Malowanie starego korpusu maszyny
bel777
Re: Malowanie starego korpusu maszyny
#21
Post napisał: bel777 » 01 kwie 2023, 09:50
Dane które podaje się w kartach są "czysto teoretyczne i dalekie od rzeczywistości", ponieważ nigdy nie osiągniesz parametrów wymalowania jakie uzyskał producent w labo :) gdzie znaczenie ma chropowatość powierzchni, metoda aplikacji, temperatura otoczenia jak i samej mieszaniny plus jeszcze kilka innym pomniejszych czynników. Z doświadczenia wiem, że nawet 30% przekłamania trzeba brać pod uwagę przy wyliczaniu zużycia. Ale czy to ma jakieś znaczenie przy zużyciu wielkości litra lub dwóch... raczej nie :)
Wróć do „WARSZTAT”
