba zobaczyć :D
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 141
#1122
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 19:14
bas01 pisze: ↑
17 kwie 2023, 19:06
"Ten film jest prywatny"
bas01
Posty w temacie: 22
#1123
Post napisał: bas01 » 17 kwie 2023, 19:28
zaczekaj tuxcnc ,coś przeskoczyło [ Rafal ,a walczę z zegarkiem cccr zaria :roll: ]
Dodane 5 minuty 55 sekundy:
no już powinien być ,nie wiem jak długo ,bo lektor jest niemiecki i może yt zablokować ale zamieszczam
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
na słuchawki dobrze słychać
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1124
Post napisał: Avalyah » 17 kwie 2023, 19:47
Rafalgl pisze:Teraz będę to nawiercał. Powiedzcie mi, jakie tutaj mam ustawić parametry?
Nie zniechęcam do wiercenia wiertłem, ale póki otwór nie jest głęboki, to ja bym go zwyczajnie frezował. Zrobisz to jednym frezem bez zmiany narzędzia, jakbyś miał frez fi5 to byś sobie zrobił całą płytę za jednym razem.
Nie pamiętam, kiedy ostatnio montowałem wiertło na frezarce, ale u mnie większość otworów jest płytka, także to wszystko zależy od potrzeby.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1125
Post napisał: Rafalgl » 17 kwie 2023, 19:57
Zbliżenie. Coś tam lekko zadrżało chyba pod koniec ale ogólnie też jestem zadowolony, wyszło na tyle równo że na szlifierce taśmowej tylko fazki zrobiłem i drobne korekty; chyba jest jakiś niewielki luz nawrotny na śrubach albo za mały mikrokrok dałem i gubią kroki silniki przy tylu impulsach, bo nie zawsze maszyna się po bazowanie ustawia jednakowo. I to niezależnie która oś. Widać to było szczególnie przy tym materiale, jeden narożnik niedorobiony, drugi za głęboko obrobiony. Może ciutkę napięcie podkręcę na zasilaczu krokowców, będą mocniejsze impulsy. Może to falownik sieje zakłócenia na sygnał krokowy. Przydałyby się ogółem lepsze kable ; grube i ekranowane. Albo po prostu zetka się przesunęła przy dokręcaniu śrub.
Kto pyta, nie błądzi.
bas01
Posty w temacie: 22
#1126
Post napisał: bas01 » 17 kwie 2023, 20:05
jak na takie duże gabaryty ,to jest dobrze ,to nie zegarek ,nie pytam o tempo ,ale jeśli frezarka nie szaleje hałasem to tak powinno być na tej maszynie
Rafalgl
#1127
Post napisał: Rafalgl » 17 kwie 2023, 20:08
Obydwie osłony gotowe. Można zamontować drugą dyszę chłodziwa w przyszłości (ale raczej będzie rurka wirowa). Maszyna od razu wygląda konkretniej i mam pewność, że wrzeciono trzyma się teraz naprawdę solidnie w tych wzmocnionych obejmach😉.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2023, 20:16 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
logopeda
Posty w temacie: 31
#1128
Post napisał: logopeda » 17 kwie 2023, 20:14
"Może ciutkę napięcie podkręcę na zasilaczu krokowców, będą mocniejsze. Albo falownik sieje zakłócenia na sygnał krokowy. Przydałyby się lepsze kable ; grube i ekranowane"
Już pisałem wcześniej - zostaw w końcu tą elektrykę w spokoju a zajmij się kluczową sprawą czyli mechaniką - przez 100 stron tego wątku ciągniesz temat pstryczków, zabezpieczeń i innych pierdół a problem leży w mechanice Twojego ustrojstwa. Pytałem wcześniej czy masz "zetkę" w pionie - teraz piszesz że wisiała prawie w powietrzu. No ogarnij to mechanicznie w końcu.
Rafalgl
#1129
Post napisał: Rafalgl » 17 kwie 2023, 20:18
No właśnie się za mechanikę mogę wreszcie zabrać dopiero, bo w końcu mam czym w miarę dokładnie wiercić i ciąć.
Ale co ma gubienie kroków do mechaniki? Musiałoby gdzieś przycinać na śrubie/prowadnicy, ciężko chodzić, żeby silniki nie miały siły wykonać płynnego obrotu. A u mnie one wszystkie chodzą leciutko. Silniki mają poza tym duży moment.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2023, 20:44 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 178
#1130
Post napisał: atom1477 » 17 kwie 2023, 20:22
Rafalgl pisze: ↑
17 kwie 2023, 19:57
Ano zadrżało. Ale ważny jest powód dla którego zadrżało.
Zadrżało akurat gdy zaczynał się łuk (i to samo było widać na poprzednim zdjęciu na innym łuku).
Czyli zaczyna drżeć jak druga oś zaczyna jechać.
Czyli masz jakieś małe drgania od kroków silnika (w sumie mikrokroków). Albo nie wiem, luzy na łożyskach czy nakrętce śruby.
