nivr1 pisze:Interplus 356
W internecie ta farba ma na prawdę dobre opinie, pewnie skuszę się na nią jak będę malował szlifierkę.
a kiedy planujesz wodowanie w oceanie tej szlifierki , bo jak stoi pod dachem i w miarę stałej temperaturze to czy warto aż tak szaleć .Robert_K pisze:pewnie skuszę się na nią jak będę malował szlifierkę
fabrycznych nie malowałem bo potrzeby nie ma ale swój zabytek malowałem poliuretanem ,odporna na oleje ,rozpuszczalniki i przede wszystkim odporna na uderzenia , sprawuje się dobrze .Puszka 1l w granicach 70 zł plus podkład poliuretanowy 55 zł /litrRobert_K pisze: A druga rzecz to zależy mi na odporności na udary / ścieranie.
tristar0 pisze:i nic więcej z tym robić nie będę bo raczej ta farba mnie przeżyje
nivr1 pisze:Tylko nie wiem w jakich ilościach da się kupić, ja kupowałem w beczkach po 20kg czy tam 25kg.
Z racji, że jest to obrabiarka która nie kwitnie pod chmurką najrozsądniejszym sposobem jest:koala.g pisze: ↑13 mar 2023, 13:02Witam.
Właśnie prawie udało mi się przebić przez warstwy starej farby i szpachli do korpusu maszyny.
Korpusu nie uda mi się idealnie doczyścić więc miejscami zostaje stara farba i szpachla.
Teraz jak to najlepiej wykończyć. Mam podkład epoksydowy Bolla oraz szpachlę natryskową(to na finisz) trzeba będzie jeszcze otynkować szpachlówką samochodową.
I teraz lepiej dać szpachlówkę samochodową na to pierwsze czy podkład epoksyd jako grunt i na to szpachlę?
I jak malować
podkład,
szpachla-szlifowanie,
szpachla natryskowa,
znowu podkład
na to farba nawierzchniowa.
to próbuj ale czy to ma wpływ na prace maszyny ,żaden ala jak wspomniałeś twoja wolaRobert_K pisze:chce spróbować czegoś lepszego
7.95 M2/1dm3Robert_K pisze: ↑29 mar 2023, 11:11Jaką to ma wydajność? W opisie nie jest napisane a zastanawiam się ile farby potrzeba do pomalowania powiedzmy 5m².
Można kupić na allegro 2,5 albo 5 kg farby.
