MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
tristar0
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
#141
Post napisał: tristar0 » 04 lut 2023, 20:41
damiansr50ce pisze:że już 4 raz będę go dziś instalować
to nie win 10 to dasz szybko radę :lol:
Dodane 1 minuta :
dla tego mam zadajnik na lpt
damiansr50ce
#142
Post napisał: damiansr50ce » 04 lut 2023, 20:51
Dlaczego chce ten zadajnik tak na siłę? Wyjaśni się wszstko dokładnie na forum za kilka/kilkanaście dni.. Po prostu go mam i leży i kurzy się , a moją maszynkę będę sprzedawał, a ten zadajnik działał mi... tylko potem zmieniłem komputer i przeszedłem na linumeric. Chciałbym żeby ewentualny nowy właściciel maszyny miał wybór albo używać tego zadajnika(skoro go mam) albo nie. Kończę pobierać debiana stretch uspace r12 bo r11 i r13 nie poszły(tzn nie mogę zainstalować tej wędki) więc kombinuję z wersją r12.
damiansr50ce
#143
Post napisał: damiansr50ce » 05 lut 2023, 09:20
Zaczynam od początku może uda się problem rozwiązać i ten wątek będzie potraktowany jak instrukcja.
A problem wygląda tak, że na polecenie
Kod: Zaznacz cały
sudo ./configure
wyrzuca tak:
Kod: Zaznacz cały
nc@debian:~$ cd linuxcnc-dev/src
cnc@debian:~/linuxcnc-dev/src$ sudo ./autogen.sh
cnc@debian:~/linuxcnc-dev/src$ sudo ./configure
checking for c++... c++
checking whether the C++ compiler works... yes
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether c++ accepts -g... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether c++ supports C++17 features with -std=gnu++17... no
checking whether c++ supports C++17 features with -std=gnu++1z... no
configure: error: *** A compiler with support for C++17 language features is required.
Instalacja wędki z poradnika
http://www.machmaker.pl/1_10_2_instrukc ... ian-9.html
System w moim przypadku 32bit zassany z
http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
i zainstalowany przez rufusa. Testowałem wersje z końcówka r11, r12 i r13. To samo.
Na początku instrukcji przy instalacji LinuxCNC 2.9 też wystąpił błąd
Kod: Zaznacz cały
cnc@debian:~$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key E0EE663E
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.Ha8oZDQv7M/gpg.1.sh --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key E0EE663E
gpg: keyserver receive failed: Brak nazwy
cnc@debian:~$
ale rozwiązanie znalazłem w internecie
https://www.forum.linuxcnc.org/9-instal ... ive-failed
i zmiana polecenia pomogła
Kod: Zaznacz cały
cnc@debian:~$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://pgpkeys.eu --recv-key EF1B07FEE0EE663E
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.Vq2oDIEI78/gpg.1.sh --keyserver hkp://pgpkeys.eu --recv-key EF1B07FEE0EE663E
gpg: key EF1B07FEE0EE663E: "LinuxCNC Buildbot <[email protected]>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:              unchanged: 1
cnc@debian:~$
Potem cała reszta instrukcji przebiegła bez problemów do momentu nieszczęsnego
Kod: Zaznacz cały
cnc@debian:~$ cd linuxcnc-dev/src
Kod: Zaznacz cały
Ja to bym rozumiał przez problem z wersją kompilatora... nie znam się.
