Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#871
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2023, 14:48
atom1477 pisze: ↑
29 mar 2023, 14:36
tuxcnc pisze: ↑
29 mar 2023, 13:51
Człowieku, co Ty pieprzysz?
Weź się nie odzywaj jak nie masz pojęcia o temacie. Szczególnie w temacie elektroniki pieprzysz takie głupoty że ciężko się to czyta.
tuxcnc pisze: ↑
29 mar 2023, 13:51
Jeżeli zewrzesz bazę z emiterem, to tranzystor przestanie przewodzić - masz odwrócenie sygnału.
Podobnie zwierając LED-a w transoptorze.
I to właśnie będzie zmiana polaryzacji napięcia sygnału. Pisałem o tym.
Nie jest to jednak zamiana NC na NO, czy na odwrót. Nie da się tak odwróconego sygnału potraktować jak styków NC, np. łącząc je w szereg.
Jeszcze raz, BREDZISZ JAK POTŁUCZONY.
To jest publiczne i techniczne forum, więc pisanie takich bzdur jest niedopuszczalne.
Twoje wycieczki ad personam pominę milczeniem, bo mi twoje opinie zwisają i powiewają, ale merytorycznie, to WSZYSTKIE PRZERZUTNIKI tak działają, że jeden tranzystor zwiera bazę/bramkę drugiego i na odwrót. Jest to wiedza w elektronice podstawowa, a kto z nas dwóch jej nie ma, to sobie każdy sam oceni...
A w szereg da się łączyć wyjścia transoptorów, jeśli faktycznie jest taka potrzeba.
EOT.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#872
Post napisał: Rafalgl » 29 mar 2023, 15:10
Spróbowałem to przekopiować do symulatora, ale za chiny nie chce działać, więc na żywo też nie zadziała... Nic z tego nie kumam.
Rozrysowałem to tak - gdzie jest błąd?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 178
#873
Post napisał: atom1477 » 29 mar 2023, 15:15
Widzisz Tux? To efekty Twojej edukacji.
Wyjaśniam:
Schemat podany przez Tuxa był błędny, i dotyczył odwracania sygnału dawanego przez jakiś sterownik.
U Ciebie ma być na odwrót. To krańcówka ma dawać sygnał do sterownika, a nie sterownik do krańcówki.
A więc to co na schemacie TUXa nazywało się "inside of an IC" nie jest u Ciebie potrzebne. I nie jest to miejsce gdzie podłączasz Piko.
Zamiast Qin dajesz krańcówkę (tam gdzie było C i E, B wypada). W zasadzie to już masz, tylko narysowałeś to w poziomie ("sonda").
Natomiast Piko podłączasz do sygnału INV. Ty zwarłeś to INV do masy, czyli zrobiłeś źle.
#874
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2023, 15:25
Rafalgl pisze: ↑
29 mar 2023, 15:10
Raczej z symulatorem masz jakiś problem.
Niczego nie będę rysował, bo nie mam ani czasu, ani ochoty, tylko Ci opiszę.
Jest jeden tranzystor, jeden opornik i styki sondy.
Opornik do plusa i do bazy.
Emiter do masy.
Styki sondy do bazy i do masy.
Wyjście do kolektora i do masy,
MUSI DZIAŁAĆ
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
atom1477 pisze: ↑
29 mar 2023, 15:15
Wyjaśniam:
Na poziomie przedszkolaka, więc jest szansa że zrozumiesz...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ted-en.svg
(Klikasz w zielone...)
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
Rafalgl pisze: ↑
29 mar 2023, 15:10
Teraz zauważyłem, dałeś +24V na bazę pierwszego tranzystora, normalnie to byś go tak spalił, symulator pewnie uznaje, że on zawsze przewodzi, czyli dałeś styki równolegle do zwory...
Dodane 6 minuty 8 sekundy:
Gdyby nie to +24V na bazę pierwszego tranzystora, to by było ok.
Czyli jeżeli pierwszy tranzystor przewodzi LUB styki sondy są zwarte, to drugi tranzystor NIE przewodzi, bo ma bazę zwartą do masy.
W przeciwnym razie drugi tranzystor przewodzi, bo ma bazę przez opornik do plusa.
Proste jak ...
Rafalgl
#875
Post napisał: Rafalgl » 29 mar 2023, 15:59
Ok... to teraz coś takiego rozrysowałem. Niby jest teraz NC zamiast NO, ale prąd nadal idzie od plusa zasilania DO wejścia, a nie OD wejścia do masy tak jak powinien...
To mylące trochę, wiem, ale w piko wEjścia zwiera się z masą, a wYjścia zwiera się z plusem.
atom1477
#876
Post napisał: atom1477 » 29 mar 2023, 17:59
Rafalgl pisze: ↑
29 mar 2023, 15:59
Nie dałeś rezystora podciągającego do VCC. W Piko taki już jest, a nie wiadomo czy jest w Twojej symulacji.
No i taki układ wcale nie zamienia NC na NO. Zrobi to co chcesz, ale to się nie nazywa "zmiana NC na NO".
Rafalgl pisze: ↑
29 mar 2023, 15:59
Wyjść w Piko nie zwiera się z plusem. To wyjścia coś zwierają z plusem.
#877
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2023, 03:23
atom1477 pisze: ↑
29 mar 2023, 17:59
Ale Ty uparty jesteś...
Styki są NO (normalnie otwarty), albo NC (normalnie zamknięty).
Normalnie znaczy gdy sygnał jest nieaktywny.
Przez analogię w układzie OC stosuje się tą samą terminologię NC znaczy tranzystor przewodzi, NO znaczy tranzystor nie przewodzi.
Kiedy jeden tranzystor zwiera drugiemu bazę z emiterem, to przewodzić może tylko jeden, więc jeden jest NO, a drugi NC.
Jak nie potrafisz zrozumieć, to po prostu zapamiętaj.
Rafalgl
#878
Post napisał: Rafalgl » 30 mar 2023, 07:07
No dobrze. Czyli będzie działać ten ostatni schemat który narysowałem i napewno nie pojedzie mi prąd na płytkę Piko? I jaki tranzystor tam wstawić? Chodzi mi o oznaczenie bo że npn to wiem.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#879
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2023, 07:56
Co ty tam za płytke masz? Nie da sie tak po prostu wpiąć krancówek każdej z osobna np na wspolnej masie? I każda jest NO.
Rafalgl
#880
Post napisał: Rafalgl » 30 mar 2023, 10:11
PikoCNC wersja P.
Krańcówki tak chcę wpiąć ale sondę narzędziową mam NC i właśnie z nią jest problem. Wczoraj lutowałem gniazdo dla krańcowek. 8 pin, dla każdej po jednym, do tego masa i vcc. Mam do tego kabel 8 żyłowy z ekranem ale myślę czy mogę go użyć, czy może jednak lepsza byłaby skrętka? Całość już porozdzielam i pospinam w puszce na ramie maszyny. Chcę też kupić nierdzewny peszel, dam odcinki na kabel każdej krańcówki a następnie je zepnę z ekranem mojego kabla 8 żyłowego i calość do masy
