Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Posty w temacie: 90
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#371
Post napisał: RomanJ4 » 15 sty 2023, 19:00
reactor pisze:Czy to nie jest właśnie oznaczenie szczęk lewych lub prawych?
Nie. Wygląda na typowe oznaczenie L-Left(lewe), R- Right(prawe)
reactor pisze:Jest też wersja z literką R u tego sprzedawcy, ale wysokość H (K11-200L H9) nie pasuje u mnie z tym co zmierzyłem na swoich prawych szczękach.
W specyfikacji
dla wymiaru 200 jest wyraźna uwaga, że wymiar H może mieć 9 lub 10mm i to jest zaznaczone w numerze szczęk (jak widać na linkowanej stronie dla 200-tek)
Wg mnie R to prawe, a ty szukasz lewych, czyli L K11-200L H10, a te maja wysokość H=10mm.
I ten wybór K11-200L H10 powinieneś zaznaczyć zanim zamówisz(czerwona ramka).
Natomiast wysokość 9 lub 10 mm według tej strony mogą mieć do 200-tki tylko szczęki prawe R (K11-200R H10 lub K11-200R H9)
reactor
Posty w temacie: 19
#372
Post napisał: reactor » 15 sty 2023, 21:49
I też tak to właśnie rozumie. że powinienem zamówić K11-200L H10. Wolałem się jednak upewnić zanim wydam kasę a potem się rozczaruje... Dzięki Romku
rc36
Posty w temacie: 61
#373
Post napisał: rc36 » 16 sty 2023, 10:41
Skoro dziękujesz to powinieneś dla zasady kliknąć Romanowi "pomógł".
reactor
Posty w temacie: 19
#374
Post napisał: reactor » 19 sty 2023, 00:34
tak jest! :)
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
#375
Post napisał: escaflowne » 28 mar 2023, 17:50
Koledzy jak macie zamontowane liniały(optyczne) w swoich tokarkach? Jaka długość całkowita i skok? Ten wzdłużny na łożu, jest zamontowany z przodu wzdłuż wałka pociągowego czy z tyłu?
Posty w temacie: 90
#376
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2023, 23:55
pomiarów na tę chwilę nie mam, ale zdjęcia zamontowanych na mojej CQ6236Kx1000
liniał z prawej strony szufladki sanek poprzecznych
liniał z tyłu łoża
liniał z tyłu łoża, widok od dołu (w czasie montażu tokarki)
Fresz
#377
Post napisał: Fresz » 12 kwie 2023, 09:41
A więc szczęśliwym posiadaczem takiej tokarki stałem się i ja. Mój egzemplarz pochodzi od nieznanego mi wcześniej importera Janus.
Teraz tylko potrzebuję przerobić ją na 240V i mam zgryz z wyborem falownika. Ogólne parametry jakoś ogarnąłem (moc, wektor, hamulec), ale na placu boju dalej zostało parę modeli i nie potrafię zdecydować co będzie najsensowniejsze.
Invt GD20 - najtańszy, ale to chińszczyzna. ~800 zł.
LG IG5a - względnie tani, bez zapasu mocy, ponoć dobra gwarancja i wsparcie, jest zdalny panel (choć bez pokrętła). 1000 zł.
I jeszcze Invertek, Yakasawa, Mitsubishi, Toshiba, Danfoss, ale tu wchodzimy w pułap circa 1500 zł. Warto dołożyć, zwłaszcza że z większości nieznanych mi opcji raczej nie skorzystam?
BTW zna ktoś w Wawie elektryka/automatyka, który za sensowne pieniądze przerobi instalację z 380V? Na razie usłyszałem 1500 zł za samą robotę i jest to kwota dla mnie niestrawna...
escaflowne
#378
Post napisał: escaflowne » 12 kwie 2023, 13:14
Fresz, Twoja tokarka ma hamulec silnikowy? Generalnie falownik załatwi Ci prawie wszystkie funkcje. Tzn obroty, lewo/prawo, hamowanie i do tego regulację obrotów. Ja kupiłem Bernardo 150 i będę robił podobną przeróbkę. U mnie jest hamulec silnikowy ale zasilany nie z faz silnika ale oddzielne przez stycznik. I chyba zrobię tak ze cala instalację zdemontuje. I zrobię od nowa. Przełącznik wajchy obrotów wrzeciona lewo/prawo będzie sterował wejściami falownika bezpośrednio. Tylko przycisk AZ-5 ;-) ;-) będzie odcinał stycznikiem zasilanie wszystkiego t/j i falownika i hamulca. Po wciśnięciu AZ-5 wyłączy falownik i zaciągnie hamulec, tak że wrzeciono stanie dęba hamowane czysto mechanicznie. Falownik ustawię tak aby po wznowieniu zasilania autostart był wyłączony. Tak aby w przypadku pozostawienia załączonej dźwigni obrotów np przez nieuwagę, wrzeciono samo nie ruszyło po włączeniu prądu z powrotem.
Posty w temacie: 90
#379
Post napisał: RomanJ4 » 12 kwie 2023, 19:33
U mnie (CQ6236Kx1000) hamulec jest mechaniczny dwuszczękowy na wrzecionie uruchamiany pedałem.
Obrazek Obrazek
Jednocześnie z rozłączaniem stycznika zasilającego silnik wrzeciono staje dęba.
W załączonym pdf macie schematy zasilania klonów tokarki zarówno 1f/110-230V jak i 3f/380W
CQ6236, CQ6240 DTR.pdf
(2.7 MiB) Pobrany 113 razy
Fresz
#380
Post napisał: Fresz » 12 kwie 2023, 21:28
Nie no, panowie, nie o to mi chodziło ;-)
Tak, w mojej tokarce jest hamulec mechaniczny, choć jeszcze nie wiem, czy go tak od razu złożę - musiałem rozkręcić do transportu, a tam jest mega ciasne dojście, nie mam odpowiedniego ściągacza, metody ginekologiczne mogą się nie powieść...
Ale powyżej chodziło mi o moduł hamowania w falowniku - te od 1,5 kW często mają już wbudowany (bo można też dokupić osobno) i umożliwia to sterowanie rampą hamowania przy zatrzymaniu lub zmianie obrotów. Nie wiem, czy jest mi to aby niezbędne do szczęścia, ale wyszedłem z założenia, że w sumie lepiej mieć niż nie ;-)
Generalnie przeróbki pod falownik planuje wzorować na tym, co u siebie zrobił Adam Maszynotwór, czyli wajchę przy suporcie wpiąć w falownik, podobnie wszelkie stopy. Choć pewnie styczników od osłony uchwytu i drzwiczek gitary nie podepnę w ogóle, nie wydają mi się niezbędne do szczęścia. Na pewno chcę mieć opcję zwalniania obrotów, analogiem lub sterowaniem falownika (są zewn. panele do np. LG). Pewnie jeszcze dorzucę wiatrak na silnik, może też na skrzynkę elektryki.
Już widzę, że prawdopodobnie będę miał problem z pompą chłodziwa, bo cholerstwo jest u mnie 3-fazowe, są jakieś krzaczki z 230 V, ale zakładam, że to dalej 3 fazy, więc pewnie skończy się wymianą pompy, drugiego falownika pod nią samą nie przewiduję.
Teraz muszę za to wybrać jakiś sensowny falownik (raczej nówkę) i tego głównie dotyczy moje pytanie. Wektorowy, z modułem hamowania, 1,5 lub 2,2 kW, 230x1F na wejściu, 3x230 na wyjściu, ale jakiej firmy? No i może znajdzie się ktoś w Wawie, kto to poskłada za sensowne pieniądze, bo ja na prądach znam się zupełnie wcale...
