Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Posty w temacie: 271
Re: Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
#551
Post napisał: kamar » 17 lis 2022, 18:34
IMPULS3 pisze:
17 lis 2022, 17:40
Nie, tak se gadam bo sam nie mam ale jestem gorącym zwolennikiem tych maszyn. :)
A ja ciągle jestem gorącym zwolennikiem maszyn , które same robią :) A czy to tokarka, wytaczarka czy piła to już jeden .....
jarucki
Posty w temacie: 20
#552
Post napisał: jarucki » 26 lut 2023, 14:44
@kamar
Masz gdzieś zdjęcia z enkoderem w tych ?
Bo tyle tu postów ....
Dodane 13 minuty 6 sekundy:
Re:
kamar pisze:
16 paź 2016, 10:39
Obrazek Obrazek
@kamar
Znalazlem
Nie masz przypadkiem takiego zestawu ponad stan :D
#553
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 15:00
Nie mam ale to minut 5 :) narysuj i Ci zrobię.
jarucki
Posty w temacie: 20
#554
Post napisał: jarucki » 26 lut 2023, 16:17
kamar pisze:
26 lut 2023, 15:00
Ale po co rysować wyżej jest zdjęcie :D
W sumie bym Cię odwiedził na tygodniu i zobaczył co tam słychać po drugie stronie Wisły:D
Załącznik gotowy
#555
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 16:40
jarucki pisze:
26 lut 2023, 16:17
Załącznik gotowy
Obejdzie się, skończyłem z nałogami :)
Jakę masz średnicę na końcu wrzeciona ?
jarucki
Posty w temacie: 20
#556
Post napisał: jarucki » 26 lut 2023, 20:02
kamar pisze:
26 lut 2023, 16:40
jarucki pisze:
26 lut 2023, 16:17
Załącznik gotowy
Z tymi nałogami to Wszystkie off ?
Jeśli chodzi o końcówkę wrzeciona
To gwint 64x1.5 część bez gwintu 60mm
#557
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 20:26
To chcesz nakręcane ? Ośka enkodera Fi 6 czy 8 ? Całość szeroka na 40 ?
Koło wtorku, środy będę robił kółka m1 to Ci natnę.
jarucki
Posty w temacie: 20
#558
Post napisał: jarucki » 26 lut 2023, 20:34
Super
Ośkę enkodera sprawdzę jutro jaka tam jest
Szerokość nie mam pojęcia, co będzie to będzie :)
#559
Post napisał: kamar » 26 lut 2023, 20:40
jarucki pisze:
26 lut 2023, 20:34
To zmierz :) gwint razem z piersią.
jarucki
Posty w temacie: 20
#560
Post napisał: jarucki » 26 lut 2023, 20:46
Tam było cos ok 40mm
