Frezarka 3824 - krok po kroku.
qqaz
Posty w temacie: 44
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#631
Post napisał: qqaz » 11 mar 2023, 12:41
Rafalgl pisze:
11 mar 2023, 06:20
chce się upewnić, czy dobrze myślę, że tak jest zbudowany, bo wtedy powinno być ok:
kupiłeś dobry i pierwszy przekaźnik połaczyłeś dobrze.
Pozostałe 3 cewki w module IN2, IN3, IN4 podłącz do następnych trzech wyjść PICO OUT2,OUT3,OUT4
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
no i te zworki dla pozostałych tak samo jak w pierwszym
atom1477
Posty w temacie: 178
#632
Post napisał: atom1477 » 11 mar 2023, 17:17
qqaz: nie wprowadzaj w błąd. Nie podłączył dobrze. Układ nie wygląda tak jak na schemacie jaki zamieścił (końcówka cewki nie idzie do pinu IN1).
Rafalgl pisze:
11 mar 2023, 11:56
Tak, kupiłem to na szybko. Zmyliło mnie bo przeczytałem napięcie sterowania 24v i styki główne do 230vac/30vdc.
Niestety nie. Nie przeczytałeś. Właśnie na tym polega Twój problem: że nie czytasz, albo nie rozumiesz co czytasz.
Przeczytałem cały opis z allegro, i nigdzie tam nie pisze że napięcie sterowania to 24V.
Natomiast jest jakaś szansa że to jednak zadziała na 24V (choć nigdzie nie pisze że to możliwe). Dali schemat gdzie tak podłączyli, więc może się da. Trzeba by rozrysować schemat tej płytki, z wartościami elementów (wystarczy 1 kanał).
W każdym razie układ zabiera jakieś tranzystory, i tworzy jakiś prosty układ logiczny. Wymaga więc podłączenia obu pinów zasilania (DC+ i DC-). Gdyby tam były same cewki przekaźników to by wystarczył sam pin DC+. Ale że są tam dodatkowe elementy to nie wystarczy.
qqaz
Posty w temacie: 44
#633
Post napisał: qqaz » 11 mar 2023, 17:56
atom1477 pisze:
11 mar 2023, 17:17
fak, nie idzie. Ale:
masz tylko 2 zaciski zasilania + /-
masz 4 wyprowadzenia IN
masz 4 grupy zacisków styków przekaźników - dla każdego przekaźnika po 3 szt.
I nic więcej!
podłączasz zasilanie +/-
ustawiasz jumpery PNP/NPN określające typu działania wejścia IN każdego kanału ( oczywiście że nie cewki)
wyjściem OC w PICO zwierasz do masy IN na płytce gdy ma złapać przekażnik
Gdy autor popatrzy na laminat to odkryje transoptory , tranzystory, ledy zadziałania i takie rózne co nie zmienia poprawności podłaczenia na jego rysunku. A że załaczy transoptor zamias cewki? Tak samo jak twierdzenie że nie można frezować na G00.
Jest tylko nadzieja że masę zasilania tej płytki połaczy z masą PICO bo tego brakuje
Połączył dobrze.
atom1477
#634
Post napisał: atom1477 » 11 mar 2023, 19:07
qqaz pisze:
11 mar 2023, 17:56
Zmienia, bo tam nie jest podłączone DC-.
Czyli:
qqaz pisze:
11 mar 2023, 17:56
Połączył dobrze.
Nie całkiem dobrze.
I nie można mieć nadziei że podłączył DC-. Skoro widział tam tylko końcówki cewki, to nie było miejsca na podłączenie DC-. Więc nie można mieć nadziei, ale trzeba napisać konkretnie że taki schemat podłączenia jest zły bo brakuje podłączenia DC-.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#635
Post napisał: Rafalgl » 12 mar 2023, 05:06
Masz rację, pomyliłem początkowo napięcie sterowania z napięciem zasilania. Ale na rysunku jest zwykła krańcówka 24v podpięta do wejscia IN modułu, dlatego założyłem że powinno wytrzymać 24v, a te podzespoły na płytce uznałem za jakiś układ przeciwprzepięciowy, przyznaję, że umknął mi fragment o transoptorach, a ja tych elementów jeszcze za bardzo na oko nie odróżniam. Ok, to zasilę jeszcze to DC-. Tylko taka kwestia jeszcze - bo wyjścia w PikoCNC są minusowe i podłącza się je do + zasilania (co widać na pierwszym rysunku który wrzuciłem...); odwrotnie, niż wejścia w Piko, które są plusowe i łączy się je z minusem. Trochę to wprowadza w błąd. I tak patrzę, że ta krańcówka na rysunku u sprzedawcy modułu jest poprowadzona od plusa do wejścia IN. Nie jest przypadkiem tak, że te wejścia modułu są także minusowe i to nie zadziała z Piko? Ta zworka ustawia potencjał tych wejść IN modułu na dodatni/ujemny, czy ustala kiedy przekaźnik ma się załączać tj. albo gdy obwód jest zamknięty albo gdy otwarty? Bo jeśli nie ustawia potencjału, tylko to drugie, to chyba nie zadziała. Choć nie bardzo wiem, jaki sens tej zworki wtedy, skoro każdy przekaźnik może być dowolnie wybrany jako NO/NC... Że też sprzedawca nie zamieścił schematu samego modułu... Jak przyjdzie, to przetestuję połączenia zworek ze zwykłą krańcówką wpiętą w ten moduł i zasilaczem 24v (co by piko nie narażać na usterkę)
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
#636
Post napisał: atom1477 » 12 mar 2023, 08:51
Nie wiadomo co przełączają te zworki.
Może tylko zmieniają stan domyślny (włączone/wyłączone).
Widzę tam tylko jeden tranzystor na kanał, więc ciężko mi uwierzyć że pozwalają na przełączanie rodzaju sterowania (zwieranie do plusa / zwieranie do minusa).
Będziesz musiał spróbować. Tylko daj jakiś rezystor w szereg z wejściami (z 1k).
qqaz
Posty w temacie: 44
#637
Post napisał: qqaz » 12 mar 2023, 11:34
elemntarz domowego elektryka, str 7, wiersz 4 od góry
IN/NPN podany na tranzystor PNP zasilający z kolektora diodę transoptora
IN/PNP podany na diodę transoptora
odpowiednio dla ustawienia zworek i przez odpowiednie oporniki dla tego 24V które się pojawi.
Albo kilka innych rozwiązań zależnie od inwencji chińskiego konstruktora.
To nie jest głupi ludek, warto się przyglądać
Dodane 37 minuty 4 sekundy:
Rafalgl pisze:
12 mar 2023, 05:06
... Nie jest przypadkiem tak, że te wejścia modułu są także minusowe i to nie zadziała z Piko? Ta zworka ustawia potencjał tych wejść IN modułu na dodatni/ujemny, czy ustala kiedy przekaźnik ma się załączać tj. albo gdy obwód jest zamknięty albo gdy otwarty?
no popatrz, całkiem przypadkiem (a może zdradzasz symptomy początkowego ogarniania tych zagadnień) zasugerowałeś możliwość rozszerzenia funkcjonalności tego modułu. Po dodaniu opornika będziesz miał wybór o mozliwość ustawienia jeszcze czy kanał jest OC czy NC dla kazdej z wybranych NPN lub PNP - razem 4 warianty ustawiane osobno dla każdego kanału
Rafalgl
#638
Post napisał: Rafalgl » 13 mar 2023, 05:48
To podłączę jeszcze to DC-, dokładnie tak jak mówisz, myślałem, że nie będzie potrzebne.
No właśnie na rysunku który jest na aukcji jest podłączona zwykła mechaniczna krańcówka do wejścia in zasilana 24v i to dało mi podstawy by sądzić, że te wejscia wytrzymują 24v.
Tylko pytanie właśnie jak będzie z biegunowością wyjścia. Zamówiłem na wszelki wypadek jeszcze inne dwa podwójne moduły, mają normalnie 3 wejścia części stykowej i po 2 wejścia zasilania. Żadnych skomplikowanych układów, jedynie po dwie diody zenera na każdy przekaźnik.
Mam pomysł jak rozwiazać problem odpływu chłodziwa. Postanowiłem wstawić dwa alu ceowniki 100mm szerokości pomiędzy prowadnicą osi Y, a ramą. Zostaną one uszczelnione silikonem. Będą one łapać wszystko, co wycieknie z rowków teowych. Dam je lekko nachylone żeby ściekało i zamontuję sitka na obu końcach. Z nich będzie wszystko ściekało do jakiejś rynienki z mniejszego ceownika, z bardzo drobnym już tym razem filtrem i stamtąd do zbiorniczka chłodziwa.
Rafalgl
#639
Post napisał: Rafalgl » 13 mar 2023, 16:43
Wie ktoś może, czy można gdzieś dostać cyfrowy termometr z odczytem kilku/kilkunastu sond? Fajnie, gdyby posiadał alarm, który aktywuje się po przekroczeniu zadanej temperatury dla danego elementu, lub chociaż przekaźnik. Chciałbym żeby monitorował on na bieżąco wydajność chłodzenia w maszynie, oraz pokazywał mi obszary, elementy (SSRy, sterowniki, silniki krokowe, wrzeciono) które się przegrzewają...
Posty w temacie: 141
#640
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2023, 17:19
Rafalgl pisze:
13 mar 2023, 16:43
FREZARKA TO NIE CHOINKA !!!
Masz się patrzyć na frez i czasem spojrzeć na monitor, a nie na milion lampek i wskaźników.
