Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
Jakie są szanse przerobienia czegoś takiego na precyzyjną maszynę ze sterowaniem mach3?
Rafalgl
Re: Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
#21
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2023, 09:27
To nie lepiej dołożyć i zamówić markowe śruby np. hiwin? Jeśli ta maszyna nie jest duża to nie powinno pochłonąć majątku, a i wybór skoków i średnic tych śrub będziesz miał większy niż u chińczyka.
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: kamar » 10 mar 2023, 09:29
Rafalgl pisze:
10 mar 2023, 09:27
Dowcip sezonu :)
Rafalgl
#23
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2023, 09:33
A co z nimi nie tak?
pukury
#24
Post napisał: pukury » 10 mar 2023, 09:48
Hej.
Na tzw. " zdrowy rozum" - śruby są .
Więc dołóż silniki krokowe i sprawdź co i jak.
Tylko - silniki mają niekoniecznie równomierny podział kroków.
To znaczy - na cały obrót będzie 200.
Ale na jeden niekoniecznie 1/200.
Zależy od klasy silników.
Co do śrub - te co masz są dokładne.
A te co kupisz - niekoniecznie.
To znaczy - równomierność skoku może być różna.
To też zależy od klasy.
Nie ma co robić nerwowych ruchów - urządzenie jest godne i pewnie nie tanie - a " zhuśtać " łatwo.
pzd.
Mane Tekel Fares
pitsky
#25
Post napisał: pitsky » 10 mar 2023, 10:14
Dalej jestem zdania że przeróbka tej maszyny to nieporozumienie. Barbarzyństwem byłoby ją modyfikować.
Bagunio
#26
Post napisał: Bagunio » 10 mar 2023, 10:52
kamar pisze:
09 mar 2023, 20:42
Bagunio pisze:
09 mar 2023, 20:18
chcesz dokładności to zastosuj serwa a nie krokowce
A czym to uzasadnisz ?
Sorki zjadłem jeden wyraz przed słowem dokładności powinno być słowo "pewność" , chodziło mi o zgubienie kroku , bo nie wyobrazam sobie że robię super dokładną rzecz i tu mi zgubi jakiś krok i cała praca od nowa.... Przynajmiej ja tak do tego podchodzę.
lepi
#27
Post napisał: lepi » 10 mar 2023, 11:28
kamar pisze:
09 mar 2023, 20:47
lepi pisze:
09 mar 2023, 20:30
Mogę się podjąć modernizacji
Dzięki, bo się wyrwałem i dopiero by mnie klęli :)
W sumie ja też bo najbliższy termin to na jesień :shock:
Avalyah
#28
Post napisał: Avalyah » 10 mar 2023, 13:19
Bagunio pisze:tu mi zgubi jakiś krok i cała praca od nowa
Myślisz, że ta frezarka frezując frezami o średnicy wykałaczki spowoduje gubienie kroków w silniku?
Bagunio
#29
Post napisał: Bagunio » 10 mar 2023, 13:54
W sumie racja , jakby zgubił kroki przy takim frezowaniu to znaczyłoby że jest jakiś problem który trzeba rozwiązać. Przyznaję bez bicia pomysł z serwem to głupota
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
Avalyah pisze:
10 mar 2023, 13:19
atom1477
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: atom1477 » 10 mar 2023, 13:59
Też uważam że trwałe przerabianie tej frezarki jest bez sensu.
Jak już to bym nie przerabiał, tylko podorabiał to co jest potrzebne do przejścia na CNC.
Np. zamiast zfrezowywać jakiś blok łożyskujący korbki aby pasowały tam silniki (niszcząc ten blok nieodwracalnie), to wyfrezował bym nowy blok specjalnie pod silniki. A ten oryginalny zachował na przyszłość (może kiedyś taka maszyna będzie dużo warta w oryginalnej wersji).
No ale podstawa to to co już ktoś wcześniej napisał: sprawdzić dokładności/precyzję przed przeróbką.
Po pierwsze żeby wiedzieć czy przeróbka ma sens. A po drugie po to żeby potem nie było bezpodstawnych pretensji do zleceniobiorcy tej przeróbki.
Wiele pomiarów da się zrobić prostymi przyrządami (a w każdym razie możliwymi do wykonania w domu).
