Frezarka 3824 - krok po kroku.
Steryd
Posty w temacie: 99
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#201
Post napisał: Steryd » 15 sty 2023, 19:59
To GRBL potrzebuje 24v?
Co do dylematu, nie wiem, nie do końca rozumiem co napisałeś.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 141
#202
Post napisał: tuxcnc » 15 sty 2023, 20:11
Steryd pisze:
15 sty 2023, 19:59
Nie potrzebuje aż tyle, ale wytrzymuje.
Steryd
Posty w temacie: 99
#203
Post napisał: Steryd » 15 sty 2023, 20:15
Tam jest potrzebne jakieś zasilanie oprócz 5v z USB?
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#204
Post napisał: Rafalgl » 16 sty 2023, 00:14
Miałem na myśli, że płaskownik ma 60mm a na nim bedą 2 wózki hgh20ha. A jakoś trzeba go przykręcić do stołu. Ale już znalazłem rozwiązanie i właśnie skończyłem, tak to wygląda. Znając moje szczęście będzie krzywo jak cholera😂. Za chwilę jadę montować.
Został mi jeszcze w sumie trzeci - cieńeszy ale stalowy, pod śrube kulową, dziś już mi się nie chce tego robić.
Dodane 1 godzina 25 minuty 56 sekundy:
Nie wyszło najgorzej🙂 pomiń obaw wszystko ładnie się spasowało. Jednak nie warto żałować na dobre narzędzia traserskie, szczególnie dobrą robotę robi noniuszowy przymiar traserski z suwakiem oraz suwmiarka z rysikiem. Wszystkie otwory mają 0,5mm luzu, wszystkie śruby M5. Nic się nie klinuje, obydwa blaty ściśle przylegają do siebie, a do śrub jest całkiem wygodne dojście od dołu. Niestety jak zwykle zabrakło mi śrub w kluczowym momencie, więc będzie trzeba zdemontować blat i uzupełnić. Płaskowniki są obrobione tylko z 3 strony każdy, był problem z planowaniem najdłuższego boku, wychodzi mi nierówno, z jednej strony zawsze jest wyżej (krzywe imadło??), więc tylko końce frezowałem i po jednym zewnętrznym boku dla estetyki, reszta została jak jest, co by nie stracić punktu odniesienia.
Dodane 2 minuty 8 sekundy:
Steryd pisze:
15 sty 2023, 20:15
Jest na niej gniazdo 12-24v więc byłem przekonany, że czegoś potrzebuje, czyżbym się mylił?
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#205
Post napisał: Steryd » 16 sty 2023, 00:45
Nie wiem jak na tej plytce, ale zazwyczaj to dodatkowe zasilanie jest do przekaźników, stepstocków itp. Sam procek i komunikacja powinny działać na samym USB.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#206
Post napisał: Rafalgl » 16 sty 2023, 09:44
Dobrze wiedzieć. Niemniej dodatkowy zasilacz przyda się, gdyż nastawiam się na zakup takiego kontrolera: https://a llegro.pl/oferta/silnik-krokowy-cnc-modul-kontrolera-12183289932 lub DDCS w niedalekiej przyszłości.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#207
Post napisał: Avalyah » 16 sty 2023, 11:11
Czemu nie Piko?
Rafalgl
#208
Post napisał: Rafalgl » 16 sty 2023, 11:45
Nie mogłem znaleźć Piko w żadnych sklepach internetowych, w zasadzie to jedyny powód... Jakby ktoś powiedział gdzie to sprzedają, byłoby super.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#209
Post napisał: Bagunio » 16 sty 2023, 11:53
Na stronie Piko jest sklep i w nim można zamówić
Rafalgl
#210
Post napisał: Rafalgl » 16 sty 2023, 12:37
Dzięki! Póki co, zaprojektowałem i druknąłem obudowę na obecną płytkę: Obrazek
Będę robił w następnej kolejności obudowy do krańcówek, plan jest taki, by można było je zamontować bezpośrednio na prowadnicy hgr, bez wiercenia otworów i większych kombinacji. Jak się uda, to podeślę foto, może ktoś będzie zainteresowany.
