Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#881
Post napisał: atom1477 » 30 mar 2023, 10:44
tuxcnc pisze:
30 mar 2023, 03:23
Ale Ty uparty jesteś...
A Ty nie dość że uparty, to jeszcze uparty w tematach na jakich się nie znasz.
tuxcnc pisze:
30 mar 2023, 03:23
Styki są NO (normalnie otwarty), albo NC (normalnie zamknięty).
Normalnie znaczy gdy sygnał jest nieaktywny.
Przez analogię w układzie OC stosuje się tą samą terminologię NC znaczy tranzystor przewodzi, NO znaczy tranzystor nie przewodzi.
Kiedy jeden tranzystor zwiera drugiemu bazę z emiterem, to przewodzić może tylko jeden, więc jeden jest NO, a drugi NC.
Oczywiście. Tyle że przy tranzystorach już nie masz styków (nawet wirtualnych/półprzewodnikowych). To tylko odpowiednik styków NC/NO zwartych jedną końcówką do masy. A nie odpowiednik styków NO/NC wiszących w powietrzu (a więc dających się podłączyć do dowolnych potencjałów, np. połączyć się szeregowo).
Tranzystor nie zamienia więc styku NC na styk NO.
Zamienia styk NC na wyjście OC typu NO. Czyli poza zmianą NC na NO, jest też miana ze styku na wyjście typu OC (tutaj NPN).
bartuss1
Posty w temacie: 40
#882
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2023, 10:49
A na ch ci sonda że tak spytam? Będziesz zbieral punkty do chmury STL zeby cos skopiować? Nie wiem, ja mam frezare od frezowania detalu z cama, pukt zerowy ustawiam i se jedzie z obróbką. Za bardzo mieszasz jak na mój gust.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#883
Post napisał: Bagunio » 30 mar 2023, 11:25
bartuss1 pisze:
30 mar 2023, 10:49
Rafałowi chodzi o czujnik długości narzędzia , nie chwalił się sonda a jedynie czujnikiem .
bartuss1
Posty w temacie: 40
#884
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2023, 11:53
No czujnik wysokosci czasami przydatny ale nie az tak
Bagunio
#885
Post napisał: Bagunio » 30 mar 2023, 11:59
a tak nawiasem w piko jest już możliwość exportowania punktów do stl`a ??
Avalyah
Posty w temacie: 99
#886
Post napisał: Avalyah » 30 mar 2023, 12:11
bartuss1 pisze:No czujnik wysokosci czasami przydatny ale nie az tak
Czasami? Przecież czujnik wysokości to podstawa, szczególnie jak każde mocowanie freza wymaga ponownego mierzenia.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#887
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2023, 12:21
Jakoś żyję bez, dojezdzam do materiału i zeruję zeta na kolejnym g54 itd, po ch mi czujnik, jesli mam zbazowanych w ten sposób np 10 narzędzi? A obróbka to w wiekszosci kieszenie przelotowe otwory czy rowki.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#888
Post napisał: Avalyah » 30 mar 2023, 12:29
bartuss1 pisze:Jakoś żyję bez
To sobie żyj, ale jak doradzasz innym to do ich sytuacji, nie do Twojej.
Posty w temacie: 141
#889
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2023, 13:26
bartuss1 pisze:
30 mar 2023, 12:21
Jakoś żyję bez
Żenada...
Dodane 16 minuty 19 sekundy:
atom1477 pisze:
30 mar 2023, 10:44
PNP, styk zwierny (NO)
To jest powszechnie przyjęta terminologia, używana przez wiodących producentów, a twoje rozważania czy tranzystor ma styki jest po prostu żenujące.
Ile Ty masz lat, bo się zachowujesz jak przedszkolak...
atom1477
#890
Post napisał: atom1477 » 30 mar 2023, 13:30
Jest wyrazie napisane PNP, czyli że ten styk zwierny nie jest wiszący tylko podłączony do VCC.
To jest powszechnie przyjęta terminologia, używana przez wiodących producentów, że styki zwarte jedną stroną do GND albo VCC wyraźnie się oznacza jako NPN albo PNP. A nie zostawia je nieopisane. Gdy jest to nieopisane to znaczy że to są styki wiszące (np. gdy są to izolowane mechanicznie styki przekaźnika).
A Twoje rozważania że opisane i nieopisane to to samo, są po prostu żenujące.
