Digitizing Tokarka
Posty w temacie: 12
Re: Digitizing Tokarka
#41
Post napisał: kamar » 19 lut 2023, 22:06
zwyczajny pisze: ↑
19 lut 2023, 21:38
"50 mm +/- 15 mm". No to powodzenia w skanowaniu. ;-)
Sorry za lekki offtop ale ...
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2023, 22:09
jarucki pisze: ↑
19 lut 2023, 21:45
Z resztą można w zasadzie wygładzić w notatniku :D
Ciekawe jak...
Program wyjściowy jest zbiorem prostych odcinków i nic się z tym nie zrobi.
Natomiast korzystając z G64 z odpowiednim parametrem P i właściwie dobraną prędkością F można "zamienić" linię łamaną na krzywą.
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: kamar » 19 lut 2023, 22:26
jarucki pisze: ↑
19 lut 2023, 21:45
Nie ma co kombinować . jak będziesz miał punkty to rzucisz na szkic fusiona i zrobisz model.
jarucki
Posty w temacie: 27
#44
Post napisał: jarucki » 19 lut 2023, 23:17
tuxcnc pisze: ↑
19 lut 2023, 22:09
jarucki pisze: ↑
19 lut 2023, 21:45
Ciekawe jak...
W tym tygodniu będę kombinował
A jeśli się nie uda to fusion
Posty w temacie: 15
#45
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2023, 23:52
jarucki pisze: ↑
19 lut 2023, 23:17
Tu masz przykład:
Kod: Zaznacz cały
G61
G0 X0 Y0
G64 P5 F10000
G1 X0  Y0
G1 X10 Y10
G1 X0  Y20
G1 X10 Y30
G1 X0  Y40
G61
M2
A tutaj wykonanie:
Problem polega na tym, że wynik zależy nie tylko od parametrów, ale też od konkretnej maszyny, a dokładniej od jej maksymalnych prędkości.
Ale czasem efekt jest zadowalający.
zwyczajny
#46
Post napisał: zwyczajny » 20 lut 2023, 06:52
Pomysł na wygładzanie ciekawy i od razu widać w linuxcnc.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... oryControl
kamar pisze: lekki offtop
Pomyliłem się. Ten czujnik laserowy to precyzja pomiaru 10mikronów tylko cena tysiące.
kamar pisze: zeskanować ale ruchem ciągłym po X i Z ?
A jeszcze lepiej po A i Z. ?
Jeśli próbujemy to opanować to konkretnie.
jarucki
Posty w temacie: 27
#47
Post napisał: jarucki » 20 lut 2023, 07:08
zwyczajny pisze: ↑
20 lut 2023, 06:52
1300 złotówek aliii
Posty w temacie: 12
#48
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 07:29
Jak się da go zaprząc to warto. 1700 u nas z fakturą.
Sondę mam za 900 i użyta może ze dwa razy :)
Dodane 2 minuty 40 sekundy:
zwyczajny pisze: ↑
20 lut 2023, 06:52
Konkretnie to jeden obrót osi A i odczyt z zetki.
Ale z X i Z też się przydałby. A właściwie to w każdej konfiguracji :)
jarucki
Posty w temacie: 27
#49
Post napisał: jarucki » 20 lut 2023, 10:53
tuxcnc pisze: ↑
19 lut 2023, 23:52
jarucki pisze: ↑
19 lut 2023, 23:17
Tu masz przykład:
Kod: Zaznacz cały
G61
G0 X0 Y0
G64 P5 F10000
G1 X0  Y0
G1 X10 Y10
G1 X0  Y20
G1 X10 Y30
G1 X0  Y40
G61
M2
A tutaj wykonanie:
Faktycznie G64 działa wygładza :D
Lecz ma swoje minusy,
X+ jak najbardziej wygładza i lekko ścina, natomiast X- skraca do tego stopnia że nóż omija materiał o kilka dobrych dych
qqaz
#50
Post napisał: qqaz » 20 lut 2023, 13:00
tuxcnc pisze: ↑
19 lut 2023, 22:09
jarucki pisze: ↑
19 lut 2023, 21:45
Ciekawe jak...
formułka w Excel gdzie całkujesz na długości kilku wstecznych kroków z postepem rastra skanu. Stopień całkowania/wygładzenia ustawisz dla długosci odcinka odpowiednio do spłaszczania wybrzuszeń. Formułka wygładza do średniej wysokości. Po prostu VB.
W uproszczeniu sumuj wierzchołki i podziel przez ilość. Finito
