Frezarka 3824 - krok po kroku.
Bagunio
Posty w temacie: 105
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#991
Post napisał: Bagunio » 05 kwie 2023, 09:26
Jak oni mogą pisać w tytule do cięcia metalu skoro to normalne elektrowrzecionem 24k któremu będzie brakowało momentu na małych obrotach ?
Ps. Kupuj hehe
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#992
Post napisał: Rafalgl » 05 kwie 2023, 10:19
Z dziś - doszły światła ostrzegawcze stołu teowego😉:
Dodane 39 minuty 45 sekundy:
A tak na serio to taki mały, spóźniony prima aprilisowy żarcik. Listwy planowałem założyć pod osią X by oświetlały obszar roboczy, ale widzę że niewiele to daje i chyba lepszym patentem będzie mała lampka tuż przy samym wrzecionie.
Kto pyta, nie błądzi.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#993
Post napisał: Robert_K » 05 kwie 2023, 12:40
Czekaj, czekaj, bo nie rozumiem:
Zrobiłeś gównianą frezarkę na gównianej ramie z kilku profili i teraz chcesz do tego ładować wrzeciono za ponad 7 tysięcy? A żeby było jeszcze ciekawiej to chcesz je kupić zanim w ogóle poleciało pierwsze wióro i nie masz żadnej wiedzy z zakresu tego jak Ci wyszła geometria albo jaka jest sztywność tego czegoś? 😳
Nie no, jak dla mnie pomysł bomba - kupuj, chętnie poczytam następnych kilkadziesiąt stron wywodów 😉
Avalyah
Posty w temacie: 99
#994
Post napisał: Avalyah » 05 kwie 2023, 14:31
Robert_K pisze:gównianą frezarkę
Nie przesadzajmy. Frezarka jak frezarka, tylko trzeba znać jej ograniczenia. Na pewno warto się z nimi zapoznać, zanim załaduje się wrzeciono warte drugie tyle co cała reszta.
Dlatego polecam parę prostych testów z wyfrezowaniem kształtów typu kwadrat, koło itd.
Posty w temacie: 141
#995
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2023, 14:32
Bagunio pisze: ↑
05 kwie 2023, 09:26
Miałem już nic nie pisać, ale po prostu nie da się takich debilizmów zostawić bez komentarza.
Jak w ogóle można dyskutować z kimś, kto nie zna znaczenia słów których używa?
Bagunio
#996
Post napisał: Bagunio » 05 kwie 2023, 14:40
tuxcnc pisze: ↑
05 kwie 2023, 14:32
Bagunio pisze: ↑
05 kwie 2023, 09:26
Dlatego nikt z tobą nie rozmawia ;) przykład np debilne wyliczenia czyli 1/2 to prawie 1/3 brawo , idąc dalej twoim tokiem myślenia prawie jesteś geniuszem
Żeby nie robić offtopicu, wg. Ciebie te wrzeciono nadaje się do frezowania stali , tak ? Mówię o frezowaniu nie lizaniu
#997
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2023, 14:51
Bagunio pisze: ↑
05 kwie 2023, 14:40
Do stali to się nie nadaje, ale jest wiele metali z którymi sobie poradzi.
Bagunio
#998
Post napisał: Bagunio » 05 kwie 2023, 14:57
tuxcnc pisze: ↑
05 kwie 2023, 14:51
Bagunio pisze: ↑
05 kwie 2023, 14:40
Oj to przepraszam masz rację, jak słyszę metal mam odrazu w głowie stal
Rafalgl
#999
Post napisał: Rafalgl » 06 kwie 2023, 01:39
Zamówiłem parę frezów i spróbuję jutro wyfrezować nową obudowę do Piko, trochę ustawiałem wrzeciono ale zobaczymy od razu w praktyce jak to wygląda z tą nieszczęsną geometrią, gdy okaże się czy otwory na śruby pasują czy nie :) . Chcę użyć frez 2mm, obroty max, jaki dać tu posuw i po ile zbierać na 1 raz? Frezy jednopiórowe przeznaczone do tworzyw sztucznych i drewna/sklejki. Na dniach powinien też dojść frez grawerski oraz laminaty, na próbę chcę porobić jakieś tabliczki opisowe do przycisków.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2023, 01:59 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
#1000
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 01:59
Rafalgl pisze: ↑
06 kwie 2023, 01:39
Zamówiłem parę frezów do plexi i spróbuję jutro wyfrezować nową obudowę do Piko, zobaczymy od razu jak to wygląda z tą nieszczęsną geometrią.
Możesz zobaczyć coś zupełnie innego...
Pleksi najlepiej frezuje się frezem jednoostrzowym na agresywnych parametrach - duże obroty, duży wiór (czyli duży posuw).
Chodzi o to, że ten materiał łatwo się topi, oblepia frez i zwykle kończy się to złamanym frezem i/lub zniszczonym materiałem.
Dużo lepiej frezuje się poliwęglan lity, który jest droższy, ale nieporównywalnie lepszy.
W ostateczności przezroczysty polistyren, tani i badziewny, dostępny w niektórych marketach budowlanych.
