Frezarka 3824 - krok po kroku.
bas01
- Posty w temacie: 22
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
ładnie wykonane URZĄDZENIE MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE ,można powiedzieć ROBOTA FABRYCZNA ,spełni swoje zadanie bez problemu ,wydaje się ,że Autor pomysłu wie do czego ma służyć i NIE JEST TO ZABAWKA .MASZYNA i może zrobić krzywdę przy nieumiejętnej obsłudze ,za czasów prl byłoby to marzenie i jest STO RAZY LEPIEJ NIŻ KORBKI I POKRĘTEŁKA ZE SKALĄ to przeszłość ,tylko w tym kierunku i nie mam zamiaru tu cukrować i słodzić .
Autor pomysłu starał się pokazać jak powinny być zrobione zabezpieczenia w tego typu MASZYNACH i innych .
Straty cieplne zawsze i wszędzie są wszystko zależy od sprawności urządzenia .
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
qqaz
- Posty w temacie: 44
autor rozpaczliwie dopasowywał kupione elementy niczym puzle w nadziei że zobaczy obrazek ze sterowaniem a nie pokazywał jakieś wzory do powinności. A za czasów PRL miałeś samochodziki "zdalnie sterowane" pociąganiem drutu. A za Mieszka I w jaskiniach i ziemiankach praojce się parzyli. Ogniem rzeczjasna.bas01 pisze:Autor pomysłu starał się pokazać jak powinny być zrobione zabezpieczenia w tego typu MASZYNACH i innych
bas01
to nie jest tak do końca z tym chłodzeniem ,pewną temperaturę wrzeciono musi mieć ,[jak silnik w samochodzie 80*],miałem kiedyś frezarkę przeznaczoną do celów wojskowych METABO ,przez pierwsze kilka minut robiła normalny hałas [nieco ciszej niż wrzeciona chińskie ] ,ale i tak była cichsza ,precyzyjne wyważenie wirnika ,ale dopiero po kilku minutach jałowej pracy stawała się BARDZO CICHUTKA ,chodzi oto ,że zastosowano w niej super łożyska [każda kulka jest mierzona do mikrona zanim włożyli ją do koszyka łożyska,obecnie nikt tego nie robi w produkcji seryjnej komercyjnej tym bardziej masowej produkcji chińskiej ,jest tolerancion przykładowo +/-5 mikronów dla kulek i będzie ok tak uważa chinol i ma się rozwalić po 500 h pracy i kup nową ,tak jest ?przyśpieszone starzenie,normalna sprawa ] ,łożyska miały kulki CERAMICZNE proszę Panów A DLA TEGO TYPU RZECZY obroty mogłyby być dwa razy większe i łożysko zastosowane w Metabo wzięłoby to na miętko .Łożyska ceramiczne wytrzymują obroty niebagatelne 200.000 obr/minutę i oto właśnie w precyzji chyba chodzi
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
tak qqaz*
tak qqaz*
bartuss1
- Posty w temacie: 40
qqaz pisze: Trybologia uzwojeń?
cos w ten desen hehe
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Pochwalcie się koledzy, jak rozwiązaliście u siebie chłodzenie frezu. Chłodzicie powietrzem, cieczą, mgłą olejową? Jaki system, pompa? kompresor, czy siła grawitacji? Co z tego będzie najlepsze do warunków domowych? Mam w domu kompresor 240l/min, 24l pojemności. Ciśnienie max 10 bar. Myślę czy go nie użyć. Celuję dokładnie coś takiego: https://a llegro.pl/oferta/chlodzenia-mgla-olejowa-dysza-rurka-system-zestaw-13425871033 Jedynie obawiam się jak spisze się taki system w pokoju w którym jem, śpię i spędzam cały dzień (mieszkam w kawalerce 24m2
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
- Posty w temacie: 99
Jeśli w tym samym pokoju żyjesz, to ja bym robił na sucho, możesz co najwyżej samym powietrzem wiać, żeby się szybciej wiórów pozbyć.
Bagunio
- Posty w temacie: 105
Ojoj taka sprężarka w domu się ani trochę nie sprawdzi , sąsiedzi cię zabija - testowane w starym budownictwie gdzie ściany mają po 60cm - niestety góra dół wszystko słyszą, zresztą wiesz bo pewnie słyszysz co oglądają w tv.... Jak coś to musisz ją wygluszyć , zrób jej szafę wygłuszona matami i nie zapomnij o wentylatorze, ja osobiście chlodze chłodziwem , powietrzem wrzeciono , mgle mam zainstalowaną ale ani razu jej nie używałem. Powietrze i tak będzie ci potrzebne bo chłodziwo nie zawsze daje rady wypłukać wóry , szczególnie przy mocnym frezowaniu. Jak zbudujesz ładna zabudowę to będziesz używał chłodziwa , inaczej będziesz miał całe mieszkanie w wiórach i skoro masz frezarkę w domu to przyzwyczai się że będziesz przemysłowo pachniał
Rafalgl
To tak można bez chłodzenia? Skoro tak, to przemyśle temat na spokojnie. Płytka aluminiowa grubość 20mm na nową Z-kę. Dla porównania.
może dziś zrobię jej uroczyste przecięcie. To będzie próba generalna, póki nie mam krańcówek podpiętych nie chce nic skomplikowanego.
może dziś zrobię jej uroczyste przecięcie. To będzie próba generalna, póki nie mam krańcówek podpiętych nie chce nic skomplikowanego.Kto pyta, nie błądzi.
bartuss1
aparatura frankensteina
