A możesz cos więcej o tych minusach, gdyż też ja oglądałem, niestety na obrazku[quote="Bagunio" pisze:mam od nich ich mini tokarke na serwach i to całkiem fajny sprzęt , ma trochę minusów
Ja przed zamówieniem też widziałem ją tylko na obrazku - w okresie jak zamawiałem to nie było żadnej zrobionej. Co do sprzętu to tokarka działa jak ma działać , niema żadnych awarii - może dlatego że przez 2 miesiące pracowała z 10 godzin....
Przepraszam żle się wyrażiłem o tokarce - ona mechanicznie niema wad - przynajmiej póki co, ale ma jakieś mikro nie dopracowania które nie przeszkadzają w działaniu jak np żle dogięte osłony śruby Z - zagięcie się wyciera i po tych kilku godzinach jest wytarta , konik niema żadnej blokady i mi raz wypadł z prowadnic jak chciałem go do końca odsunąć , przy włożeniu wyleciałą mi z wóżka jedna kulka , nie polecam ich adaptera do uchwytu tokarskiego - średnica zamka nie jest dobrana przynajmiej do tych chińskich uchwytów które przetestowałem (adapter jest na uchwyt 80) i trzeba uchwyt ustawiać na czujnik zegarowy , a przy mocniejszej obróbce niestety się przestawia, regulacja konika jest dziwna bo śruby regulują tylko w jedną stronę - w drugą trzeba je mocniej odkrecić posunąć mocniej ręcznie i na nowo regulować.... Na uchwycie tokarskim nie można używać prawych obrotów bo uchwyt się odkręca - nie robiłem jeszcze nic na tulejkach, Ogólnie sprzęt mi wystarczy bo nie robię nic dużego.. Co do samej obsługi klienta nie wypowiadam się, szkolenie od nich bardzo mi się nie podobało - nie chce mi się mówić czemu itd poprostu JA nie jestem z niego zadowolony a kosztowało 1800zł , usługi trasportu z wniesieniem - nie polecam , no chyba że i tak chcesz sam wnosić bo u mnie przyjechał jeden chłopaczek tylko z paleciakiem a tokarka z szafką waży około 200kg i trzeba było ręcznie to znosić z auta - dziwne bo w 4 osoby nie daliśmy rady tego zrobić i musiałem załatwiać wóżek widłowy , zresztą ludzi do wnoszenia też załatwiałem.... instalacja maszyny była w usłudze z wniesieniem - czyli podłączenie do maszyny , wpisanie ip - bez żadnego poziomowania maszyny czy coś. Poza tym jakieś minusy dookoła maszyny by się znalazły, ale samą tokarkę polecam.
Podkreślam że to moja pierwsza tokarka i wcześniej na żadnej nie pracowałem - ani nie oglądałem na żywo jak się na nich pracuje itd wszystko zlecałem. Więc jak te minusy to żadne minusy to proszę wybaczyć jest to po prostu opinia laika
