Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
Jakie są szanse przerobienia czegoś takiego na precyzyjną maszynę ze sterowaniem mach3?
Re: Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
To nie lepiej dołożyć i zamówić markowe śruby np. hiwin? Jeśli ta maszyna nie jest duża to nie powinno pochłonąć majątku, a i wybór skoków i średnic tych śrub będziesz miał większy niż u chińczyka.
Kto pyta, nie błądzi.
pukury
Hej.
Na tzw. " zdrowy rozum" - śruby są .
Więc dołóż silniki krokowe i sprawdź co i jak.
Tylko - silniki mają niekoniecznie równomierny podział kroków.
To znaczy - na cały obrót będzie 200.
Ale na jeden niekoniecznie 1/200.
Zależy od klasy silników.
Co do śrub - te co masz są dokładne.
A te co kupisz - niekoniecznie.
To znaczy - równomierność skoku może być różna.
To też zależy od klasy.
Nie ma co robić nerwowych ruchów - urządzenie jest godne i pewnie nie tanie - a " zhuśtać " łatwo.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
pitsky
Dalej jestem zdania że przeróbka tej maszyny to nieporozumienie. Barbarzyństwem byłoby ją modyfikować.
Bagunio
Sorki zjadłem jeden wyraz przed słowem dokładności powinno być słowo "pewność" , chodziło mi o zgubienie kroku , bo nie wyobrazam sobie że robię super dokładną rzecz i tu mi zgubi jakiś krok i cała praca od nowa.... Przynajmiej ja tak do tego podchodzę.
Avalyah
Bagunio pisze:tu mi zgubi jakiś krok i cała praca od nowa
Myślisz, że ta frezarka frezując frezami o średnicy wykałaczki spowoduje gubienie kroków w silniku?
Bagunio
W sumie racja , jakby zgubił kroki przy takim frezowaniu to znaczyłoby że jest jakiś problem który trzeba rozwiązać. Przyznaję bez bicia pomysł z serwem to głupota
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
atom1477
- Posty w temacie: 16
Też uważam że trwałe przerabianie tej frezarki jest bez sensu.
Jak już to bym nie przerabiał, tylko podorabiał to co jest potrzebne do przejścia na CNC.
Np. zamiast zfrezowywać jakiś blok łożyskujący korbki aby pasowały tam silniki (niszcząc ten blok nieodwracalnie), to wyfrezował bym nowy blok specjalnie pod silniki. A ten oryginalny zachował na przyszłość (może kiedyś taka maszyna będzie dużo warta w oryginalnej wersji).
No ale podstawa to to co już ktoś wcześniej napisał: sprawdzić dokładności/precyzję przed przeróbką.
Po pierwsze żeby wiedzieć czy przeróbka ma sens. A po drugie po to żeby potem nie było bezpodstawnych pretensji do zleceniobiorcy tej przeróbki.
Wiele pomiarów da się zrobić prostymi przyrządami (a w każdym razie możliwymi do wykonania w domu).
