CNC3018 MAX 500W
luz na osi Y, nakrętka do kasowania luzu Tr8x4
Posty w temacie: 11
Re: CNC3018 MAX 500W
Post napisał: tuxcnc » 16 mar 2023, 18:01
spairo pisze: ↑
16 mar 2023, 17:30
Dokładnie widać, że to jest zestaw do zamontowania pod stolik.
A co zrobisz z pozostałymi osiami?
spairo
Posty w temacie: 12
Post napisał: spairo » 17 mar 2023, 10:54
- na osi Z nie mam luzu, a co z osią X na razie nie wiem, tam jest bardzo mało miejsca.
- głupstwa gadam , kolega stwierdził ze luz jest na łożyskach liniowych (tak to się chyba nazywa).
- nie znalazłem aby ktoś polecał wymieniać te łożyska, chyba najlepiej cały zestaw osi Z.
- te łożyska jak widzę są zamontowane poprzez napunktowanie, demontaż chyba nie jest możliwy aby to ponownie zamontować z nowymi łożyskami.
Bolek89
Post napisał: Bolek89 » 17 mar 2023, 12:47
W sprawie nakretki się nie wypowiem bo mój 3018 nie ma takich luzów i ja frezuje PCB bez problemu (najcieńszy odstęp między ścieżkami 0.2mm). Tylko ja mam silnik 24V malutki, nie ten 500W.
To:
tuxcnc pisze: ↑
15 mar 2023, 20:56
spairo pisze: ↑
15 mar 2023, 18:16
mam zamiar podziałać w kierunku frezowania płytek PCB.
Na tym sprzęcie nie da rady.
W CNC3018 zawsze coś się będzie uginało i samo wykasowanie luzów nic nie da,
To świetna maszynka do nauki i niczego więcej.
Ja do PCB kupiłem sobie taką cnc1310-t114202.html
Trochę inne pieniądze i mniejsze pole robocze, ale sztywność niesamowita, luzy daje się wykasować do zera i robić prawdziwe cuda.
Jest prawda jeśli ktoś chce wyjąć cnc3018 z pudełka, lub złożyć i od razu frezować. Jeśli oto chodzi i jest dostępny budżet to gorąco polecam inne maszyny.
Ale niech mi nikt nie mówi że "się nie da" bo moje płytki z odstępem 0.2mm mówią co innego. Np ta ma odstęp 0.25mm:
A tu parę eksperymentów z soldermaską (okazała się za gruba, teraz już jej nie frezuje tylko selektywnie naświetlam laserem).
No więc jak już ustaliliśmy, że się da to pytanie teraz jak?
Po pierwsze - frezy grawerskie 0.1mm,10stopni
2. Bicie wrzeciona nie mam że przekroczyć 0.05~0.1 absolutny max. Jak to uzyskać? Przy malutkim silniku wypróbować kilka adapterów ER, obracać je na walku i znaleźć najlepszy w najlepszym położeniu, lub tak jak ja wytoczyć sobie precyzyjna tulejkę zakładana na wałek silnika do trzymania freza. O silniku 500W się nie wypowiem.
3. Oczywiście nie może być żadnych luzów na osiach.
4. Sondowanie Z - absolutna konieczność.
5. Płaskie łoże, ja mam z MDFu, zfrezowane na maszynie.
6. Odpowiednie prędkości i głębokości.
Ja pcb tnę na 2 passy po 0.04mm, prędkości teraz nie pamiętam(mam na laptopie warsztatowym) , ale opisałem na angielskim forum eevblog. Zainteresowanym polecam szukanie postow użytkownika Fflint.
Z dodatkowych modyfikacji to zrobiłem sobie system szybkiej zmiany głowicy w cnc3018. Mogę sobie wyjąć silnik i włożyć laser bez rozkręcania. Wystarczy podłączyć kable. Ja jestem zadowolony (pewnie dopóki panewki tego mikro silnika się nie wyrobią i nie będzie miał większych luzów, ale mam już materiał i plan na wrzeciono wysokoobrotowe do tej maszynki).
Aha, jeszcze dodam, jeśli masz miejsce to sobie zrób obudowę, lub chociaż namiot fotograficzny z wyciągiem bo wypalanie laserem strasznie śmierdzi.
Jeszcze jedno mi się przypomniało, płytki zaraz po frezowania mają trochę postrzępione sciezki, te zdjęcia co są powyżej to płytki po potraktowaniu watą/wełną stalową (steel wool 000), odkurzone odkurzaczem i przetarte izopropanolem.
spairo
Posty w temacie: 12
Post napisał: spairo » 17 mar 2023, 18:26
- ja tez grawerowałem maski UV laserem ale laser rozpuszcza żywice i potem trudno lutować.
- więc chcę wrócić do frezowania ale frezem V na sprężynce.
- no fakt że te twoje maski są za grube ja stosuje ramki z sitodrukiem i wtedy maska jest cienka.
- poniżej moje maski i testy laserem odslaniania pól lutowniczych.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 mar 2023, 20:34
Nawet jeśli jest wersja w której skok pasuje, nie radzę kupować te plastikowej nakrętki. U mnie jest na niej jakieś pół mm luzu, nawet po takim dokręceniu, że nie idzie śruby obrócić palcami. Dodam, że mówimy o nakrętce nowej, nie używanej. To był swoją drogą główny powód, dla którego założyłem w swojej maszynie śruby kulowe i nie żałuję.
Kto pyta, nie błądzi.
spairo
Posty w temacie: 12
Post napisał: spairo » 17 mar 2023, 20:47
@rafalgil
- a czy te śruby kulowe można zaimportować do cnc3018 bez zbytniego bólu.
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 21:15
spairo pisze: ↑
17 mar 2023, 20:47
Pytanie czy warto...
Śruby kulowe majątku już nie kosztują, ale to kilkaset PLN wpakowane w coś co nie stanie się od tego droższe...
Poza tym, po raz kolejny, pod stołem założysz bez problemu, w osi X będziesz musiał kombinować, a w osi Z nie założysz za żadną cholerę.
Nadal będziesz miał plastikową zetkę na wiszących wałkach 10 mm i wrzeciono jednym palcem ugniesz o milimetr...
spairo
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: spairo » 18 mar 2023, 13:08
- mała uwaga cnc 3018 max 500W jest cała metalowa, wałki to 12 mm.
Rafalgl
#19
Post napisał: Rafalgl » 18 mar 2023, 13:44
Na oryginalną Z-kę nie założy, ale może kupić na aliexpress kompletną nową Z-kę ze śrubą kulową. Na osi X musiałbyś pomierzyć ile masz miejsca, czy wejdzie tam obudowa nakrętki pomiędzy wałki i ich łożyska. Celuj w śrubę rozmiar 1204. Mniejsze niestety ciężko dostać, z większą może być ciasno. Warto przy okazji takiej przeróbki wymienić od razu wałki w osi X na wałki podparte lub prowadnice. Jak dobrze pokombinujesz i dobierzesz elementy, to jest szansa że obejdzie się bez przeróbek, tylko nie kupuj nic w ciemno i przede wszystkim rozrysuj sobie to i zmierz wymiary poszczególnych części nim zamówisz.
cawboy
#20
Post napisał: cawboy » 18 mar 2023, 14:10
Rafalgl jasne dużo można, ale na koniec wyjdzie że wrzucił w maszynę dużo więcej niż kosztowała a dalej jest...jaka jest...
maszynę można potraktować jako zabawę, wstęp do cnc a jak chce się więcej lepiej kupić maszynę już na prowadnicach liniowych i śrubach kulowych.
Krak.
