- za to w frezarce jest dość duży luz na osi Y , na mosiężnej nakrętce pomierzone czujnikiem zegarowym 0,4 mm.
- gdzieś na forum znalazłem nakrętkę do kasowania tego luzu, tylko nie piszą jak to zamontować w 3018, podsyłam zdjęcie tej nakrętki.
- kolega pomierzył luzy "nawrotne" przy jeżdzie wrzeciona tam i z powrotem po osi X i Y, luzów brak.
- zlikwidowałem piszczenie osi Y, była za bardzo ściśnięta sprężyna w tej mosiężnej nakrętce.
- jest także pewien luz na osi X ale tylko dla kierunku -X, luz ten widzę na wałkach jak działam na os X w kierunku -X.
- może jak mówi kolega ten typ tak ma.
- martwię się tymi luzami ponieważ mam zamiar podziałać w kierunku frezowania płytek PCB.
