Frezarka 3824 - krok po kroku.
Avalyah
Posty w temacie: 99
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#831
Post napisał: Avalyah » 25 mar 2023, 20:35
logopeda pisze:o ile jak zapomnisz na chwilę włączyć chłodzenie wrzeciona to się nic nie stanie to w przypadku krańcówek będziesz miał dzwona.
Z tych dwóch rzeczy to chyba spalenie wrzeciona będzie gorsze, niż dzwon. Zresztą dzwon będzie, ale raczej rzadziej z powodu tego, że maszyna spróbuje wyjechać poza soft limit, a częściej Kolega przydzwoni frezem w materiał.
Posty w temacie: 141
#832
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2023, 20:46
Rafalgl pisze:
25 mar 2023, 20:26
A krańcówka home musi być dokładnie tam, gdzie ma być punkt home, czy też można ustawić jakąś opcję, żeby po dojechaniu do krańcówki home oś cofnęła się o parę cm do tyłu?
Wszystko zależy od użytego sterowania.
W jednym można sobie ustawić dowolnie dla każdej osi, w drugim nie.
Ale raczej we wszystkich po zbazowaniu "oś zjeżdża z krańcówki", bo inaczej nie można by było podłączyć wszystkich krańcówek do jednego pinu wejściowego sterowania.
getbeterr
Posty w temacie: 10
#833
Post napisał: getbeterr » 25 mar 2023, 22:55
Maszyna na zdjeciu jest w budowie ( narazie tak wyglada bo trzeba bylo uruchomic), ale w skonczonej mam takie rozwiazanie, tylko zamocowane na grubym katowniku ze zderzakiem gumowym pod spodem. Te koncowki nie pamietam jak sie nazywaly, ale gorna jest ze sprezyna i sie chowa, jak sie sypnie program to gorna sie chowa i os Y uderza w zderzak wlaczajac jednoczesnie limit. Dziala dobrze, i na czujniku mam powtarzalnosc 0,003 - 0,005 mierzone keyence gt-2.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#834
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2023, 08:11
Nie spotkałem się z tym modelem. Przyszły moje zamówione krańcówki więc dziś będę montował. Przy okazji spytam czy jakieś kable specjalne do krańcowek uzywacie, czy może być to zwykła linka dwużyłowa? Myślałem aby kupić jakiś sterowniczy 7-9 żyłowy i rozdzielić go w puszce do której wpinam końcówki kabli na poszczególne krańcówki i jeden wspólny com. Dzięki temu będę miał różne kolory i nic mi się nie pomyli, a i mniej kabli na biurku.
Kto pyta, nie błądzi.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#835
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2023, 09:02
A to ekranowanych par 0,5 kwadrat nie ma?
Ja chyba we wszystkich maszynkach montowałem 3 krancówki home, które czasem robily również za limity, ale przy ustawieniu soft limit wystarczają w sumie same home.
Rafalgl
#836
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2023, 09:52
No nie mam😉. Ale mogę kupić kiedyś. Na dobrą sprawę do krokowców też mogłem dać ekranowane ale już za późno.
Za chwile pokażę wam wszywtko co kupiłem, może powiecie coś o nich, doradzicie mi które najlepsze a które najgorsze 😉 uprzedzam, że jest ich trochę ale jeszcze do tokarki pewnie kiedyś zamontuję jedną lub dwie , może kiedyś będę miał jakieś inne maszyny to też ich użyję.
Dodane 11 minuty 50 sekundy:
To wszystkie rodzaje krańcowek jakie posiadam. Przy okazji można porównać wymiary. Co myślicie? Podobają mi się te małe, niebieskie indukcyjne z diodą LED, chyba dam je na Z-kę.
Dodane 36 minuty 4 sekundy:
Jeśli chodzi o mechaniczne, te duże czarne też są niezle wykonane i dodatkowo mają osłony, pójdą więc chyba na oś Y.
Nadszedł ten moment, gdy naprawdę żałuję, że nie zamontowałem jakiegoś gniazda na kabel zasilania od falownika. Znów rozpinanie a potem układanie na nowo wszystkich kabli w prowadniku mnie czeka. Macie coś polecić, jakieś dobre gniazdko antyzakłóceniowe? Nie chce mi się wszystkiego wypinać za każdym razem gdy trzeba coś podłączyć.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#837
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2023, 11:15
Te dwie male po lewej na gorze byłyby tu najlepsze.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#838
Post napisał: Robert_K » 26 mar 2023, 11:36
Rafalgl pisze:jakieś dobre gniazdko antyzakłóceniowe?
Odpowiedzi na to pytanie najlepiej zadać na forum audiofilskim, tam dostaniesz obszerną odpowiedź na temat filtracji, nie tylko gniazdek z resztą.
Rafalgl
#839
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2023, 14:39
Serio?? Te małe właśnie zdemontowałem, bo nie mam ich jak porządnie zamontować, trzeba dorabiać do nich jakieś obudowy, zwyczajnie są za małe i już mnie irytowało, że nie mogę ich w solidny i prosty sposób podłączyć, tylko muszę kombinować z dorabianymi mocowaniami, które jak co do czego i tak nie zdają egzaminu. Trochę ich już natworzyłem na drukarce:
Steryd
Posty w temacie: 99
#840
Post napisał: Steryd » 26 mar 2023, 15:16
Słyszałeś o lutowaniu i rurkach termokurczliwych?
Można?
Morzna!!!
