Frezarka 3824 - krok po kroku.
qqaz
- Posty w temacie: 44
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
U mnie takie coś.
6-cio kanałowy multiplexer 74HCT4051 PT100 na module pomiarowym 0-5V.(0-10V) Jeżeli w PICO obsłużysz zmianę kanałów (4 bity) i pomiar napięcia pobieranego z wyjścia to masz aparat alarmowy na pokładzie sterowania. W Machu można. A jeżeli nie to weź termiki od pralki.
- Posty w temacie: 141
Można kupić za grosze i naprawdę mogą uratować przed kosztowną awarią https://www.aliexpress.com/item/32874875136.html
atom1477
- Posty w temacie: 178
W końcu odkryłem z czym masz największy problem. Z obsługą Googla!
Przecież takie rzeczy można znaleźć bez problemu.
https://www.pamel.pl/pl/p/TERMO8G-TERMO ... ANALOWY/47
https://all egro.pl/oferta/termometr-lcd-8-kanalowy-ds18b20-alarm-min-max-12695335899
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Dzięki. Ja znalazłem jedynie max podwójny
. Oczywiście fajnie byłoby mieć zabezpieczenie, na które nie muszę patrzeć i które samo oceni, kiedy przerwać zasilanie w danym podzespole. Taki termometr to na początek, póki właśnie nie ogarnę podłączenia czegoś bardziej wyrafinowanego typu "podłącz, uruchom i zapomnij". Poza tym chciałbym widzieć gdzie się grzeje aby np. wiedzieć gdzie powinienem dołożyć np. dodatkowy wentylator, zrobić wolna przestrzeń, poprawić itp.
Jak się korzysta z tych termików?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2023, 19:07 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
- Posty w temacie: 99
Rafalgl pisze:zapomnij".
Skorzystaj z własnej rady i zapomnij już teraz o mierzeniu temperatury, prądu i napięcia we wszystkich możliwych miejscach sterowania. Robisz frezarkę czy stanowisko pomiarowe frezarki do jakiejś pracy dyplomowej?
Rafalgl
Chciałem lepiej zrozumieć działanie tego co buduję i tyle. Dajmy na to ze nawet za 5 lat bezawaryjnej obsługi coś mi się wysypie... Będę wtedy przynajmniej wiedział dlaczego.
Avalyah
Będziesz zapisywał sobie w zeszyciku i sprawdzał wszystkie temperatury, prądy i napięcia, z datą i godziną, żeby "wyniuchać" anomalie? Bo żeby zrozumieć działanie tego, co budujesz to wypadałoby się doszkolić w działaniu tych wszystkich komponentów, a nie czarne pudełka, które robią swoją magię, a Ty im mierzysz temperaturę.Rafalgl pisze:Będę wtedy przynajmniej wiedział dlaczego.
atom1477
Nie będziesz wiedział jeżeli to automatyczny termometr będzie Ci odłączał zasilanie.
Szczególnie jak zapomnisz o takim automacie.
Nie będziesz wtedy wiedział dlaczego się wyłącza, tylko założysz temat że frezarka się wyłącza (i zapomnisz napisać że jest tam jakiś automat co ją automatycznie wyłącza). I będzie kolejny tasiemiec na 50 stron.
Wiedziałbyś jakbyś sam reagował na wzrost temperatury. Sam musisz widzieć że temperatura wzrasta. I dopiero wtedy się dowiesz gdzie i dlaczego wzrasta.
