Posuwy w tokarce.
qqaz
Re: Posuwy w tokarce.
#21
Post napisał: qqaz » 05 lut 2023, 14:35
drzasiek90 pisze:Co tu jeszcze wyjaśniać.
łatwiej obroty /10 i jest posuw podstawowy
tristar0
#22
Post napisał: tristar0 » 05 lut 2023, 14:50
Prędkość obrotowa n – jest to prędkość obrotowa z jaką obraca się przedmiot obrabiany i jest określana w jednostkach obr/min.
Prędkość skrawania vc – jest to droga jaką przebywa krawędź skrawająca względem przedmiotu obrabianego w jednostce czasu. Związek prędkości skrawania z prędkością obrotową przedstawia zależność:
gdzie:
d – średnica obrabianego przedmiotu [mm],
n – prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego [obr/min].
Głębokość skrawania ap – jest to odległość pomiędzy powierzchnią obrabianą a obrobioną.
gdzie: d – średnica przedmiotu obrabianego [mm],
d1 – średnica przedmiotu obrobionego [mm]
Posuw f – jest to przesunięcie noża zgodnie z kierunkiem ruchu posuwowego w czasie jednego obrotu części obrabianej i jest mierzony w mm na 1 obrót tocznej części.
f= vf/n [mm/obr]
gdzie: vf – prędkość posuwu [mm/min],
n – prędkość obrotowa [obr/min].
Prędkość posuwu vf – jest to chwilowa prędkość ruchu posuwowego wyrażona stosunkiem drogi, jaką przebywa w tym ruchu narzędzie lub przedmiot obrabiany, do czasu.
vf= f*n[mm/min
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 14:54
Ręce opadają. A potem płacz, ze powierzchnia nie taka, płytka się zużywa. MM/obr. daje zawsze jednakowy przybór niezależnie od średnicy i wyczucia jakie to teraz mam obroty. Zaraz usłyszę , że na falowniku ma wyświetlane obroty. Zdolny, zamienił herce na obroty :)
na ile prawdziwe to nikt nie wie. Rozumiem, nie mam enkodera i robię jak mogę. Ale świadomie sobie utrudniać :)
Był tu dawno temu taki mądry co na tokarce ustawiał promień bo przecie średnicę można wyliczyć.
tristar0
#24
Post napisał: tristar0 » 05 lut 2023, 14:59
kamar pisze:Zdolny, zamienił herce na obroty :)
nikt nie musi w falownikach masz standardowo możliwość wyświetlania obr/min ,Hz, ampery (obciążenie )
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 15:08
kamar pisze:
05 lut 2023, 14:54
I dalej wie najlepiej :)
tuxcnc pisze:
28 sty 2012, 22:56
kamar pisze:
tuxcnc pisze:Prawidłowo jest 1:1 i G8.
Wtedy w iksach podajesz promień..
Twoje prawidłowo jest dla mnie nie do przyjęcia. Tokarz dostaje rysunek wału z wymiarowanymi średnicami i nie będzie każdej zamieniał na promienie czy dzielił przez dwa. np. x[100/2]
A Ty ciągle nic nie rozumiesz.
CNC to jest matematyka.
Tutaj masz układ współrzędnych i w tym układzie wszelkie obliczenia muszą dać prawidłowy i jednoznaczny wynik.
Tak maszyna pracuje w G8, czy to tokarka, czy frezarka, czy robot przemysłowy.
To tokarka jest maszyną specyficzną i dla niej wymyślono G7, żeby można było podać średnicę w programie.
Tylko tyle, że komputer sterujący tokarką potrzebuje promień i jak ma ustawione G8, to uważa parametr za promień, a jak ma ustawione G7, to dzieli sobie parametr na pół.
Komputer sam go sobie dzieli i programista nie musi tego robić, wystarczy że G7 napisze.
Prościej już się tego wytłumaczyć nie da.
Jak u Ciebie jest inaczej, to znaczy że zamiast dzielić średnice na pół chcesz mnożyć promienie przez dwa.
Takiej "matematyki" żaden komputer nie obsłuży.
Operator dowolnej obrabiarki musi umieć czytać rysunek techniczny.
Daje mu się kawałek papieru i on ma się domyślić co na nim jest narysowane.
Jak nie umie, to niech idzie ulice zamiatać.
Dlatego narzekanie, że jest na ekranie kreska a nie animacja 3D, jest po prostu przesadą.
Druga kreska to lustrzane odbicie i można ją sobie wyobrazić.
Tak samo i z wymiarami.
Co to za "doświadczony tokarz", który jak dostanie promienie zamiast średnic to się zesra ?
Tokarzowi powinno być wszystko jedno, bo dzielić i mnożyć przez dwa to chyba w przedszkolu teraz uczą.
A jak ma z tym problem to niech je więcej ryb i pije mniej wódki.
#26
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 15:33
kamar pisze:
05 lut 2023, 15:08
kamar pisze:
05 lut 2023, 14:54
tuxcnc pisze:
28 sty 2012, 22:56
kamar pisze: Twoje prawidłowo jest dla mnie nie do przyjęcia. Tokarz dostaje rysunek wału z wymiarowanymi średnicami i nie będzie każdej zamieniał na promienie czy dzielił przez dwa. np. x[100/2]
Uwiąd starczy Cię dopadł?
Wklejasz tu cytaty wyrwane z kontekstu, żeby udowodnić coś, o czym nie było wtedy mowy.
Przypominam, że wtedy spieprzyłeś konfigurację maszyny, dziwiłeś się że nie działa tak jakbyś chciał i nie rozumiałeś sensu istnienia G7 i G8...
kamar pisze:
28 sty 2012, 17:13
Oś x mam skonfigurowaną na 1/2 skoku sruby i wizualizacja przekłamuje przy stożkach czy promieniach.
W tym wątku też nie wiadomo o co Ci chodzi.
Po to wymyślono G95 i G96, żeby ich używać kiedy jest taka potrzeba, ALE NIE MA OBOWIĄZKU ich używać kiedy potrzeby nie ma.
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2023, 15:37
kamar pisze: że na tokarce nie masz enkodera i kombinujesz ? :)
Wymyslił, :P jakbym nie miał to bym napisal że nie mam.
Stary filmik, cos tam pokazywał ze na 900obr/min skokiem 1mm gwintuje, ale pisze tam kiedy przesłany.
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 15:45
IMPULS3 pisze:
05 lut 2023, 15:37
Wymyslił,
No wymyślił :) usiłuje jakoś zrozumieć i ni cholery. :)
Jak chcesz wrócić na "drogę cnoty" a boisz się pomyłek wynikających z przyzwyczajeń to powstawiaj w suby :
o9 if [#<posuw> gt 1 ]
(msg, Za duży posuw!)
m2
o9 endif
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2023, 16:28
kamar pisze:boisz się pomyłek wynikających z przyzwyczajeń
A co jak nie mam pomyłek w tych przyzwyczajeniach? :) Ja rozumiem że gdybym miał gwinty tak robić i dobierać prędkosć do posuwy zeby wyszedl jakiś skok to by było slabe, ale do typowego toczenia nie mam z tym problemów żadnych. Zwłaszcza ze nie czytam parametrów narzędzi, więc tym bardziej nie muszę niczego przeliczać.
Więc dzięki a troskę ale póki co nie zmieniam bo nic na tym nie zyskam.
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 17:05
IMPULS3 pisze:
05 lut 2023, 16:28
A tego nie wiesz :) A ja wiem bo przechodziłem.
Wróć do „CNC podstawy”
