Frezarka 3824 - krok po kroku.
Robert_K
Posty w temacie: 36
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#371
Post napisał: Robert_K » 11 lut 2023, 19:04
Rafalgl pisze:Ale coś jest nie tak, bo po pierwsze gdy mam włączonego stopa, zamiast 400hz max częstotliwość do ustawienia w falowniku wynosi 350. Poza tym gdy zwolnię grzybek albo poruszę potencjometrem, silnik znów zaczyna pracować z automatu, a tak być nie powinno. Samo hamowanie też coś powolne jak na estop...
A parametryzowałeś falownik? On się zachowuje wg parametrów, które ma ustawione, więc widocznie według tego co ma w pamięci tak się ma zachowywać.
Maksymalna częstotliwość jest ustawiana w jednym z parametrów, do tego jest jeszcze osobny parametr do ograniczenia maksymalnej częstotliwości określanej w tym pierwszym parametrze. Może dlatego nie możesz ustawić 400 Hz bo w tym drugim parametrze masz ustawiony limit na 350.
Jeśli po wyłączeniu e-stopu wrzeciono ponownie startuje to masz na falowniku ustawiony auto-start po zaniku błędu, to też jest ustawiane w parametrach falownika.
Co do zatrzymywania się wrzeciona od razu to Steryd zadał dobre pytania, nie będę ich dublował.
cawboy
#372
Post napisał: cawboy » 11 lut 2023, 19:09
Steryd pisze: Masz rezystor hamujący, albo hamowanie przeciwprądem, żeby Ci wrzeciono stanęło dęba?
Rafalgl pisze:No to trudno w takim razie. Będzie bez rezystora.
Pisał na 28 stronie tego tasiemca że nie ma, dziwne że się teraz dziwi że wrzeciono dębem nie staje..
Krak.
Steryd
Posty w temacie: 99
#373
Post napisał: Steryd » 11 lut 2023, 19:12
Mógł zmienić zdanie ;)
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#374
Post napisał: Rafalgl » 11 lut 2023, 19:37
Oczywiście, że wprowadzałem parqmetry, on miał ustawione max na 60hz. Po prostu jakby ten e stop przestawia ustawiony max z 400 na 350. Mówię o hamowaniu przeciwpradem właśnie. Mam tam funkcje brake stop ale nie wiem jak to skonfigurować. Jest tam domyślnie 10v. Dałem 30v to mi wyskoczyl błąd "overload". Może muszę jakis inny parametr zmienić? Mogę ustawić rodzaj hamowania na emergency stop ale wtedy będzie hamował awaryjnie niezależnie czy wciskam e stop czy zwykły stop na panelu falownika. Poza tym u mnie to emergency stop też nie wygląda też, że staje w miejscu. Raczej tak, że wrzeciono nagle cichnie jakby odcięło zasilanie i stopniowo zwalnia. Gwoli ścisłości mam w sumie 4 rodzaje hamowania do wyboru: inertial stop, decceleration stop, brake stop i emergency stop. Obecnie mam ustawione decceleration, a chciałbym skonfigurować dobrze brake stop. Mógłby być i dla emergency i dla zwykłego hamowania.
Jadę po frezy🙂
Kto pyta, nie błądzi.
qqaz
Posty w temacie: 44
#375
Post napisał: qqaz » 11 lut 2023, 21:03
Steryd pisze: ↑
11 lut 2023, 19:12
dopytajcie człowieka lub niech się sam określi co rozumie pod używanymi pojęciami.
Bo w kółko jeden za drugim możecie chodzić.
E stop to jest jego Estop, (jakiś nowopomysł), to jest zaprogramowane wejście w falowniku, styki stycznika zdejmujace zasilanie, przekaznik zdejmujący rozkaz ruchu...
Tu w tym temacie najpierw trzeba słownik uzgodnić z autorem.
Porusza stykami a zmienia się częstotliwość graniczna???
atom1477
Posty w temacie: 178
#376
Post napisał: atom1477 » 11 lut 2023, 21:52
Rafalgl pisze: ↑
11 lut 2023, 18:41
Pisałem o tym wcześniej, ale ani Ty ani qqaz który dawał Ci schematy, nie zwróciliście na to uwagi.
Mówię o grzybku E-Stop, bo tak napisałeś w tym co zacytowałem.
Nie o funkcji E-Stop (czy zwykłym stop) z falownika, bo to co innego.
qqaz
Posty w temacie: 44
#377
Post napisał: qqaz » 11 lut 2023, 22:11
tu jeszcze wiele oczywistych spraw wyjdzie. To ze samoczynny rozruch ma być wykluczony? To jakaś nowość?
atom1477
#378
Post napisał: atom1477 » 11 lut 2023, 22:16
To żadna nowość. Taka norma jest od wielu lat. Nawet z czasów sprzed dyrektywy maszynowej.
Rafalgl
#379
Post napisał: Rafalgl » 11 lut 2023, 22:42
Grzybek jest podłączony bezpośrednio do wejść sterujących falownika, bez żadnych przekaźników ani styczników. Jest to typowy, normalnie zamknięty grzybek, podpięty dwoma kabelkami. I jest dokładnie tak jak mówię - częstotliwość nagle ograniczyła mi się o 50hz. Odlaczylem go - wróciło do normy. Spróbuje przerobić go na zwykły stop i zobaczymy. Teoretycznie zwykły stop na panelu jest monostabilny i nie rusza po puszczeniu przycisku. Pytanie czy funkcje na wyjsciach dokładnie odpowiadają tym na panelu.
Rafalgl
#380
Post napisał: Rafalgl » 12 lut 2023, 02:06
Drugie podejście - zrobiłem e-stop na styczniku. Ponowne załączenie grzybka nic nie daje, dopiero zielony przycisk uruchamia na nowo, więc jest jak być powinno.
