Frezarka 3824 - krok po kroku.
- Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Prędkość nie zwiększa przekroju wióra. Zwiększa tylko jego długość na jednostkę czasu.kozak12 pisze: ↑17 kwie 2023, 08:27Delikatna maszyna aby zrobić wiór musi jechać małym przybraniem bo moc i sztywność nie pozwala .
I aby wiór szedł miś być szybkość . Bo jak nie będzie zachowany parametr skrawania frez trze i już nie skrawanie.
Jeżeli nie masz momentu i sztywność to musisz czym innym zapewnić przekrój wióra.
Ręcznie żłobi rowki z muzyką na płytach gramofonowych.
- Posty w temacie: 515
Znalazłem przyczynę luzu... Aż głupio się przyznać. Oś Z od dołu nie przylegała do krzyżaka, jakieś 2mm odstawało. Opierała się więc na dole tylko na 2 kątownikach. Dokręciłem i powinno być już ok. Przy okazji geometria się poprawiła.
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 99
Nie no weź. Zniszczyłeś taką piękną teorię, że PA38 nie da się skrawać.
@bas01 Ty weź tak nie rozrzucaj filmów na prawo i lewo, tylko zgłoś się do jakiegoś sandvika, czy innej kyocery. Oni mają budżety na badania większe niż polski NFZ, może Ci coś odpalą za te rewelacje (jak już się pobierają ze śmiechu).
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Przekrój wiora zależy od posuwu na ząb i glebokosci skrawania.
Zwiekszysz posuw minutowy, nie zmienisz predkosci, przekrój wzrosnie, bo wzrośnie posuw na ząb.
Zwiekszysz predkosc skrawania, zostawiając ten sam posuw minutowy przekrój zmaleje, bo zmaleje posuw na ostrze...
Tu nawet nie trzeba nic wiedzieć o skrawaniu.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2023, 16:58 przez Steryd, łącznie zmieniany 1 raz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
A to mowa nie była o mało sztywnych maszynach? Gdzie stosuje się wrzeciona wysokoobrotowe. Więc w domyśle chodziło o wysoką prędkość obrotową wrzeciona, a nie o wysoką prędkość liniową posuwu.
Nie napisałeś tego wprost, ale tak wynikało z kontekstu. Nikt przecież na mało sztywnych maszynach nie zwiększa posuwu, bo maszyna tego nie uciągnie. Dlatego zrozumiałem że mówisz o prędkości obrotowej wrzeciona.
No, tym razem frez 6mm, głębokość frezowania nadal 0,3mm, posuw 600, RPM max (24000).
Różnica jest kolosalna po dociągnięciu paru śrub. Faktycznie sztywność była za niska, ale już jest ok. Szkoda że nie nagrałem, bo nawet dźwięk miły dla ucha. Jak maszynka do strzyżenia bardziej niż frezarka
Teraz będę to nawiercał. Powiedzcie mi, jakie tutaj mam ustawić parametry? Wiertło 3,2, potem kolejne 6mm. Bo jednak otwory będą 6mm, nie 5,5 (nie mam takiego wiertła, a taka duża precyzja nie jest tu konieczna ). I koniecznie muszę tę oś Z zrobić nową, inaczej mocowaną niż obecnie,bo te kątowniki to jakaś katorga.
Przy okazji jakie zalety i wady mają dwa różne rozwiązania konstrukcji zetki - prowadnice na krzyżaku a wózki na wrzecienniku vs wózki na krzyżaku a prowadnice na wrzecienniku? Tzn. tak że silnik krokowy jeździ góra dół razem z wrzecionem? Ja wolę tak jak jest u mnie, bo silnik Zetki jest mniej obciążony. Wiem jednak że zdania jak jest lepiej są tutaj podzielone, budują i tak i tak, a jakie są faktyczne różnice?
Wozki na krzyżaku- oś wyjeżdża z podparcia. Wozki na osi- oś jest podparta cały czas w taki sam sposób.
Co do zawieszenia silnika, to jak nie jeździ z zetką, to jej nie dociąża i tyle.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
