Sterownik do tokarki
beyma
Posty w temacie: 10
Re: Sterownik do tokarki
#21
Post napisał: beyma » 17 mar 2023, 10:14
Dzięki "kasjo" 🙂🙂🙂
Mniej więcej też tak to zrozumiałem i wprowadziłem poprawki. Prawie skończyłem tłumaczenie jak będzie gotowe to mogę zamieścić jak ktoś będzie chciał.
Mam też PCB do tej wersji jak i do wersji H2. Mogę wystawić na allegro (kupione w jlcpcb)
#22
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 14:44
beyma pisze:
16 mar 2023, 15:14
Wytłumacz mi Panie "tuxcnc".
Tutaj faktycznie translator się nie popisał, właściwsze tłumaczenie to "tryb".
Natomiast co do istoty, to ja nie mam ruskiej klawiatury, mam natomiast mózg.
Spójrzmy co nabazgrałeś korzystając z trybu hex dump:
Kod: Zaznacz cały
00000000 50 45 D0 96 │ D0 98 4D 20 │ 48 45 42 4F │ 33 4D 4F D0 PEЖ И M HEBO3MOЖ
00000010 96 45 48                                               EH
Ja natomiast napisałem (korzystając wyłącznie z podpowiedzi translatora):
Kod: Zaznacz cały
00000000 D1 80 D0 B5 │ D0 B6 D0 B8 │ D0 BC 20 D0 │ BD D0 B5 D0 р е ж и м  н е в
00000010 B2 D0 BE D0 │ B7 D0 BC D0 │ BE D0 B6 D0 │ B5 D0 BD     о з м о ж е н
Jak się miesza ASCII z unikodem i używa CYFRY TRZY jako ruskiego zet, to czego się należy spodziewać?
Powtórzę jeszcze raz, że Tobie nie da się pomóc, można co najwyżej zrobić za Ciebie, a sensu to nie ma, bo kod jest gówniany, czego też pojąć nie potrafisz...
beyma
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: beyma » 17 mar 2023, 15:46
Doceniam krytykę :)
Fakt faktem i tak wypróbuję ten sterownik :P
Wersje na LCD 4x20 odpuściłem. A wersję 2x16 przetłumaczyłem na polski język.... Może i z błędami cóż życie... Zawsze można poprawić.
Podoba mi się w tym sterowniku sterowanie silnikiem za pomocą enkodera jak i joysticka. Tak myślałem żeby zrobić coś takiego na atmedze nano. Tzn wykorzystać takie sterowanie do przesuwania osią "Z" w frezarce DIY, bo napędzane mam ręcznie za pomocą korby którą mam zamontowaną na górze. Teoretycznie można by ten układ zamontować jednak według mnie jest to przerost formy nad treścią.
Co myślicie o takim pomyśle?
tristar0
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2023, 17:31
tuxcnc pisze:Jak się miesza ASCII z unikodem i używa CYFRY TRZY jako ruskiego zet, to czego się należy spodziewać
Akurat w tym przypadku tylko głupot na wyświetlaczu albo puste miejsca bo komunikaty nie mają zadnego wpływu na działanie programu .
pukury
#25
Post napisał: pukury » 17 mar 2023, 17:47
Hej.
Poszukaj na forum Kol. zacharius.
O ile się nie mylę zrobił to i działa .
Co prawda Kol. jakoś dawno nie był aktywny - ale może jest .
pzd.
Mane Tekel Fares
#26
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 17:53
tristar0 pisze:
17 mar 2023, 17:31
Czego autor wątku uparcie nie potrafi zrozumieć...
Ale dobrze że się odezwałeś, bo miałem Cię o coś zapytać...
Testowałeś te programy, więc powinieneś umieć odpowiedzieć na pytanie jak jest z synchronizacją.
W maszynie CNC sprawa jest prosta, program czeka na indeks wrzeciona i rusza.
Jeśli chcesz ponownie trafić w nitkę gwintu, to po prostu ruszasz z tego samego miejsca...
I odwrotnie, jeśli np. chcesz naciąć gwint dwukrotny, to ruszasz na zmianę z dwóch punktów odległych o pół skoku...
Pewnie o tym wszystkim wiesz, ale napisałem to też dla tych co nie wiedzą...
A jak jest w przedmiotowym programie?
tristar0
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2023, 18:52
tuxcnc pisze:Testowałeś te programy, więc powinieneś umieć odpowiedzieć na pytanie jak jest z synchronizacją
testowałem te 3 wersję i tylko h1 jest naprawdę dobra .tu wszystko polega na tym że nacinasz gwint na 3 sposoby : bez ograniczenia długości ,z ograniczeniem długości ,ja głównie bawiłem się z ograniczeniem w obu kierunkach , wszystko na enkoderze 100imp. tu wygląda tak że nie ma indeksu a są tylko sygnały A/B progam przelicza to sobie w jakiś dziwny sposób znany autorowi tyle że nawet arduino nano jest wystarczające
tuxcnc pisze:A jak jest w przedmiotowym programie
tu akurat gwintu wielokrotnego nie próbowałem , po za tym gwinty testowałem do 6 mm skok i działa .Jedynie problem był na początku żeby przeliczyć wartości bo trochę jest to pokrętnie wyjaśnione w opisie programu. Całość działa chyba jako licznik z przepełnieniem a jak się już przepełni to liczy dalej zliczając też liczbę przepełnień .
Dodane 4 minuty 58 sekundy:
tuxcnc pisze:Jeśli chcesz ponownie trafić w nitkę gwintu, to po prostu ruszasz z tego samego miejsca...
I odwrotnie
tu akurat gdy nie otworzysz zamka śruby i ręcznie nie zmienisz położenia suportu to trafia zawsze.
#28
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 18:58
tristar0 pisze:
17 mar 2023, 18:47
To akurat nie są jakieś cuda, widziałem już takie rozwiązanie, po prostu program przyjmuje założenie, że w momencie włączenia wrzeciono jest na indeksie. Dopóki nie wyłączysz sterowania ruch jest synchronizowany.
Ale ja pytałem o inną rzecz.
W CNC program zawsze wie w jakim położeniu znajduje się suport, więc nie ma problemu wrócić tam skąd się zaczęło.
W tradycyjnej tokarce jak się zazębi gitarę, to też trzyma synchronizację aż do jej rozłączenia.
A tutaj nie bardzo to widzę jak wygląda nacinanie gwintu w wielu przejściach...
tristar0
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2023, 19:06
jedyne co trzeba zmienić to limity zamienić miejscami w programie bo jest to porąbane ustawiając limit L czyli powinien być limit przy uchwycie a jest odwrotnie , i jeszcze jedna bzdurka chcąc naciąć gwint prawy podajemy np skok 2mm a przy lewym -2mm ,ja nie grzebałem w programie tylko dołożyłem przełącznik podwójny na wyjściach z enkodera którym zamieniam miejscami sygnał A i B . Taki hebelek prawe /lewe a wartość na wyświetlaczu 2mm
Dodane 7 minuty 14 sekundy:
tuxcnc pisze:A tutaj nie bardzo to widzę jak wygląda nacinanie gwintu w wielu przejściach
tu jest nawet lepiej robisz 2 limity nacina od punktu a do punktu b i śruba zatrzymuje się na limicie przy uchwycie, cofasz nóż na lewych obrotach wracasz do limitu początkowego od którego zaczynałeś , włączasz prawe obroty i tak aż do pełnej głębokości gwintu.Jest to dość fajne rozwiązanie bo potrzeba si na dobrą sprawę jedna ręka do obsługi tokarki wręcz można małpę nauczyć gwintować bo nie dość że nożem nie wjedzie w uchwyt o za daleko nie cofnie żeby zacząć znów nacinać .
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
śruba jest cały czas synchronizowana z obrotami nawet gdy ręcznie obrócisz uchwytem
#30
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 19:16
tristar0 pisze:
17 mar 2023, 19:08
Ma to sens.
Wróć do „Elektronika ogólna”
