CNC3018 MAX 500W
luz na osi Y, nakrętka do kasowania luzu Tr8x4
spairo
Posty w temacie: 12
CNC3018 MAX 500W
Post napisał: spairo » 15 mar 2023, 18:16
- otrzymałem frezarkę CNC3018 MAX 500W, dokupiłem do nie laser 20W i laser działa poprawnie.
- za to w frezarce jest dość duży luz na osi Y , na mosiężnej nakrętce pomierzone czujnikiem zegarowym 0,4 mm.
- gdzieś na forum znalazłem nakrętkę do kasowania tego luzu, tylko nie piszą jak to zamontować w 3018, podsyłam zdjęcie tej nakrętki.
- kolega pomierzył luzy "nawrotne" przy jeżdzie wrzeciona tam i z powrotem po osi X i Y, luzów brak.
- zlikwidowałem piszczenie osi Y, była za bardzo ściśnięta sprężyna w tej mosiężnej nakrętce.
- jest także pewien luz na osi X ale tylko dla kierunku -X, luz ten widzę na wałkach jak działam na os X w kierunku -X.
- może jak mówi kolega ten typ tak ma.
- martwię się tymi luzami ponieważ mam zamiar podziałać w kierunku frezowania płytek PCB.
Rafalgl
Re: CNC3018 MAX 500W
Post napisał: Rafalgl » 15 mar 2023, 20:23
Ona nie pasuje do 3018, ma skok 8mm, a w 3018 masz skok 4 (czy jakoś tak). Musiałbyś zmienić całą śrubę, pytanie czy seryjne silniczki krokowe dadzą sobie radę z takim dużym skokiem. Poza tym wykonana jest ona z tworzywa. Przerabiałem ten temat, mam parę takich nakrętek na stanie. Ja bym spróbował założyć ciut mocniejszą sprężynę do oryginalnej nakrętki i zobaczył czy coś to da.
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2023, 20:45
Rafalgl pisze:
15 mar 2023, 20:23
Uczył Marcin Marcina...
Linku nie podaję, bo cena wariacka, ale na Aliexpress można kupić jakie potrzeba (tutaj "pitch 2 lead 4").
Rafalgl pisze:
15 mar 2023, 20:23
Głupszych pomysłów nie masz?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 mar 2023, 20:48
spairo pisze:
15 mar 2023, 18:16
Ta nakrętka nie służy do kasowania luzu na nakrętce mosiężnej. Tylko to jest nowa nakrętka którą się zakłada zamiast poprzedniej nakrętki.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2023, 20:56
spairo pisze:
15 mar 2023, 18:16
Na tym sprzęcie nie da rady.
W CNC3018 zawsze coś się będzie uginało i samo wykasowanie luzów nic nie da,
To świetna maszynka do nauki i niczego więcej.
Ja do PCB kupiłem sobie taką cnc1310-t114202.html
Trochę inne pieniądze i mniejsze pole robocze, ale sztywność niesamowita, luzy daje się wykasować do zera i robić prawdziwe cuda.
spairo
Posty w temacie: 12
Post napisał: spairo » 16 mar 2023, 12:55
- w tej mojej metalowej nic sie nie ugina, ma tylko luzy "fabryczne" jak powiedział sprzedawca.
- poniżej testy na pcb, linie 0.25, 0.3, 0.4 oraz 0.5 mm.
- kupię te nakretkę do luzów dla cnc3018 max 500W, aliexpress wysyła dopiero na czerwiec
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 mar 2023, 14:02
To nie jest nakrętka do luzów.
To jest nowa nakrętka, z możliwością kasowania swoich luzów. Swoich, a nie tych co były wcześniej na starej nakrętce.
Nowa nakrętka wprowadzi swoje luzy, i to je da możliwość skasować. Nie wiadomo jednak czy te nowe luzy (nawet skasowane) będą mniejsze czy większe niż te stare.
Bo starą nakrętkę miałeś mosiężną, więc mocniej wycierała ona śrubę. Można więc liczyć na to że żadną nakrętką nie wykasujesz luzów do zera (bo jak wykasujesz na środku, to nie przejedziesz na krańce śrub, a jak skasujesz na krańcach to będziesz miał luzy na środku). Po prostu to śruba może być wytarta, a nie tylko stara nakrętka.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 16 mar 2023, 14:19
atom1477 pisze:
16 mar 2023, 14:02
Następny urwał się z choinki...
Przecież autor tematu wyraźnie pisze, że dostał maszynkę w prezencie i stwierdził że nie da się na niej pracować.
Każdy kto zna ten model wie dlaczego.
Skąd chcesz mieć wytartą śrubę w nowej maszynie?
Tam problem jest zupełnie inny, tą nylonową nakrętkę da się bez problemu zamontować tylko pod stołem. W osi X będzie trzeba ostro kombinować, a w Z nie da się jej wepchnąć za żadną cholerę...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 mar 2023, 15:37
Znowu Ty?
Przecież autor wyraźnie napisał że otrzymał maszynę. Otrzymał czyli nie kupił nowej. Otrzymał po kimś.
Ty wiesz lepiej że "otrzymać" oznacza otrzymać w prezencie, a nie otrzymać używaną po kimś?
Masz szklaną kulę czy co?
Nie mówię że na pewno tak było, ale jak tak zrozumiałem to co napisał. Nigdzie tam nie wystąpiło słowo "prezent", dopóki Ty się nie pojawiłeś.
spairo
Posty w temacie: 12
Post napisał: spairo » 16 mar 2023, 17:30
- na stronie amerykańskiego CNC do maszyn 3018 MAX zestaw naprawczy nakrętki to tak jak zdjęcie poniżej, ktoś coś o tym wie ?
- podkładka ma być czarna o wymiarze 24 mm.
