Frezarka na bazie dużego żeliwnego korpusu
Przeróbka bliżej nieokreślonej maszyny na konkretną frezarkę CNC
Malaxis
Posty w temacie: 28
Re: Frezarka na bazie dużego żeliwnego korpusu
#41
Post napisał: Malaxis » 21 lut 2023, 19:40
martazd pisze:Hej
czy zakupiłeś to od firmy koło Kwidzyna w okolicach sierpnia?
Zgadza się.
Jak widać, powoli próbuję ją uruchomić, idzie mi to jak krew z nosa ale już bliżej niż dalej :)
maciek95k pisze:
20 lut 2023, 12:32
Może bawiłeś się gcodami i obróciłeś układ współrzędnych o 45 stopni.
Coś klikałem po omacku na panelu SZGH, ale raczej strefę programowania jak do tej pory omijałem.
Przyjrzę się jutro co się tam wyświetla.
maciek95k pisze:
20 lut 2023, 12:32
jeśli twój post w nagłówku operacji nie ustawia na 0 to będziesz tak miał
To nie do końca rozumiem. Czy chodzi o to, że jeśli mój program wygenerowany przez Fusion360 i wgrany do SZGH za pomocą pendrive;a przy starcie zaczyna się od jakichś dodatkowych linijek kodu, to będę tak miał?
Napisałem do Chińczyków, czy mogą wskazać jakiś ogólnodostępny postporcesor do Fusion'a kompatybilny z ich sterownikiem, zobaczymy co odpowiedzą.
W międzyczasie zakupiłem nowy silnik do osi X, bo poprzedni może i był bardzo tani, ale za to nie działa.
Dokładnie to wszystko było z nim w porządku, dopóki nie zacząłem robić autotunningu, po tym zabiegu się posypał.
qqaz
#42
Post napisał: qqaz » 21 lut 2023, 23:16
Malaxis pisze:dopóki nie zacząłem robić autotunningu, po tym zabiegu się posypał.
częsty efekt operacji plastycznych
bdgr
#43
Post napisał: bdgr » 22 lut 2023, 08:39
Malaxis pisze:
21 lut 2023, 19:40
chwila, autotuning rozwalił motor?
co to za motor i serwonapęd, od SZGH?
maciek95k
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: maciek95k » 22 lut 2023, 11:05
Malaxis pisze:To nie do końca rozumiem. Czy chodzi o to, że jeśli mój program wygenerowany przez Fusion360 i wgrany do SZGH za pomocą pendrive;a przy starcie zaczyna się od jakichś dodatkowych linijek kodu, to będę tak miał?
Imho możliwości są 3.
1. Na sterowniku masz np. odwrócony układ współrzędnych etc. i sterownik to pamięta (wpisałbym w MDI gcode który wyłącza skalowanie i odwracanie układu współrzędnych).
2. Post generuje ścieżki odwrócone o 45 stopni (trudno powiedzieć dlaczego, może coś jest skopane w samym poście, może w jego konfiguracji, może generuje jakieś gcody które czym innym są w fanucu a czym innym w SZGH)
3. Jeszcze jakiś inny problem. Postaram Ci się podesłać dzisiaj wieczorem jakiś prosty gcode który na sto procent jest w porządku (pod szgh) to możesz puścić i będziesz widział jak efekty.
maciek95k
Posty w temacie: 17
#45
Post napisał: maciek95k » 22 lut 2023, 21:21
Jeśli (w razie powodzenia) chcesz wiedzieć co było przyczyną to zrób tak:
1. uruchom mój Gcode
2. jak nie pomoże to wpisz w MDI G69 oraz G37 i jeszcze raz uruchom mój Gcode
4. jeśli mój gcode zadziała to sprawdź jeszcze raz swój.
jeśli 1. krok zadziała to znaczy że masz skopany ten postprocesor albo źle skonfigurowany.
jeśli 2. krok zadziała to znaczy że miałeś odwrócony układ współrzędnych albo włączone skalowanie (w co wątpię)
jeśli 3. krok zadziała to super. Jeśli nie to szukałbym problemu w sterowniku i kontaktował się z supportem.
W załączniku masz setup sheet i gcode który na sto procent jest ok. Przynajmniej dla sterownika MDCb.
Test_model v1.pdf
(230.06 KiB) Pobrany 105 razy
Test_model_gcode.nc
(4.45 KiB) Pobrany 95 razy
Robert_K
#46
Post napisał: Robert_K » 22 lut 2023, 21:55
maciek95k pisze:jeśli 3. krok zadziała to super.
Maciek, nie żebym się czepiał (bo się nie czepiam) ale u góry są kroki o numerach 1, 2 i 4, więc chyba czegoś brakło jeśli trzeci krok ma zadziałać 😉
maciek95k
Posty w temacie: 17
#47
Post napisał: maciek95k » 22 lut 2023, 22:03
Masz rację :) zamiast „4” powinno być „3”. Mea culpa :D
Malaxis
Posty w temacie: 28
#48
Post napisał: Malaxis » 24 lut 2023, 16:58
Działa.
Trochę mi głupio o tym pisać, tym bardziej że zawróciłem kilku tutaj paru osobom niepotrzebnie głowę, ale problem wynikał z nieumiejętności obsługi sterownika SZGH. Puszczałem cały czas inny program...
Po włożeniu pendriv;a klikałem w opcje programming, wybierałem czytnik USB i najeżdżałem na program, który chciałem uruchomić a następnie klikałem enter. W ten sposób otwierał mi się odpowiedni program i jako następny krok wciskałem przycisk na klawiaturze "start".
Próbowałem też to samo po zgraniu programu z pendrive na kontroler SZGH oraz wykorzystując opcję kompilacji.
Okazuje się jednak, że uruchamiał się inny program, wrzucony do sterownika przez chińczyków, który był domyślnie zaczytany i nazywał się "Mill" co dodatkowo mnie zmyliło, bo myślałem, że to może jakaś wskazówka że sam sterownik jest skonfigurowany pod frezarkę albo coś.
Pech chciał, że ten program również składał się z kółka i kwadratu.
Lampka zaświeciła mi się dopiero po wgraniu programu od bardzo pomocnego kolegi maciek95k, zdziwiłem się, że wynikiem jego programu jest właściwie to samo.
Także reasumując, po najechaniu kursorem na odpowiedni program należy wcisnąć "EXEC" i wszystko działa jak należy.
Pogram, który sam napisałem też ładnie zadziałał i wygląda wstępnie że postporcesor "Fanuc" jest ok.
Załączam zdjęcia panalu SZGH dla rozjaśnienia o czym piszę oraz przefrezowany detal (niby nic ale jednak cieszy :D )
Wymiary i kształt mi się zgadza, chyba jeszcze zwrot osi Y jest do zweryfikowania bo spodziewałem się tego małego kółka po drugiej stronie.
maciek95k
Posty w temacie: 17
#49
Post napisał: maciek95k » 27 lut 2023, 17:21
Hmm, jeśli chodzi o zwroty osi to zrób sobie od razu tak, żebyś miał zgodnie z fusionem. Z mojego doświadczenia, jak się to zrobi inaczej niż mają wszystkie maszyny to potem i tak to człowiek zmienia a dodatkowo już się przyzwyczai i zaczynają się schody :)
Malaxis
Posty w temacie: 28
#50
Post napisał: Malaxis » 17 mar 2023, 22:21
Z tym Y może to kwestia z ruchomym stołem, w każdym razie mam już zgodnie z Fusionem.
Ustawiłem sobie mniej więcej wrzeciono przy pomocy czujnika oraz płyty aluminiowej obustronnie frezowanej z Gleich a następnie puściłem program do przefrezowania stołu. Wyszło nie najlepiej i mam po tej próbie kilka przemyśleń :)
Nawet wstępne próby frezowania bez zapewnienia chłodziwa to nieporozumienie.
Nawet wstępne próby frezowania bez osłon na prowadnice i śruby to nieporozumienie.
Nawet wstępne próby frezowania bez obudowy maszyny to nieporozumienie.
Z racji wysokości bramy i długości Z'tki oraz rozstawu prowadnic w Y i X, ta frezarka prawdopodobnie nie będzie się nigdy nadawała do frezowania "dużo na raz". Zdecydowanie lepiej będzie frezować małymi narzędziami ale szybko.
W związku z powyższym, zaprojektowałem osłony do Y z blachy nierdzewnej 2mm oraz zabrałem się za obudowę całej maszyny.
Rozważałem wiele opcji, ale ostatecznie zdecydowałem się na osłony stałe i odpowiednią budowę wózka osi Y, takiemu rozwiązaniu sprzyja też budowa korpusu. W kwestii chłodziwa dopiero się edukuję jak to powinno wyglądać, ale mam ułatwienie bo na szczęście korpus oryginalnie został tak zaprojektowany pod pracę z cieczami.
Zdecydowałem również o zrezygnowaniu z wrzeciona Kenturn + silnik AC na rzecz elektrowrzeciona. Jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu dotrze do mnie bardzo fajny niemiecki produkt wraz z karuzelą na narzędzia :)
W przyszłości wrzucę elektrowrzeciono na oś obrotową.
