Frezarka 3824 - krok po kroku.
Bagunio
- Posty w temacie: 105
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Ja bym jeszcze zmniejszył prędkość spirali i jeśli można ustawić kąt rampy to go zmniejsz., Jeśli dobrze widzę Ap ustawiłeś na 0,3 mm to naprawdę mało , więc tak jak kolega mówi raczej brak sztywności , tępy frez , a jeżeli stepił się po takim krótkim frezowaniu to albo brak sztywności albo bicie , więc tu jeszcze warto sprawdzić tulejkę
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2023, 20:17 przez Bagunio, łącznie zmieniany 1 raz.
bas01
- Posty w temacie: 22
no proszę ,tak się skrawa ostrzem 1 mikron z ręki pod mikroskopem
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Bagunio
bas01
pokazałem ci ,że ostrze do takiego aluminium jak Rafał obrabia musi być ostre i to wszystko co jeszcze chcesz ?
Bagunio
Ale w takim przybliżeniu przejechanie tępym nożem po stali będzie wyglądało podobnie, zresztą jak niema sztywności to po kilku minutach ostry frez przestanie ładnie frezować
bas01
Rafal ,chłodzenie i smarowanie to podstawa ,z aluminium pod wpływem tarcia robi się tlenek aluminium ,który jest bardzo twardy i szybko niszczy frezRafalgl pisze: ↑16 kwie 2023, 19:58Ok. Konkrety. Jakie parametry mam zmienić nasteępnym razem? Chcę już dokończyć takim samym frezem jak zacząłem. Oblecę to wykończeniowo na koniec. Korzystać z wierteł wolę uczyć się jednak na materiale którego nie potrzebuję, bo szkoda mi ten materiał uszkodzić. Dam też trochę WD 40 następnym razem.
Dodane 7 minuty 53 sekundy:
sztywność maszyny jest bardzo ważna ,ale projektant ma taką maszynę ,a nie inną i wyciśnięcie z niej więcej mało jest możliwe ,w związku z tym tylko OSTRE NARZĘDZIE PRECYZYJNIE DOBRANY KĄRT OSTRZA fFREZA DO TEGO WYŁĄCZNIE MATERIAŁU i częste ostrzenie narzędzia zdecydowanie i diametralnie polepszy pracę i obróbkę na niej
bas01
bas01
pokazuję ci film o skrawaniu aluminium ,pierwszy raz zobaczyłeś jak wygląda taka obróbka pod mikroskopem ...ale cóż ...
jak nie umiesz prowadzić samochodu to co ja poradzę ci ?
maszyna jest dobra i da radę dobry frez robotę wykona dobrze ,nawet z posuwem 1mm na minutę i ma skrawać dobrze a nie ślizgać i topić aluminium ,tu nie trzeba żadnych prędkości tylko OSTRY FREZ CHŁODZONY I SMAROWANY ma ogarnąć robotę na tej maszynie w ODPOWIEDNIM TEMPIE
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
