Frezarka 3824 - krok po kroku.
Avalyah
Posty w temacie: 99
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#741
Post napisał: Avalyah » 20 mar 2023, 14:33
Rafalgl pisze:To tak można bez chłodzenia?
Oczywiście. Zresztą chłodzenie jest drugorzędne, ważniejsze jest smarowanie, ewakuacja wiórów i dopiero na samym końcu temperatura, szczególnie w przypadku aluminium. Ale jak dobierzesz odpowiedni frez (najlepiej jednopiórowy), to można jak najbardziej frezować na sucho. Mgiełka moim zdaniem odpada w ogóle, bo będziesz miał w całym mieszkaniu, jak już to lepiej kapać czymś, albo nawet ręcznie możesz psiknąć wd-40 raz na jakiś czas i też się sprawdzi.
Natomiast na pewno musisz pomyśleć nad jakąś obudową do tego, bo jak nie to będą Ci zęby zgrzytać od wiórów.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#742
Post napisał: Rafalgl » 20 mar 2023, 20:02
Dobra. Kupilem smar póki co litowy w sprayu nim nie przyjdzie centralne smarowanie i zobaczę jak chodzi. Z tym chrobotaniem na śrubie.
Kto pyta, nie błądzi.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#743
Post napisał: bartuss1 » 20 mar 2023, 21:16
"centralne smarowanie", tera go rzuciło na mechanikę, widocznie z szafą ma dosyć
ATC moze jeszcze bedzie, któz to wie.
Rafalgl
#744
Post napisał: Rafalgl » 20 mar 2023, 21:31
Po nasmarowaniu jest lepiej ale nie idealnie... Jak kręcę śrubą, to momentami zaczyna chrobotać, śruba lekko w tych momentach przycina. Obstawiam wadliwe łożyska, jakieś zanieczyszczenia w śrubie kulowej, albo jakąś nieosiowość. Zdemontuję ją, rozbiorę, umyję w benzynie, nasmaruję, złożę jeszcze raz i zobaczymy wtedy. Ale może poczekam aż przyjdzie to smarowanie, to wszystko się zrobi za jednym zamachem.
ATC bardzo bym chciał, jest w Piko opcja obsługi a uchwyty na narzędzia nie są drogie. Problem stanowi koszt samego wrzeciona, ale może za parę miesięcy sobie odłożę :D Marzy mi się taki zamykany przed wiórami magazynek narzędzi za bramą, niejako połączony ze stołem. Wrzeciono by jechało do góry i stawało we właściwej pozycji, wtedy magazynek by się otwierał i wyjeżdżał wprzód, wrzeciono opuszcza się, łapie oprawkę, magazynek się chowa.
I nie skończyłem z elektryką, kupiłem dziś taśmę aluminiową i będę ekranował nią przewody w skrzynce, następnie zawinę je taśmą izolacyjną, powinno wyeliminować wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2023, 21:43 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#745
Post napisał: Avalyah » 20 mar 2023, 21:37
Rafalgl pisze:Problem stanowi koszt samego wrzeciona
Tylko takie wrzeciono jest większe od Twojej maszynki. Także koszt to nie jest jedyny problem.
Rafalgl
#746
Post napisał: Rafalgl » 20 mar 2023, 21:47
No bez przesady. To np. jest akurat idealnie na szerokość mojej nowej osi Z:
https://a llegro.pl/oferta/elektrowrzeciono-hsd-moc-3-8-4-5-kw-wrzeciono-atc-10187621152?reco_id=2602f874-c760-11ed-9ae3-4207e1eb3b89&sid=d01473d939d3b7a8c58427388ad87631204eaf0a44665e55ef9de87b1886bbcd&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Search&bi_m=reco&
Bardziej martwi mnie ta moc; 4,5kw może instalacja w bloku uciągnie, a gdzie krokowce i cały osprzęt?
I chyba bym musiał zrobić osobne gniazdko, bo w obecnych jest przewód 1,5mm2.
Steryd
Posty w temacie: 99
#747
Post napisał: Steryd » 20 mar 2023, 21:59
A łożyska namalowałeś, czy tylko nakrętkę?
Można?
Morzna!!!
bartuss1
Posty w temacie: 40
#748
Post napisał: bartuss1 » 20 mar 2023, 22:03
a tam 4,5 kw, ja zakładałem i 13kw , falownik pociągnie, tilko ze rachunki cie zjedzą przy takim "nic nierobienu konkretnego"
Dodane 3 minuty 54 sekundy:
instalacja w bloku moze wytrzymac jakos 5 kw, powyzej licz sie z tym ze cos sie upali, bezpieczniki są chyba standardowo na 20A, a poza blokiem pewnie 25
Rafalgl
#749
Post napisał: Rafalgl » 20 mar 2023, 22:54
Wszystko. Łożyska, wózki i nakrętki. Przyczyna skrobania - chyba za mocno skasowałem luz na łożyskach plus brak smaru. Myślałem, że łożyska są fabrycznie nasmarowane, a chyba jednak nie były.
Zabrałem się za krańcówki. Chciałbym zacząć od Home. W pikocnc są 3 krańcówki home + sonda (jrównież jako home Z). Czy to znaczy, że mam ją podłączyć szeregowo z krańcówką osi Z i podpiąć pod wspólne wejście? Rozumiem więc, że krańcówka home Z musi być zatem na samym dole osi Z i pierwszy pomiar będzie robiony zawsze w dół, bez narzędzia, potem odjedzie na górę na ustloną wysokość i drugi pomiar zrobi już z narzędziem, potem piko odejmie różnicę kroków i obliczy długość frezu? Nigdzie w necie nie mogę znaleźć nawet obrazka czy filmiku o tym gdzie która krańcówka ma być założona czy też jak przebiega bazowanie. Są jedynie schematy połączeń. testy krańcówek itp, ale co mi po tym schemacie, jeśli założę u góry coś co ma być na dole, albo po prawej coś co ma być po lewej, bo nie wiem w którą stronę myśli ten kto to projektował, maszyna pojedzie w złą stronę i będzie dzwon. Jako, że prawo/lewo to zależy od punktu widzenia obserwatora, to trochę głupie że ktoś się tym posługuje w projektach które wymagają jasnego określenia stron.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#750
Post napisał: bartuss1 » 21 mar 2023, 07:37
a o ISO słyszał?
przy maszynkach z ruchomym stołem twój punkt 0 maszyny bedzie w lewym dolnym rogu stołu, home z jest na max wysokosci.
jesli masz czujnik wysokosci połączony z zetką to rownolegle jak coś, kierunek pomiaru jest wazny a nie bazowanie, (probing).
