Frezarka 3824 - krok po kroku.
Bagunio
Posty w temacie: 105
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#901
Post napisał: Bagunio » 31 mar 2023, 00:41
bartuss1 pisze:
30 mar 2023, 20:23
Avalyah pisze:wyobraź sobie smutny świat, gdy nie masz czujnika wysokości narzędzia.
pytanie podstawowe brzmi : ile razy w ciągu danej operacji bedzie zmieniany frez na inne srednice?
jesli ów operator przy pierwszym pomiarze do materiału zmierzy se suwmiarką czoło freza do oprawki, to nastepny frezik moze ustawic tak samo do suwmiary. Ja moge sobie wyobrazic to na sto sposobów, rownież po ploterowemu mógłbym ustawic zero zetki na oko, albo dojazami po setce czy dwóch az liznie, wszystko zalezy od tego co obrabiamy i przede wszystkim ile mamy na to czasu.
Ja własnie wylazłem z budy z gotową formatką alu, ofrezowaną i owierconą.
Czujnik nie jest tak bardzo potrzebny jakby sie komu wydawało.
A tera wyobraź sobie robote na maszynie konwencjonalnej, co tam zrobisz po wymianie frezu?
O tokarach ani mru mru, bo to deko inny temat.
Ja podczas jednego frezowania używam około 3-5 frezów.
Wg. Mnie nie darady skomplikowanych prac wykonać bez czujnika lub wymiennych oprawek które przed pracą nie są zmierzone , chyba że kształt przedmiotu pozwala złapać po zmianie na nowo zetke , ale i tak sobie nie wyobrażam łapać na nowo zetki z dokładnością 0,01.
Posty w temacie: 141
#902
Post napisał: tuxcnc » 31 mar 2023, 04:29
bartuss1 pisze:
30 mar 2023, 17:40
bo minimalna wysokość wrzeciona nad stołem jest stała ta? a każdemu narzedziu przypisuje sie offset, wystarczy tylko wprowadzic wysokosc materiału nad stołem i to wszystko panie mądralinski. no i od czego jest cam, ktory nam ten punkt poczatkowy ustawi do maszyny tak jak nam pasuje?
Ludzie próbują Ci wytłumaczyć, że w amatorskich frezarkach CNC standardem jest tulejka zaciskowa, a mocowanie na stożek wyjątkiem...
W tulejce zaciskowej, z zasady, narzędzi nie daje się mocować w sposób powtarzalny.
Tyle o potrzebie pomiaru narzędzia po każdej wymianie.
A teraz do rzeczy.
Jako wolny człowiek masz prawo robić u siebie jak lubisz.
Możesz sobie mierzyć suwmiarką albo ekierką, możesz nawet frezy montować spawarką a demontować kątówką - twoja sprawa i nikomu nic do tego.
Ale teksty w rodzaju "ja nie używam, więc nikt nie potrzebuje" świadczą wyłącznie o intelektualnym ubóstwie i cechują ludzi którzy boją się tego czego nie rozumieją.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#903
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2023, 08:46
A róbta co chceta, ani mnie to grzeje ani ziębi
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#904
Post napisał: Rafalgl » 31 mar 2023, 12:00
Takie totalnie laickie pytanie odnosnie krancówek indukcyjnych - czy gdybym założył magnesy neodymowe w punktach docelowego zatrzymania, to krańcówka będzie łapała z większej odległości? Pytam, gdyż są obecnie trochę za daleko od wózka by wykryć jego ruch, a czyż te krancówki to nie są czasem po prostu zwykłe czujniki halla takie jak np. w tym obrotomierzu do tokarki? Wyglądają podobnie: https://a llegro.pl/oferta/cyfrowy-obrotomierz-led-predkosciomierz-rpm-i-czuj-10808404345
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#905
Post napisał: Steryd » 31 mar 2023, 12:16
Nie.
Można?
Morzna!!!
atom1477
Posty w temacie: 178
#906
Post napisał: atom1477 » 31 mar 2023, 12:17
Nie wiadomo.
Czujniki indukcyjne zwykle działają na zasadzie wykrywania prądów wirowych. A więc reagują na płaskie kawałki metalu, a nie na zewnętrzne pole magnetyczne. Magnes jest plackiem metalu, więc zostanie wykryty. Ale czy z większej czy z mniejszej odległości to zależy od tego jakie się w nim wyindukują prądy wirowe, a nie od tego czy będzie miał silne pole magnetyczne.
#907
Post napisał: tuxcnc » 31 mar 2023, 13:11
Rafalgl pisze:
31 mar 2023, 12:00
Dokładnie Ci opisałem jak działają czujniki indukcyjne i gdzie należy je zamontować.
Powtarzać się nie mam zamiaru, bo jak widać albo nie czytasz, albo nie rozumiesz...
Rafalgl
#908
Post napisał: Rafalgl » 31 mar 2023, 20:14
Ok. No nic, to dorobię stalowe przedłużki.
Polutowałem dziś do końca całą wiązkę krańcówek, zaekranowałem nawet wtyczkę. Mało miejsca, dużo przewodów a trzeba było szybko działać, by termokurcze się nie pozaciskaly na izolacji. Bardzo przydatny do lutowania tutaj okazał się taki zestaw, w szczególności drugie od góry narzędzie:
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i ... src=aw.dsd
Rafalgl
#909
Post napisał: Rafalgl » 01 kwie 2023, 19:46
Wtyczka zamontowana i podpięta do Piko, sonda także, teraz jeszcze tylko spytam... Krańcówka prawa to inaczej krańcówka - czy +? Wolę spytać, żebym nie założył ich czasem na odwrót😋 za chwilę będzie wszystko gotowe, będę mógł wreszcie zrobić bazowanie😉
Bagunio
#910
Post napisał: Bagunio » 01 kwie 2023, 20:14
To żart? Jest pryma aprymis więc wolę zapytać bo ciężko uwierzyć że to koniec 😁😁
