Sterownik do tokarki
tristar0
- Posty w temacie: 13
Re: Sterownik do tokarki
I naprawdę jak na takie nic sterownie, na arduino nano bo aż takie założyłem ,to zapierdziela aż miło patrzeć .
Avalyah
A może zamiast się bawić w półśrodki, to skoro są silniki założone na obie śruby (a tak wnioskuję z linku do projektu), to czemu nie zrobić od razu normalnego cnc?
tristar0
bo niektórzy stopniują napięcieAvalyah pisze: to czemu nie zrobić od razu normalnego cnc?
beyma
- Posty w temacie: 10
Zmontowałem oba els od ruska i teraz testuje wersję 7e2 na mojej tokarce DIY. Póki co nie zauważyłem by gubił kroki na wolnych obrotach.... Przy szybszym to już tak. Tak czy siak jestem zadowolony z efektu działania urządzenia.... Jak i przy toczeniu tak i przy gwintowania
