Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1061
Post napisał: atom1477 » 15 kwie 2023, 21:51
W tym wypadku to bez różnicy (o ile masy tych zasilaczy są połączone).
Ale bliżej masz do 12V z falownika, to daj tam.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1062
Post napisał: Rafalgl » 15 kwie 2023, 22:09
Dobra, tak zrobię. A ile V maksymalnie może wytrzymać kolektor tranzystora nim się spali? Bo wiem, że baza niewiele.
https://a llegro.pl/oferta/vevor-chlodnica-wody-cw-3000-chiller-do-lasera-co2-11865079579 Odkryłem chyba super sposób na chłodzenie wrzeciona. Regulowany termostat, alarm, wentylator. Co myślicie?
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 141
#1063
Post napisał: tuxcnc » 15 kwie 2023, 23:35
Rafalgl pisze:
15 kwie 2023, 22:09
To jest wartość podawana w katalogach.
Z tym, że to jest napięcie na tranzystorze który nie przewodzi.
Mierzy się je w układzie, gdzie baza jest zwarta z emiterem.
Nie chce mi się teraz tego tłumaczyć, ale maksymalne napięcie i maksymalny prąd mierzy się w innych układach pomiarowych.
Przykładowo, jak masz podane, że tranzystor jest 1A i 100V, to nie równocześnie, tylko albo rybka, albo pipka.
100V kiedy prąd nie płynie i 1A kiedy napięcie CE jest poniżej 0.5V.
Bo 100V i 1A równocześnie to 100W mocy traconej w złączach i mało który tranzystor taki eksperyment wytrzyma.
Rafalgl
#1064
Post napisał: Rafalgl » 16 kwie 2023, 12:57
Dziś ciąłem te płaskowniki. Udało mi się ladnie wyciąć cały obrys pierwszego elementu... Szło naprawdę gładko. Aż tu nagle, przy pierwszym otworze frez trafił szlag :lol: Zastanawiam się, gdzie tutaj popełniłem błąd... Frez jednopiórowy 3,175 mm. Wiem, że generalnie lepiej wiercić, niż frezować otwory ale jeszcze nie opanowałem tej funkcji w camie. Ehhh. To sobie pofrezowałem :) Niestety nie ma filmiku, gdyż planowałem nagrać przy kolejnym elemencie, jak pierwszy pójdzie gładko. Z drugiej strony jakiś sukces jest :D .
#1065
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2023, 13:09
Rafalgl pisze:
16 kwie 2023, 12:57
No to pewnie przesadziłeś z parametrami.
To są świetne frezy, bo mają duży rowek wiórowy, ale mają tylko jedno ostrze i mniejszy przekrój, więc z zagłębieniem i posuwem nie poszalejesz.
Są takie frezy z krótkim ostrzem (np. 10mm), wpychając je głęboko w tulejkę zmniejsza się dźwignię siły i trudniej je złamać.
Jest jeszcze taka akcja, że jak masz trefną tulejkę, to będziesz frezy łamał jeden po drugim, nawet na lekkich pracach. Tak już jest i nie ma sensu tego tłumaczyć.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#1066
Post napisał: Bagunio » 16 kwie 2023, 13:09
Jaka była średnica otworu ? I to co powiedziałeś lepiej wiercić i tak zwykle robię , a jak chcę precyzyjnie zrobić otwór to rozwiercam a później wjezdzam frezem i rozfrezowuje na daną średnicę , jakiego Cama używasz ?
Rafalgl
#1067
Post napisał: Rafalgl » 16 kwie 2023, 13:14
Cam Piko. Otwór 5.5mm. Dodam, że powierzchnia wyszła niezbyt fajnie tym razem, o niebo lepsza wyszła tym 6mm. Tak to wygląda: Obrazek
Parametry obróbki: 24000RPM, posuw 1000, w dół 400, rampa spiralna. 0,3mm na warstwę. To za dużo dla tego frezu? Dodam że to chyba jakiś chiñski bo kosztował tylko 27zł i żadnych napisów, oznaczeñ na pudełku.
Bagunio
#1068
Post napisał: Bagunio » 16 kwie 2023, 13:28
Dużo za duże parametry wg. Mnie na taki frez (mały) ale niech wypowiedzą się osoby które znają się na temacie bo ja zawsze ostrożnie podchodzę do spirali , jeszcze ustawia się kąt rampy.
Widzisz nie posłuchałeś mnie jak ci pisałem żebyś kupił frezy na zapas i teraz musisz stać z robotą.
Pokaż powierzchnię które udało ci się przefrezowac i napisz parametry.
Rafalgl
#1069
Post napisał: Rafalgl » 16 kwie 2023, 13:40
Zaraz zajrzę do cam'a i porobie screeny. Tymczasem jeszcze 2 foty:
Obrazek Obrazek
Generalnie tak sobie, od połowy mniej więcej w dół szczegolnie.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2023, 13:43 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Bagunio
#1070
Post napisał: Bagunio » 16 kwie 2023, 13:42
Podaj parametry i strategie obróbki bo powierzchnia jest tragiczna, wiór a raczej wiórek widzę malutki
Cała powierzchnia jest tragiczna nie tylko od połowy
