Frezarka cnc - zakup gotowca
Potrzebne porady sugestie informacje.
zundapp600
Posty w temacie: 13
Re: Frezarka cnc - zakup gotowca
#21
Post napisał: zundapp600 » 01 sty 2023, 04:47
grzes_rupinski1 pisze:
31 gru 2022, 16:06
Podkręć trochę parametry z chłodziwem myślę da radę radę szybciej.
Pisałem ze muszę pobawić się jeszcze ustawieniami/parametrami.
Ale, .................................
Jak pisałem na początku. Czas obróbki jest u mnie drugo a nawet trzeciorzędną sprawą. Tak więc maszyna nie musi być demonem prędkości. Chyba że wpływa to na jakość obróbki lub trwałość narzędzi ? Detale które produkuję
www.zundapp.pl
www.zundapp.net.pl
Muszą spełniać kilka zasad. Być zgodne wymiarowo, jakościowo z oryginałem
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
grzes_rupinski1
#22
Post napisał: grzes_rupinski1 » 02 sty 2023, 07:43
zundapp600 pisze:
01 sty 2023, 04:47
Rozumiem musi być jakość .
Ale tu wióra nie widać .
Z chłodzeniem można jeszcze spokojnie podkręcić parametry .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Raffi13__2012
#23
Post napisał: Raffi13__2012 » 13 lut 2023, 11:19
Obrazek Pracujemy na frezarce DFG1111, przy odpowiednim doborze parametrów bez problemu da się pracować w stali z zachowaniem wysokiej dokładności obróbki.
zundapp600
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: zundapp600 » 14 lut 2023, 18:45
Cos tam w temacie CnC się dzieje, ale ......................
No właśnie. Sterowanie na CsMio + Mach3. Zaczynam robić jakieś małe projekty i używam do tego SeetCam-a. I teraz pytanie. Jaki postprocesor wybrać z listy które ten program oferuje ?
www.zundapp.pl
zundapp600
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: zundapp600 » 17 lut 2023, 20:59
Nikt nic ............................
www.zundapp.pl
zundapp600
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: zundapp600 » 18 lut 2023, 18:40
"Problem" rozwiązany. Pojawiają się kolejne pytania, ale chyba szkoda czasu pytać o to tu na forum.
www.zundapp.pl
Wróć do „CNC podstawy”
