Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Pokombinuję, w ostateczności falownik będzie sterowany fabrycznym potencjometrem.
Jako że jestem blisko końca, poprawiłem trochę geometrię, szczególny nacisk kładąc na oś Z. Y była ustawiana jakiś czas temu, X też trochę poprawiłem, choć jeszcze nie jest zupełnie idealnie ale odchyłka wynosi max 0,2 mm na całej długości stołu, myślę że tak już zostawię i po prostu go splanuję.
Ostatnie, co muszę jeszcze zrobić, to podstawa pod całą maszynę. To co mam obecnie to zwykle biurko z Ikei. Poszukuję czegoś masywnego o wymiarach 120x80; tylko taki rozmiar pozwoli mi na obudowanie frezarki. Rozkminiam też z czego zrobić miskę na chłodziwo ściekające ze stołu. Czy ktoś z was wykonywał taką konstrukcję i może się pochwalić jak to zrobił?
Kto pyta, nie błądzi.
Bagunio
- Posty w temacie: 105
weż jedz do punktu gdzie sprzedają stal , kup profile zamknięte , potnij u nich na wymiar - napewno mają taśmówkę więc ci to precyzyjnie potną i pospawaj sam stół lub komuś daj do pospawania - jeden problem mniej.
Nad zbiornikiem na chłodziwo zrób pojemnik na wióry i w nim otwory aby chłodziwo spływało ci z wiórów prosto do zbiornika , dobrze jakbyś dał jakąś rzecz która by ci zbierała drobne wióry aby nie wpadały do chłodziwa - np pończochę czy coś . a żeby wióry spadały do pojemnika musisz zrobić jakieś skosy aby spadały a nie zalegały na górze frezarki bo przy dobrym frezowaniu wióry wyciąga się łopatą ze środka, no chyba że coś innego wykminisz. Dałem Ci zadanie na kolejne kilka stron tematu
Rafalgl
Dobra myśl, nauczę się spawać od razu co przyda mi się podczas budowy nowej ramy w przyszłości.
Jako że jestem już bardzo blisko w temacie podłączenia falownika do Piko, pozostały mi jeszcze tylko sonda i krańcówki. W Piko PLC jest taka pozycja jak PROBE, jak rozumiem trzeba dopisać ją do programu plc pod krańcówkami home osi Z?
Krańcówek obecnie mam założone 6, czy krańcówka home może jednocześnie być krañcówką limit? W sensie czy program na to pozwala?
Rafalgl
Panie i panowie, zamówiłem taki oto moduł przekaźników https://a llegro.pl/oferta/modul-przekaznikowy-czterokanalowy-24vdc-13231077998
W założeniu ma on sterować kierunkiem obrotów i innymi funkcjami falownika poprzez Pikocnc. Teraz jednak zastanawiam się czy wybrałem właściwy moduł. Moje wątpliwości wynikły z tego, że zacząłem sobie myśleć raz jeszcze, jak bym to połączył, no i tak:
1. Wyjścia x1, x2 itd. falownika wpinam w wejścia NO kolejnych przekazników
2. Wyjście COM falownika łącze ze zmostkowanymi wyjściami COM przekaźników
3. Zabieram się za drugą szynę tegoż modułu. Podłączam do zasilacza 24v zaciski DC+ i DC-
4. I tu zaczynają się schody... Moduł ma 4 wejścia IN - in1, in2 itd... Wyjścia w PikoCNC wg. Instrukcji podłącza się do przekazników w sposób następujący - z jednej strony podpinamy cewkę przekaźnika do + zasilacza (vcc) a z drugiej do odpowiedniego wyjścia płytki Piko. Tutaj jednak są tylko 4 pojedyncze wejścia in oraz wspomniane wejście zasilania DC + i -. No to podłączam przykładowo IN1 modułu do wyjścia dajmy na to OUT1 Piko (teraz nie pamiętam które sterowało falownikiem, muszę zajrzeć do PLC, nieważne). I w tym to momencie głupieję. Co z drugą stroną? Są te 4 zworki. Czy to kwestia jakiegoś ich właściwego ustawienia? W sensie, że aktywny będzie wybrany zacisk DC i mogę wybrać czy drugi koniec cewki będzie połączony z zaciskiem DC plusowym czy z minusem? Czy też jednak to nie do końca tak działa jak mówię i kupiłem coś, co się do tego nie nadaje i powinienem po prostu założyc zwykłe, osobne przekaźniki? Ehhh. Jak zwykle zbyt mało wnikliwie się zastanowiłem przed zakupem.
Elhape
Ciężko zrozumieć jak Ty to rozumiesz ale to co dasz na styk COM na tej płytce to będzie na stykach NO/NC a IN na tej płytce to jest sygnał do przełączenia styku przekaźnika który w zależności jak ustawisz zworki może być + lub -.
Rafalgl
No z tą częścią com i nc/no to akurat sprawa jest dla mnie jasna. Już tłumaczę w czym rzecz. Może trochę inaczej. Tu jest schemat podłączenia przekaźnika do mojej płytki:
Chodzi mi o to, czy jak dam zworkę na "stan wysoki" to będzie zgodnie z tym schematem? Bo nie wiem czy dobrze rozumiem, że ona jak gdyby połączy mi cewkę wybranego przekaznika z wejściem opisanym "DC+"?
Żeby lepiej zobrazować, naszkicowalem na szybko, jak wyobrażam sobie w uproszczeniu ten moduł, chce się upewnić, czy dobrze myślę, że tak jest zbudowany, bo wtedy powinno być ok:
Sorry za jakość, rysowane w pośpiechu w robocie
Jeśli to jest inaczej połączone to bardzo proszę o sprostowanie.
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 11
Ale pomieszanie!
Połączenia piko - moduł.
Wyjścia z piko są 24V i max obciążenie 100mA. Przyjmijmy, że sumarycznie - sprawdzisz sobie w instrukcji.
Jeśli teraz ten moduł 4 kanałowy jest na 24V to te 24V dotyczą przekaźników i zasilania ich cewek - zobacz symbole na przekaźnikach i nie ma to nic wspólnego z tym co dajesz na wejście do modułu. Od strony wejścia na moduł jest 5V tak aby można było je wysterować z różnych arduino itp.. - patrz informacja o optoizolacji w opisie modułu, sprawdź, dokładniej doczytaj, itp.
No i teraz aby połączyć jedno z drugim łączysz COM i COM lub coś tam innego co jest przeznaczone do wyjścia z moduł z piko i tu nie mieszaj z żadnym dodatkowym zasilaczem 24V! Twoim zasilaczem do załączania modułu przekaźników jest wyjście z piko.Piko wysyła 24V, a moduł potrzebuje tylko 5V. Musisz więc dobrać "R" między IN modułu i OUT piko. "R" musi być takie żeby prąd na opto szedł rzędu kilku-kilkunastu milimamperów i w sumie na wszystkie wyjścia 100mA.
Dla lepszego zrozumienia doboru tego "R" zerknij sobie do przykładu łączenia sterownika silnika krokowego i e rezystorów podciągających: https://www.ebmia.pl/sterowniki-silniko ... 2-42a.html - spójrz na układ wspołna anoda, wspólna katoda, znajdź rezystory R01, R02, R03, przeczytaj jakie daje się ich wartości w zależności do "V".
Doczytaj, sprawdź, zrozum i zrób schemat jeszcze raz. Znów sprawdź i dopiero potem pokazuj.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
- Posty w temacie: 178
Bo kupiłeś zły moduł przekaźnikowy. Tzn. może nie zły, ale niepasujący do tego co chcesz zrobić.
Standard u Ciebie (najpierw zakupy, potem sprawdzanie czy kupiłeś to co trzeba).
W tym module nie ma bezpośredniego dostępu do cewek przekaźników. Więc nie podłączysz ich w to miejsce gdzie się podłącza cewki przekaźników do Piko. Da się podłączyć, ale inaczej.
Szczegóły już pitsa wyjaśnił wyżej. Choć jedną rzecz muszę poprawić:
Niestety nie. Pico steruje przekaźnikami za pomocą wyjść OC. Czyli nie podaje 24V, ale masę (zwiera do masy).pitsa pisze:Piko wysyła 24V, a moduł potrzebuje tylko 5V. Musisz więc dobrać "R" między IN modułu i OUT piko. "R" musi być takie żeby prąd na opto szedł rzędu kilku-kilkunastu milimamperów i w sumie na wszystkie wyjścia 100mA.
Nie da się z tego bezpośrednio wysterować wejść TTL/CMOS, nawet za pomocą szeregowych rezystorów. Potrzeba jeszcze co najmniej podciąganie do +5V.
pitsa
- Moderator
Trzeba zatem uważnie wszystko doczytać. Zrobić sobie podsumowanie. Dokładnie rozrysować, raz, drugi trzeci.. nie pomijając rzeczy oczywistych, i dopiero wtedy pokazać rysunek. Zamiast setek zbędnych słów - konkretny obraz i można dać konkretną odpowiedź: "masz dobrze" lub "popraw...". Rafalgl, załóżmy, że twoim śladem ktoś próbuje zrobić to samo. Zastanów się czy będzie miał dobrą i wartościową ścieżkę?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
Tak, kupiłem to na szybko. Zmyliło mnie bo przeczytałem napięcie sterowania 24v i styki główne do 230vac/30vdc. Dlatego rozrysowałem, czy to tak działa jak myślę i teraz już wiem że nie. Mogłem spytać najpierw.
Ok, a jesli jakieś 2 zwykłe przekaźniki zamontuję wtedy zgodnie z tym prostym rysunkiem z instrukcji piko? Jeden dla prawych, drugi dla lewych obrotów. Możecie doradzić mi jakie mają być? Fajnie jakby od razu były z tą diodą tak jak jest zalecane... Przekaźników, styczników są setki tysięcy rodzajów, o ile jakieś tam podstawy elektryczności zaczynam łapać, to to już przerasta moją wiedzę i na ten moment totalnie nie rozumiem z tego nic. SSR'y, te małe przekaźniczki na pcb, styczniki od tych które można dostać w castoramie, poprzez takie jak mój e stop a kończąc na tych śmiesznych, przezroczystych kostek z cewką w środku na podstawce. Jakby wybrać sam typ było zbyt mało trudnym zadaniem, to jeszcze jakieś parametry o których nigdy nie słyszałem. Jest tu ktoś z trójmiasta lub okolic, co by mi pomógł z tym falownikiem może?
