Frezarka 3824 - krok po kroku.
qqaz
Posty w temacie: 44
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#641
Post napisał: qqaz » 13 mar 2023, 17:33
U mnie takie coś.
6-cio kanałowy multiplexer 74HCT4051 PT100 na module pomiarowym 0-5V.(0-10V) Jeżeli w PICO obsłużysz zmianę kanałów (4 bity) i pomiar napięcia pobieranego z wyjścia to masz aparat alarmowy na pokładzie sterowania. W Machu można. A jeżeli nie to weź termiki od pralki.
Posty w temacie: 141
#642
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2023, 17:46
qqaz pisze: ↑
13 mar 2023, 17:33
Można kupić za grosze i naprawdę mogą uratować przed kosztowną awarią https://www.aliexpress.com/item/32874875136.html
atom1477
Posty w temacie: 178
#643
Post napisał: atom1477 » 13 mar 2023, 18:01
W końcu odkryłem z czym masz największy problem. Z obsługą Googla!
Przecież takie rzeczy można znaleźć bez problemu.
https://www.pamel.pl/pl/p/TERMO8G-TERMO ... ANALOWY/47
https://all egro.pl/oferta/termometr-lcd-8-kanalowy-ds18b20-alarm-min-max-12695335899
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#644
Post napisał: Rafalgl » 13 mar 2023, 19:05
Dzięki. Ja znalazłem jedynie max podwójny😄. Oczywiście fajnie byłoby mieć zabezpieczenie, na które nie muszę patrzeć i które samo oceni, kiedy przerwać zasilanie w danym podzespole. Taki termometr to na początek, póki właśnie nie ogarnę podłączenia czegoś bardziej wyrafinowanego typu "podłącz, uruchom i zapomnij". Poza tym chciałbym widzieć gdzie się grzeje aby np. wiedzieć gdzie powinienem dołożyć np. dodatkowy wentylator, zrobić wolna przestrzeń, poprawić itp.
Jak się korzysta z tych termików?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2023, 19:07 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#645
Post napisał: Avalyah » 13 mar 2023, 19:07
Rafalgl pisze:zapomnij".
Skorzystaj z własnej rady i zapomnij już teraz o mierzeniu temperatury, prądu i napięcia we wszystkich możliwych miejscach sterowania. Robisz frezarkę czy stanowisko pomiarowe frezarki do jakiejś pracy dyplomowej?
Rafalgl
#646
Post napisał: Rafalgl » 13 mar 2023, 19:08
Chciałem lepiej zrozumieć działanie tego co buduję i tyle. Dajmy na to ze nawet za 5 lat bezawaryjnej obsługi coś mi się wysypie... Będę wtedy przynajmniej wiedział dlaczego.
#647
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2023, 19:28
Rafalgl pisze: ↑
13 mar 2023, 19:05
One działają jak zwykłe mechaniczne przełączniki, tylko są przełączane temperaturą.
Typ NC rozłącza gdy się zrobi za gorąco, a typ NO załącza.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#648
Post napisał: Avalyah » 13 mar 2023, 19:32
Rafalgl pisze:Będę wtedy przynajmniej wiedział dlaczego.
Będziesz zapisywał sobie w zeszyciku i sprawdzał wszystkie temperatury, prądy i napięcia, z datą i godziną, żeby "wyniuchać" anomalie? Bo żeby zrozumieć działanie tego, co budujesz to wypadałoby się doszkolić w działaniu tych wszystkich komponentów, a nie czarne pudełka, które robią swoją magię, a Ty im mierzysz temperaturę.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#649
Post napisał: Robert_K » 13 mar 2023, 19:45
Rafalgl pisze:za 5 lat bezawaryjnej obsługi coś mi się wysypie... Będę wtedy przynajmniej wiedział dlaczego.
🤣 Dobre 😁
atom1477
#650
Post napisał: atom1477 » 13 mar 2023, 19:55
Rafalgl pisze: ↑
13 mar 2023, 19:08
Nie będziesz wiedział jeżeli to automatyczny termometr będzie Ci odłączał zasilanie.
Szczególnie jak zapomnisz o takim automacie.
Nie będziesz wtedy wiedział dlaczego się wyłącza, tylko założysz temat że frezarka się wyłącza (i zapomnisz napisać że jest tam jakiś automat co ją automatycznie wyłącza). I będzie kolejny tasiemiec na 50 stron.
Wiedziałbyś jakbyś sam reagował na wzrost temperatury. Sam musisz widzieć że temperatura wzrasta. I dopiero wtedy się dowiesz gdzie i dlaczego wzrasta.
