Rafalgl pisze: ↑15 kwie 2023, 15:23Mam do frezowania 2 kawałki płaskownika alu 60x10x210mm. Mają zostać sfrezowane i zaokrąglone na końcach a w środku zrobione w każdym po kilka otworów. Boki zostaną nie ruszone
Macie pomysł jak zamocować to by mieć cały element w jednej operacji oraz żeby rezultat był w miar
Precyzja nie jest tu mega istotna, powyżej 0,2 mm/10cm będzie ok, są to tylko elementy mocujące dyszę chłodziwa i wzmacniające mocowania wrzeciona (początkowo miały być ze stali, ale jednak uznałem, że będzie to z alu - ot taki mój kaprys).
Jak mi doradzicie, to będzie pierwsza prawdziwa operacja w alu na tej maszynceOczywiście to nagram
Nie rozumieją problemu z montażem , może coś źle przeczytałem
W skrócie łapiesz połowę elementu za 5mm i połowa wystaje za imadło
