Frezarka 2.0
Frezarka z polem roboczym 290x290x180mm
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
Re: Frezarka 2.0
#51
Post napisał: Antwito » 11 gru 2022, 20:50
skmskm pisze:Głośno to miałem jak frezowałem kawałek płytki stalowej 5mm.
Czyli domyślam się, że próbowałeś tym trochę skrobać w stali :) Z ciekawości, jaki był efekt końcowy? Frezareczka bardzo ciekawa.
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#52
Post napisał: skmskm » 11 gru 2022, 21:14
Antwito pisze:
11 gru 2022, 20:50
Całkiem ok przy wysokości 5mm biorę 0.1mm F300. Frez 2 piórowy 6mm dedykowany do stali.
Wyrównywałem blachę stalową 5mm. Jakby skorzystać z 4mm frezu mogło by być lepiej.
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#53
Post napisał: skmskm » 12 gru 2022, 19:34
Maszyna jest na githubie jak ktoś chciał plany.
https://github.com/skmskmx/CNC-milling-hobby-machine
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#54
Post napisał: skmskm » 05 mar 2023, 09:34
Zrobiłem obudowę do frezarki:
