Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#321
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2023, 19:33
Steryd pisze:
04 lut 2023, 19:18
na pewno estop nie ma
E-stop znaczy literalnie awaryjne zatrzymanie i ma robić to co konstruktor przewidział.
Nie potrafisz zrozumieć, to zapamiętaj.
EOT.
Steryd
Posty w temacie: 99
#322
Post napisał: Steryd » 04 lut 2023, 19:55
Całe szczęście konstruktorzy znają dyrektywę maszynową i normy CE i mają w d... twoje zdanie na ten temat.
Można?
Morzna!!!
qqaz
Posty w temacie: 44
#323
Post napisał: qqaz » 05 lut 2023, 01:02
Steryd pisze: znają dyrektywę maszynową i normy CE
:wink: tak po prawdzie to dyrektywa jest zbiorem zaleceń aby było miło i ładnie z głównymi stwierdzeniami że:
"Projektant powinien przewidzieć zagrożenia i ...."
"wymagane jest przeprowadzenie analizy ryzyka..."
" postępowanie certyfikacyjne przed odpowiednim.."
i tak dalej i dalej.
Jedynym wymogiem jest CE które stwierdza że dołączony jest glejt z nazwiskiem osoby odpowiedzialnej.
Odpowiedzialnej wobec ewentualnych roszczeń.
A normy, jakie by nie były, w ogólności nie są wcale wymagane.
Przywołanie ich ułatwia tylko nabywcy zorientowanie się co kupuje. I tyle.
Natomiast jak już się na nie powołujesz to trzeba je spełnić
Ale są również obszary wymagane - jakieś znaki bezpieczeństwa na aparatach odpowiedzialnych, certyfikacjia niektórych wymienionych wyrobów bo literalnie określono grupy itd - oczywiście tak
Ale w ogólności....
Tylko bacha na dupę czyli deklaracja zgodności.
A Tusek, jak rzadko kiedy , ma rację, że stop awaryjny jest przerwaniem procesu bez względu na ewentualne straty a prowadzącym do możliwie najszybszego usunięcia powstałego ryzyka.
Ale jak to zatrzymanie będzie realizowane to już zależy od tego co jest zatrzymywane.
I nie jest to odcinanie kabla siekierą. Choć dla prostych urządzeń do tego się sprowadza.
??? Czy samolot w kokpicie ma grzybek stopu???
No to dalej o frezarce
Za głównym pstrykiem wprost na jego zaciskach między L i N wstawiasz obok szyldziku pstryka kontrolkę sieci - bo pstryk załączony i to widać.
Musi być!!!
Zwyczajowo w swoich szafach, obok płytki przyłączeniowej do której podpinana jest sieć zewnętrzna wstawiam ledową kontrolkę - trochę uspokaja gdy szafa otwarta i widać że napiecie nie jest zdjęte na doprowadzeniu. I kawałek poliweglanu osłaniajacy bezpośredni dostep do zacisków płytki. Niby nic, ale coś zrobione nożyczkami daje komfort merdania choćby śrubokrętem, gdy bezpieczniki no są niby na OFF ale ja w szafie jestem ON.
Teraz są trzy/cztery bezpieczniki a za nimi aparaty:
-falownik bezpośrednio na bezpieczniku
-zasilacze 24V i 36V też bezpośrednio
-odbiorniki na SSRach załączanych niskonapięciowo wyjściami sterowania + wentylator 220V szafy
-ewentualna linia urzadzeńia dodatkowego - gniazdo na szynie ISO dla lampki serwisowej bo ciemno.
Takie połączenie daje się ogarnąć zabezpieczeniem przeciwudarowym. Bo wszystko włacza się jednocześnie (paradoks że więcej prądu to lepiej.
Ale chodzi o chwilowe ograniczenie a nie ciagłe dla kolejno dołączanych)
Sterowanie działa gdy jest zasilane. Gdy wyskoczy bezpiecznik sieciowy to bedziesz o tym wiedział bo sterować nie będzie. I już.
Nie są potrzebne żadne kontrolki i mrugałki. Jeżeli jest OK to nic nie świeci - tylko sieciówka za pstrykiem.
Ale pozostałe bezpieczniki nie powinny wyskoczyć. Tu warto je kontrolować przez cały czas maszynowy.
Wstawiasz CZZF - masz 3 zaciski fazowe czyli dostepne 3 miejsca do kontroli akurat do każdego pozostałego
bezpiecznika -podpinasz przewód CZZF ZA bezpiecznikiem.
czwarty zacisk zerowy do N. Styki sygnałowe podajesz do sterowania do wejścia że OK ( o nim później co to takie to OK)
Tylko to ma być prosty CZZF bez kontroli kolejności faz - przecież jest tylko jedna.
Teraz Twoje obawy i chęci obsługi.
Może to nie jest zalecane ale gdy coś chcesz zrobić to załączasz bezpiecznik sieciowy tyko dla tego badanego obwodu.
Reszta pozostaje bez napiecia. Proste.
Również bezpodstawne są obawy że coś się "grzeje"
Chłopie, to nie parowóz, w stanie jałowego oczekiwania wsystko zimne, żadnych strachów.
W czasie pracy też będzie ledwo letnie. Grzeją się krokówki. No i co z tego, tak mają.
Nieszczęsny stop awaryjny.
Może być że z powodów różnych nacisków ten przycisk zamieścisz.
Wstaw taki który jest zatrzaskowy - po jego naciśnieciu w takim stanie pozostaje i trzeba go zlapać i celowo wyciągnąć do pozycji załączenia.
Wtedy faktycznie dasz stycznik ale na 220V50/60Hz którego cewka będzie zasilana przez styki tego stopu.
Wstawisz go pomiędzy pstrykiem głównym a bezpiecznikami - styki robocze - a zasilanie cewki weźmiesz za bezpiecznikiem sterowania
TYKLO WAŻNE!!!
Stykami przerywasz oba przewody zaslajace zarówno L oraz N.
Bo nie wiesz jak bedzie włożona wtyczka w ścianę i gdzie tam jest faza.
Tylko zebyś nie wpadł na własny pomysł modyfikacji podłączenia tego stycznika - ma być jak napisałem albo wcale.
No i przewód sieciowy 3x2,5mm2 z zalaną wtyczką - kupisz taki 5mb to wystarczy.
Na marginesie dla formalistów:
- jeżeli włączysz przez przedłużacz maszynę stacjonarną to awantura gotowa - musi mieć własne gniazdo ścienne
w miejscu takim że operator je widzi.
Niedopuszczalne jest gdzieś za szafą, zasłona firanką, czymkolwiek.
- podłaczenie przewodu ochronnego do korpusu maszyny (płyty montażowej) musi być w takim miejscu które jest galwanicznie
połaczone a powierzchnia zacisku zabezpieczona przed korozją.
Wylkuczone są powierzchnie CYNKOWANE - nie są uznane jako chronione korozyjnie - tylko cynowane.
Czyli przygrzany pasek którego koniec kontaktowy jest pobielony cyną. Pobielony może być ocynk, bo wtedy jest pobielony. Choćby lutownicą jak rynny.
Najlepszym rozwiązaniem jest główny zacisk - śruba miedziana na która zapinasz oczka wszystkich przewodów ochronnych. (oczka są cynowane!)
Jeżeli na metalowych drwziczkach zamontujesz cokolwiek elektrycznego to te też podlegają takim szykanom prowadzenia uziemienia
Wykluczone są podkładki zębate jako "kontaktowe" na powierzchniach cynkowanych a już o malowanych to...
Takie to stosuj sobie na liniach prądowych.
I to właściwie wyczerpuje połaczenia wysokonapieciowe
CDN (funkjonalny stop awaryjny, wejście OK i obwody kontrolne )
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#324
Post napisał: Rafalgl » 05 lut 2023, 07:44
A w czym lepszy będzie taki stycznik na 220V od takiego na 24VDC?
To może kupię lepiej jeszcze jeden SSR dla E-Stopa i nie będzie problemu iskrzenia?
Mogę zamiast tej kontrolki zasilania zamontować jakiś amperowoltomierz elektroniczny? Jak by się załączał, byłoby wiadomo że jest zasilanie, a od razu bym zyskał dodatkową, przydatną funkcję.
Dodane 2 godziny 46 minuty 55 sekundy:
Bardzo podoba mi się pomysł z tym wentylatorem na 220v. Już teraz wiem jak to wszystko zrobię. Wyleci ten duzy zasilacz 24v. To da mi sporo miejsca na szynie din. Zamawiam do tego 4 takie SSRy https://a llegro.pl/oferta/do-220v-24-380vac-obciazenie-jednofazowe-ssr-do-re-12297050084 - 2 dla falownika i sterowania, 2 dla gniazdek pomp. Wyeliminuję tym sposobem ryzyko awarii jak i dodam funkcje na których mi zależy, a odpowiednio je łącząc uzyskam E-Stop z prawdziwego zdarzenia, który odetnie za jednym zamachem wszystkie 4 urządzania.
Zamówiłem poza rym ramkę i przewod do falownika, aby panel wyciagnąć na obudowę. Nie ukrywam, że wolałbym jakiś porządniejszy potencjometr, ale znowu z tego co wiem nie można podłączyć zewnętrznego wyświetlacza dla falownika, a jednak zależy mi na nim.
Kto pyta, nie błądzi.
qqaz
Posty w temacie: 44
#325
Post napisał: qqaz » 05 lut 2023, 08:32
Wiesz co szanowny kolego. Skoro zacząłem ta pisaninę to już ją dokończę. I namaluję ten schemat, od wtyczki do końcowych odbiorników.
Również z zamontowanym (jeszcze nie skończyłem opisu) wyłącznikiem róznicowopradowym.
A dalej to sobie rób i kupuj co tylko chcesz.
Rafalgl
#326
Post napisał: Rafalgl » 05 lut 2023, 09:03
Oczywiście chętnie zobaczę schemat. Nie mówię, że zrobię wszystko identycznie, ale napewno z niego skorzystam :)
atom1477
Posty w temacie: 178
#327
Post napisał: atom1477 » 05 lut 2023, 09:24
Rafalgl pisze:
05 lut 2023, 07:44
SSR dla E-STOPa nie ma sensu, bo SSRy nie dają tak dobrej gwarancji rozłączenia jak mechaniczne styki.
Dodatkowo iskrzenie nie jest żadnym problemem przy E-STOPie.
Rafalgl pisze:
05 lut 2023, 07:44
Również bez sensu (jako zamiennik), bo pokaże tylko pobór prądu, a nie pokaże samej obecności napięcia.
Możesz dać amperomierz dodatkowo, ale nie zamiennie.
Generalnie mocno przekombinowujesz ten układ.
Rafalgl
#328
Post napisał: Rafalgl » 05 lut 2023, 09:42
Cóż, zawsze podobały mi się maszyny z dużą ilością przycisków, pokręteł, wskaźników i kontrolek. Do zakupu pierwszego dotykowego smartfona przekonałem się dopiero po studiach bo wkurzało mnie, że nie ma przycisków. Tak mam i już na to nic nie poradzę, retrofuturyzm zawsze będzie u mnie na czasie :lol:
atom1477
#329
Post napisał: atom1477 » 05 lut 2023, 10:10
Przyciski to jedno, a zabezpieczenia to drugie.
Nie musisz robić przycisków akurat do zabezpieczeń.
Możesz zrobić np. do sterowania posuwami (w trybie ręcznym JOG).
qqaz
Posty w temacie: 44
#330
Post napisał: qqaz » 05 lut 2023, 10:34
na razie masz to.
Pisanina później
