Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Dobra, tak zrobię. A ile V maksymalnie może wytrzymać kolektor tranzystora nim się spali? Bo wiem, że baza niewiele.
https://a llegro.pl/oferta/vevor-chlodnica-wody-cw-3000-chiller-do-lasera-co2-11865079579 Odkryłem chyba super sposób na chłodzenie wrzeciona. Regulowany termostat, alarm, wentylator. Co myślicie?
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 141
To jest wartość podawana w katalogach.
Z tym, że to jest napięcie na tranzystorze który nie przewodzi.
Mierzy się je w układzie, gdzie baza jest zwarta z emiterem.
Nie chce mi się teraz tego tłumaczyć, ale maksymalne napięcie i maksymalny prąd mierzy się w innych układach pomiarowych.
Przykładowo, jak masz podane, że tranzystor jest 1A i 100V, to nie równocześnie, tylko albo rybka, albo pipka.
100V kiedy prąd nie płynie i 1A kiedy napięcie CE jest poniżej 0.5V.
Bo 100V i 1A równocześnie to 100W mocy traconej w złączach i mało który tranzystor taki eksperyment wytrzyma.
Rafalgl
Dziś ciąłem te płaskowniki. Udało mi się ladnie wyciąć cały obrys pierwszego elementu... Szło naprawdę gładko. Aż tu nagle, przy pierwszym otworze frez trafił szlag
Zastanawiam się, gdzie tutaj popełniłem błąd... Frez jednopiórowy 3,175 mm. Wiem, że generalnie lepiej wiercić, niż frezować otwory ale jeszcze nie opanowałem tej funkcji w camie. Ehhh. To sobie pofrezowałem
Niestety nie ma filmiku, gdyż planowałem nagrać przy kolejnym elemencie, jak pierwszy pójdzie gładko. Z drugiej strony jakiś sukces jest
No to pewnie przesadziłeś z parametrami.
To są świetne frezy, bo mają duży rowek wiórowy, ale mają tylko jedno ostrze i mniejszy przekrój, więc z zagłębieniem i posuwem nie poszalejesz.
Są takie frezy z krótkim ostrzem (np. 10mm), wpychając je głęboko w tulejkę zmniejsza się dźwignię siły i trudniej je złamać.
Jest jeszcze taka akcja, że jak masz trefną tulejkę, to będziesz frezy łamał jeden po drugim, nawet na lekkich pracach. Tak już jest i nie ma sensu tego tłumaczyć.
Bagunio
- Posty w temacie: 105
Jaka była średnica otworu ? I to co powiedziałeś lepiej wiercić i tak zwykle robię , a jak chcę precyzyjnie zrobić otwór to rozwiercam a później wjezdzam frezem i rozfrezowuje na daną średnicę , jakiego Cama używasz ?
Rafalgl
Cam Piko. Otwór 5.5mm. Dodam, że powierzchnia wyszła niezbyt fajnie tym razem, o niebo lepsza wyszła tym 6mm. Tak to wygląda:
Parametry obróbki: 24000RPM, posuw 1000, w dół 400, rampa spiralna. 0,3mm na warstwę. To za dużo dla tego frezu? Dodam że to chyba jakiś chiñski bo kosztował tylko 27zł i żadnych napisów, oznaczeñ na pudełku.
Bagunio
Dużo za duże parametry wg. Mnie na taki frez (mały) ale niech wypowiedzą się osoby które znają się na temacie bo ja zawsze ostrożnie podchodzę do spirali , jeszcze ustawia się kąt rampy.
Widzisz nie posłuchałeś mnie jak ci pisałem żebyś kupił frezy na zapas i teraz musisz stać z robotą.
Pokaż powierzchnię które udało ci się przefrezowac i napisz parametry.
Rafalgl
Zaraz zajrzę do cam'a i porobie screeny. Tymczasem jeszcze 2 foty:
Generalnie tak sobie, od połowy mniej więcej w dół szczegolnie.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2023, 13:43 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Bagunio
Podaj parametry i strategie obróbki bo powierzchnia jest tragiczna, wiór a raczej wiórek widzę malutki
Cała powierzchnia jest tragiczna nie tylko od połowy
