Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#271
Post napisał: tristar0 » 03 lut 2023, 08:48
IMPULS3 pisze:czyli niezależność posuwu od obrotów i na odwrót
czasami to się bardzo przydaje.
lepi
#272
Post napisał: lepi » 03 lut 2023, 08:57
Tylko, że możliwość korekty posuwu i obrotów istnieje także przy zdefiniowaniu mm/obrót.
Zatem powyższe argumenty są chybione.
Posty w temacie: 67
#273
Post napisał: kamar » 03 lut 2023, 09:39
IMPULS3 pisze: ↑
03 lut 2023, 08:37
bo nie popełnią błędu złego posuwu w stosunku do obrotów.
Ale jak pisałem mnie o co innego chodzi, czyli niezależność posuwu od obrotów i na odwrót.
Błąd w stosunku do obrotów to pryszcz, ale błąd w stosunku do średnic to już krzywdę zrobi :)
A ta " niezależność" to "wolna rączka ale w trybach" :)
Dodane 7 minuty :
tristar0 pisze: ↑
03 lut 2023, 08:48
Do czego ? - jeden przykład poproszę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#274
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2023, 10:06
kamar pisze: ale błąd w stosunku do średnic to już krzywdę zrobi :)
Ale póki co nie zrobilo. Dlatego kiedyś walczylem aby mieć pod kalwiaturą numeryczną rozne wartosci procentowe posuwu pod wszystkimi klawiszami. I tak mam. Dziala to na tyle dobrze że jednym przycisnięciem mam np. 40% posuwu wpisanego w subie. Wiec jest to na tyle skuteczne że tylko czasami zmieniam wartosć posuwu wpisanego w subie. :P
kamar pisze:Do czego ? - jeden przykład poproszę :)
Podawałem wcześniej. Rózne materialy, róznie zachowyjący się wiór a ja nie mam pamięci aby pamietać co robilem pól roku temu i jak byly ustawione parametry. Za wyjątkiem jesli coś mam powtarzalne, to wtedy zawsze piszę na początku programu jakie obroty mam ustawić a nawet w jakich szczękach toczę.
lepi pisze:Tylko, że możliwość korekty posuwu i obrotów istnieje także przy zdefiniowaniu mm/obrót.
Ale nie w takim zakresie.
lepi
#275
Post napisał: lepi » 03 lut 2023, 10:17
IMPULS3 pisze: ↑
03 lut 2023, 10:06
Zwyczajowo w zakresie 0-200%. Chyba nie popełniasz grubszych błędów. A regulacja i obrotów i posuwu daje większe możliwości choć zwykle koryguję jedynie posuw
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#276
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2023, 10:23
lepi pisze:Zwyczajowo w zakresie 0-200%.
Ja mam zakres posuwu regulowany od 1-120 i to skokowo. Jesli rozbiłbym to jeszcze na większy zakres to schodki wyjdą ze zbyt dużymi różnicami. A tak mam posuwy które załatwiają mi materiały od 0 do powiedzmy 70mm. A jak coś większego to już zmieniam posuw w programie. Więc dla mnie to wygoda której raczej nie zmienie bo tak sie przyzwyczailem. A przyzwyczajenia są jak narkotyk. :P
Posty w temacie: 67
#277
Post napisał: kamar » 03 lut 2023, 10:35
IMPULS3 pisze: ↑
03 lut 2023, 10:06
Prosiłem o jeden konkretny przykład którego nie można ustawić przy mm/obrót ?
Jak uczyli ułamków dziesiętnych w czwartej klasie to chory byłeś ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#278
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2023, 10:40
kamar pisze:przykład którego nie można ustawić przy mm/obrót ?
A jest taki ktory zostanie rozpatrzony pozytywnie? :)
kamar pisze:Jak uczyli ułamków dziesiętnych w czwartej klasie to chory byłeś ? :)
Mialem 2 górki więc ciężką drogę miałem do szkoly. :P
tristar0
#279
Post napisał: tristar0 » 04 lut 2023, 20:20
Rozumiem że temat renowacji tss-150 jest zdominowany przez kamara mimo że z takową tokarką nie ma i nie miał nic wspólnego , ale czy to znaczy że jego pobratymca IMPULS3 będzie usuwał wszystkie posty które nie wychwalają w tej kwestii Kamara.
Posty w temacie: 67
#280
Post napisał: kamar » 04 lut 2023, 20:41
Masz zrozumieć , że zaśmiecasz komuś temat. I wszelkie wpisy poza tematem wylądują w koszu.
