Skąd taki wniosek?
Stawiam że nie wyeliminuje więcej jak 10%.
Jak to podpiąć równolegle? Sonda jest NC, więc musiałaby mieć osobne wyjście. A tak to wygląda tymczasem u mnie w PLC:
Możesz nie odpowiadać, ale ja muszę zapytać. Wygrałeś w Lotto?Rafalgl pisze: ↑20 mar 2023, 21:47No bez przesady. To np. jest akurat idealnie na szerokość mojej nowej osi Z:
https://a llegro.pl/oferta/elektrowrzeciono-hsd-moc-3-8-4-5-kw-wrzeciono-atc-10187621152?reco_id=2602f874-c760-11ed-9ae3-4207e1eb3b89&sid=d01473d939d3b7a8c58427388ad87631204eaf0a44665e55ef9de87b1886bbcd&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Search&bi_m=reco&
Bardziej martwi mnie ta moc; 4,5kw może instalacja w bloku uciągnie, a gdzie krokowce i cały osprzęt?
I chyba bym musiał zrobić osobne gniazdko, bo w obecnych jest przewód 1,5mm2.
Tak Ci się wydaje, czy w Piko tak jest porąbane?
Po to, że czasami wygodnie jest zamontować krańcówkę w "plusie" a nie "minusie" danej osi.
i w każdy z nich pierwsze pytanie jest o układ wsp. (lewo/prawo jakoś) i punkt zerowy w przyjetym układzie.bartuss1 pisze: układ wspolrzednych w iso odnosi sie do wszystkich camów
Rafalgl pisze:Nie trwało to długo, ale jednak, więc fajne jakby naciśnięcie przycisku WRZECIONO wyzwalało automatycznie obieg chłodzenia.
